33 шт 7 сегм. индикаторы, управление через мега16 |
Apr 8 2009, 12:12
Пользователь №: 8 834
Цитата(rx3apf @ Apr 8 2009, 12:41)  А с питанием-то этого чуда вопрос решен ? 400+ Ампер - все ж немало. Вы точно уверены, что такая конструкция сегмента оптимальна ? уже поставил 3 больших трансформаторов, вроде нормально, другово решение я не знаю, трасса большая, что-бы видно было, момент работы по моему такие токи не пойдут, это связанно с яркостью тоесть частатой
Прошивка это душа микроконтроллера!
Apr 8 2009, 13:01
Пользователь №: 7 591
Цитата(VAHOO @ Apr 8 2009, 16:12)  момент работы по моему такие токи не пойдут, Как знать : 20мА х 100 шт=2А сегмент 2Ах7=14А один инд 14А х 33=462 А Нужен хар-р-о-о -ший импульсник
Apr 8 2009, 13:07
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(rezident @ Apr 8 2009, 16:59)  Т.е. у вас в каждом сегменте ветка из 10 СИД включенных последовательно и 8-10 таких веток включено параллельно, так? Раз сказано "2A на сегмент" - что-то мне подсказывает, что вся сотня включена параллельно и, я почти уверен, без индивидуальных балластных резисторов. Интересно, хотя бы полчаса такое решение проживет ? Цитата(muravei @ Apr 8 2009, 17:01)  Нужен хар-р-о-о -ший импульсник Ага. Сварочный инвертор под пятерку  Даже в оптимальном варианте уж киловатт точно нужен, если все сегменты включены. Тут вообще попахивает индивидуальными импульсными стабилизаторами тока на сегмент, тогда будет более-менее приличный КПД при разумных габаритах (если слепить на 34063 или чем-то типа того).
Apr 8 2009, 14:59
Пользователь №: 3 882
Цитата(rx3apf @ Apr 8 2009, 19:07)  Раз сказано "2A на сегмент" - что-то мне подсказывает, что вся сотня включена параллельно и, я почти уверен, без индивидуальных балластных резисторов. Интересно, хотя бы полчаса такое решение проживет ? Хм. Действительно, что-то с расчетами у меня сегодня не очень  В описанным мною варианте подключения СИД для питания одного сегмента требуется ток 0,2А, но напряжение не менее 20В. Думаю 24В нужно делать, Б ольшее напряжение для уличного применения как-то не комильфо по-моему.
Apr 8 2009, 15:35
Пользователь №: 17 574
Цитата(defunct @ Apr 8 2009, 03:09)  Еще вариант: 3 порта можно отдать на сегменты (строки) . счетный выход 4 пина от 0 до 10 и 1 дешифратор 4-16 + 11 транзисторов. Неплохое решение поставить на каждое знакоместо микросхему MBI 5171 , тогда и резисторы не потребуются и ток можно программно регулировать в сегментах (ночью делать менее ярко), бегущую строку делать и т.п.. Они дают ток каждого сегмента до 100мА (регулируется программно), работают на обновление до 20Мгц с буферизацией, ничего мерцать не будет на любой длине индикатора
Apr 8 2009, 16:09
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Цитата(rezident @ Apr 8 2009, 21:59)  Хм. Действительно, что-то с расчетами у меня сегодня не очень  В описанным мною варианте подключения СИД для питания одного сегмента требуется ток 0,2А, но напряжение не менее 20В. Думаю 24В нужно делать, Б ольшее напряжение для уличного применения как-то не комильфо по-моему. И это - правильно.
И на камнях растут деревья!
Apr 9 2009, 11:19
светодиоди сократил до шт 30 и взял 10 мамперовы, так наиболе удобно, и решил в каждом строке поставить ATmega16 и связать через UART с компом, всем кто ответил огромное спасибо! но не знаю так будет нормально работать или нет? или будет мерцать?
Apr 9 2009, 11:23
Из: Воронеж
Пользователь №: 14 589
Во вложении одно 8-ми сегментное знакоместо. Питание +24 В. Сигнал "STROBE" зарезервирован под сдвиговый регистр с защелкой. Сигнал "PWM" - ШИМ для регулировки яркости. У меня было где-то 1000-3000 Гц. Цепочки R_Sх, C_Sх - интеграторы для предотвращения мерцания во время загрузки(защелкивания-то нет  ). Разъем Х1 - вход или от блока управления или от предыдущего знакоместа. Разъем Х2 - выход. Все это состояло из пяти знакомест и загружалось один раз в секунду. ЗЫ В случае как у автора нужно заменить K561ИР2 на HC595, исключить интеграторы из затворов ключей и подобрать ключи помощнее.
Истина рождается в спорах; но когда страсти кипят, истина испаряется.
Apr 9 2009, 12:05
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(VAHOO @ Apr 9 2009, 15:19)  светодиоди сократил до шт 30 и взял 10 мамперовы, так наиболе удобно, и решил в каждом строке поставить ATmega16 и связать через UART с компом Я вот так и не понял, сколько у Вас всего диодов на одно 7сегментное место ? Код _ | | - |_|
