4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Alechek
сообщение Feb 18 2009, 06:32
Сообщение #31
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Пришла мне FrendlyARM с 3.5 экраном...
на коробке адрес сайта www.arm9.net
с этого сайта жаль только можно просмотреть содержимое диска
http://www.arm9.net/mini2440-dvd.asp
но там есть раздел с обновлениями, которые можно скачать.. возможно там есть что интересное.
http://www.arm9.net/mini2440-update.asp
PS Все на китайском.... так что включайте в винде поддержку иероглифов... smile.gif
PPS Образ диска заливаю в /upload/MCs/ARM/mini2440 (FriendlyARM)/mini2440-2009011.isz. Надо? Размер образа 2Гб!
Yra
сообщение Feb 18 2009, 19:44
Сообщение #32
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Спасибо Большое. Качаю и то и другое.
.... http://www.arm9.net/mini2440-update.asp - там в архиве PDF- файл только.
всё можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках /Законы Мерфи/
Yra
сообщение Feb 20 2009, 14:34
Сообщение #33
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
aaaaa.... образ диска НА СЕРВЕРЕ ПОВРЕЖДЁН. Скачивал два раза. МД5 в обоих случаях не совпадает со значением на сервере. Оба скачанных образа идентичны получились. И некоторые архивы в файлах на диске не открываются (как раз что касается линукс: gсс- архивы. ещё какието. ) Архив ядра линукс правда открылся.
Alechek
сообщение Feb 24 2009, 07:04
Сообщение #34
Из: Челябинск
Мда.... надо было все-таки еще RARом обжать с защитой от повреждений....
Перезалить? Или доложить отдельные части?
Yra
сообщение Feb 24 2009, 19:32
Сообщение #35
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
да в принципе не надо. С диска читается исходники ядра Linux для этого процессора и почти всё остальное. Спасибо.
LeshaK
сообщение Feb 26 2009, 11:37
Сообщение #36
Пользователь №: 2 727
Некоторые наработки для данных плат, qq2440 и mini2440
http://blog.leshak.ru/tag/qq2440/
Что работает (проверено и используется):
u-boot 1.3.2
- поддержка сети (DM9000 & CS8900)
- NAND, NOR
Linux 2.6.29-rc6
- Ethernet (DM9000 & CS8900)
- LCD (320x240, 240x320, 640x480, 800x480)
- Touchscreen
- USB Host
- MMC/SD/SDHC
- Audio
Есть примеры установки busybox в NAND, debian на SD
Посчитаете это рекламой - удаляйте...
Еще,
могу выложить образы CD и последние обновления к ним, но для Linux - там все старое.
В качестве cross toolchain использую это:
ftp://ftp.denx.de/pub/eldk/4.2/arm-linux-...ion/README.html
abcdefg
сообщение Feb 26 2009, 15:20
Сообщение #37
Из: Msk
Пользователь №: 13 490
Народ! у кого WinCE 5.0 запущена на S3C2440 - подскажите сколько попугаев выдает тест
http://homepage2.nifty.com/qta/bmq/bmqprog.htm
ради интереса по сравнению с 2410
Yra
сообщение Feb 28 2009, 13:24
Сообщение #38
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Насчёт сборки тулчаина из исходых кодов зацените это.
Очень интересный материал. Там много всего ценного
M_Andrey
сообщение Apr 5 2009, 08:25
Сообщение #39
Из: Й-Ола
Пользователь №: 31 376
Здравствуйте всем. По случаю досталась плата QQ2440V3 с дисплеем 800*480. На ней залита Linux. Но не пойму почему не работает периферия (ethernet, usb, SD-card).
CODE
VIVI version 0.1.4 (root@vmwarelinux) (gcc version 2.95.3 20010315 (release)) #0
.1.4 Tue Sep 4 03:48:39 CST 2007
MMU table base address = 0x33DFC000
Succeed memory mapping.
DIVN_UPLL0
MPLLVal [M:7fh,P:2h,S:1h]
CLKDIVN:5h
| S3C2440A USB Downloader ver R0.03 2004 Jan |
USB: IN_ENDPOINT:1 OUT_ENDPOINT:3
FORMAT: <ADDR(DATA):4>+<SIZE(n+10):4>+<DATA:n>+<CS:2>
NOTE: Power off/on or press the reset button for 1 sec
in order to get a valid USB device address.
NAND device: Manufacture ID: 0xec, Chip ID: 0x76 (Samsung K9D1208V0M)
Could not found stored vivi parameters. Use default vivi parameters.
Press Return to start the LINUX/Wince now, any other key for vivi
Copy linux kernel from 0x00050000 to 0x30008000, size = 0x00200000 ... done
zImage magic = 0x016f2818
Setup linux parameters at 0x30000100
linux command line is: "noinitrd root=/dev/mtdblock2 init=/linuxrc console=ttySA
C0"
MACH_TYPE = 782
NOW, Booting Linux......
Uncompressing Linux.............................................................
............................................ done, booting the kernel.
Linux version 2.6.13 (root@hasee) (gcc version 3.4.1) #5 Sat Dec 15 06:39:03 EST
2007
CPU: ARM920Tid(wb) [41129200] revision 0 (ARMv4T)
Machine: SBC2440
ATAG_INITRD is deprecated; please update your bootloader.
Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
CPU S3C2440A (id 0x32440001)
BUG: mapping for 0x19000000 at 0xd0000000 overlaps vmalloc space
S3C2440: core 405.000 MHz, memory 101.250 MHz, peripheral 50.625 MHz
S3C2410 Clocks, © 2004 Simtec Electronics
CPU0: D VIVT write-back cache
CPU0: I cache: 16384 bytes, associativity 64, 32 byte lines, 8 sets
CPU0: D cache: 16384 bytes, associativity 64, 32 byte lines, 8 sets
Built 1 zonelists
Kernel command line: noinitrd root=/dev/mtdblock2 init=/linuxrc console=ttySAC0
irq: clearing pending ext status 00000200
irq: clearing subpending status 00000002
PID hash table entries: 512 (order: 9, 8192 bytes)
timer tcon=00000000, tcnt a4ca, tcfg 00000200,00000000, usec 00001e57
Console: colour dummy device 80x30
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Memory: 64MB = 64MB total
Memory: 61184KB available (2534K code, 1006K data, 144K init)
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: Testing write buffer coherency: ok
NET: Registered protocol family 16
USB Power Control, © 2004 Simtec Electronics
S3C2440: Initialising architecture
S3C2440: IRQ Support
S3C2440: Clock Support, UPLL 48.000 MHz
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new driver hub
S3C2410 DMA Driver, © 2003-2004 Simtec Electronics
DMA channel 0 at c4800000, irq 33
DMA channel 1 at c4800040, irq 34
DMA channel 2 at c4800080, irq 35
DMA channel 3 at c48000c0, irq 36
NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (double precision)
devfs: 2004-01-31 Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
devfs: boot_options: 0x1
yaffs Dec 12 2007 03:34:38 Installing.
Initializing Cryptographic API
Console: switching to colour frame buffer device 100x30
S3C24X0 fb0: s3c2410fb frame buffer device initialize done
GPIO L3 bus interface for S3C2440, installed
S3C2410 RTC, © 2004 Simtec Electronics
s3c2410-rtc s3c2410-rtc: rtc disabled, re-enabling
leds initialized
s3c2410_serial0 at MMIO 0x50000000 (irq = 70) is a S3C2440
s3c2410_serial1 at MMIO 0x50004000 (irq = 73) is a S3C2440
s3c2410_serial2 at MMIO 0x50008000 (irq = 76) is a S3C2440
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 4096K size 1024 blocksize
loop: loaded (max 8 devices)
nbd: registered device at major 43
Cirrus Logic CS8900A driver for Linux (Modified for SMDK2410)
eth0: CS8900A rev E at 0xd0000300 irq=53, no eeprom , addr: 08: 0:3E:26:0A:5B
Linux video capture interface: v1.00
ovcamchip: v2.27 for Linux 2.6 : OV camera chip I2C driver
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
ide: Assuming 50MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
ide_s3c2440_init
ide0: S3C2410 IDE interface
S3C24XX NAND Driver, © 2004 Simtec Electronics
s3c2440-nand: mapped registers at c4880000
s3c2440-nand: timing: Tacls 9ns, Twrph0 39ns, Twrph1 9ns
NAND device: Manufacturer ID: 0xec, Chip ID: 0x76 (Samsung NAND 64MiB 3,3V 8-bit
NAND_ECC_NONE selected by board driver. This is not recommended !!
Scanning device for bad blocks
Bad eraseblock 0 at 0x00000000
Bad eraseblock 1 at 0x00004000
Bad eraseblock 2 at 0x00008000
Bad eraseblock 3 at 0x0000c000
Bad eraseblock 4 at 0x00010000
Bad eraseblock 5 at 0x00014000
Bad eraseblock 6 at 0x00018000
Bad eraseblock 7 at 0x0001c000
Bad eraseblock 8 at 0x00020000
Bad eraseblock 9 at 0x00024000
Bad eraseblock 10 at 0x00028000
Bad eraseblock 11 at 0x0002c000
Bad eraseblock 12 at 0x00030000
Bad eraseblock 13 at 0x00034000
Bad eraseblock 14 at 0x00038000
Bad eraseblock 15 at 0x0003c000
Bad eraseblock 16 at 0x00040000
Bad eraseblock 17 at 0x00044000
Bad eraseblock 18 at 0x00048000
Creating 3 MTD partitions on "NAND 64MiB 3,3V 8-bit":
0x00000000-0x00030000 : "bootloader"
0x00050000-0x00250000 : "kernel"
0x00250000-0x03ffc000 : "root"
s3c2410-ohci s3c2410-ohci: S3C24XX OHCI
s3c2410-ohci s3c2410-ohci: new USB bus registered, assigned bus number 1
s3c2410-ohci s3c2410-ohci: irq 42, io mem 0x49000000
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
usbcore: registered new driver usbhid
drivers/usb/input/hid-core.c: v2.01:USB HID core driver
usbcore: registered new driver ov511
drivers/usb/media/ov511.c: v1.64 for Linux 2.5 : ov511 USB Camera Driver
usbcore: registered new driver gspca
drivers/usb/media/gspca/gspca_core.c: gspca driver 00.60.00 registered
mice: PS/2 mouse device common for all mice
ts: Compaq touchscreen protocol output
s3c2410 TouchScreen successfully loaded
i2c /dev entries driver
s3c2440-i2c s3c2440-i2c: slave address 0x10
s3c2440-i2c s3c2440-i2c: bus frequency set to 98 KHz
s3c2440-i2c s3c2440-i2c: i2c-0: S3C I2C adapter
mmci-s3c2410: probe: mapped sdi_base=c4d00000 irq=37 irq_cd=60 dma=0.
mmci-s3c2410: initialisation done.
SBC2440 SOUND driver register
SBC2440 SOUND driver probe!
SBC2440 UDA1341 audio driver initialized
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
TCP reno registered
TCP bic registered
NET: Registered protocol family 17
MMC: sd_app_op_cond: at least one card is busy - trying again.
MMC: sd_app_op_cond locked busy. Probably have broken SD-Card.
yaffs: dev is 32505858 name is "mtdblock2"
yaffs: Attempting MTD mount on 31.2, "mtdblock2"
VFS: Mounted root (yaffs filesystem).
Mounted devfs on /dev
Freeing init memory: 144K
[05/Apr/2009:12:13:13 +0000] boa: server version Boa/0.94.13
[05/Apr/2009:12:13:13 +0000] boa: server built Feb 28 2004 at 21:47:23.
[05/Apr/2009:12:13:13 +0000] boa: starting server pid=271, port 80
Please press Enter to activate this console. could not open for writing `/root/S
ettings/locale.conf.new'
could not open for writing `/root/Settings/qpe.conf.new'
Create pluginlibman in libqpe
could not open for writing `/root/Settings/PluginLoader.conf.new'
Unable to open /usr/share/zoneinfo/zone.tab
Timezone data must be installed at /usr/share/zoneinfo/
Unable to open '/usr/share/zoneinfo/America/New_York'
TimeZone::data Can't create a valid data object for 'America/New_York'
TzCache::location unable to find America/New_York
initEnvironment() Invalid TimeZone America/New_York
Use QPEApplication's PluginLibraryManager
QMemoryFile::QMemoryFile("/opt/qtopia/etc/dict/dawg")
Created QMemoryfile for /opt/qtopia/etc/dict/dawg with a size of 189396
inserting Documents at -1
could not register server
found obex lib
inserting Applications at 0
inserting Games at 1
inserting Settings at 2
QGDict::hashKeyString: Invalid null key
addAppLnk: No view for type (null). Can't add app (null)!
QuickLauncher running
Registered QPE/QuickLauncher-309
Пытаюсь залить в нее WinCE5.0, но дальше биоса считанного гипертерминалом пройти не могу - ни одна команда из списка не отрабатывается, может просто туплю. Раньше с армами дела не имел, это первый опыт, так что приветствуются любые подсказки.
ArtemK
сообщение Apr 9 2009, 09:35
Сообщение #40
Из: Украина, г. Херсон
Пользователь №: 8 994
Если кто-то покупал плату Samsung S3C2440 ARM9 Board на ebay, скажите у какого продавца брали и не было ли с ним проблем. Хотел покупать у esky-sh, но предварительно хотел уточнить некоторые моменты по доставке. Ответа нет уже несколько дней, в скайпе тоже не отвечает. Это настораживает.
pigeon
сообщение Apr 12 2009, 16:13
Сообщение #41
Пользователь №: 47 561
Покупал у него в январе. Никаких проблем с доставкой не воникло. Правда я не пытался предварительно с ним связываться.
Alechek
сообщение Apr 16 2009, 13:09
Сообщение #42
Из: Челябинск
брал у tube_buyer. отослал быстро, проблем никиких не было.
M_Andrey
сообщение Apr 18 2009, 12:43
Сообщение #43
Из: Й-Ола
Плату я уже отдал, но ради спортивного интереса скажите что-за прога вызывает окно на странице №3 (№14) файла "2440_USER_MANUAL_OS_INSTALL.pdf"
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 79%
799 x 696 (96.58 килобайт)
LeshaK
сообщение Apr 27 2009, 10:32
Сообщение #44
два раза заказывал у esky-sh
все ок, последний раз 3 недели назад.
ArtemK
сообщение Apr 29 2009, 09:44
Сообщение #45
Спасибо. Заказал у esky-sh, уже все пришло в лучшем виде.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 05:53
Страница сгенерированна за 0.01579 секунд с 7
