> Непонятная проблема с LVDS, V4
rv3dll(lex)
сообщение Apr 9 2009, 06:05
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
кратко.
есть плис 4 виртекс есть ацп
всё это дело соединено между собой.
битовая частота 300 мгц кадровая 50
изначально соединение произведено не правильно - сигналы заведены на центральную колонну плис, поэтому не получается штатно использовать деление с помощью BUFR, а топологию корректировать пока не возможно.
поэтому
входные буфера сделаны правильно с помощью iserdes и BITSLIP
а вот клок 300 подан на DCM - которым поделён им до 50 мегагерц и использован для десериализации сигналов.
генератор 50 мгц стоит на ацп. ацп формирует 300 и кадровую 50 и 50 однопроводную на тактирование остальной плисины.
решение кривое, но логически рабочее.
так вот есть некоторая непонятная проблема, появившаяся после некоторого заполнения плис.
иногда данные не корректные, вернее они с импульсными помехами - однопериодными врезками, причём явно видно, что модули bitslip правильно сдвинули поток
переконфигурация bitslip не помогает, всевозможные сдвиги сигналов друг относительно друга не помогают
помогает только пересброс ресетом DCM модуля. и если всё включится правильно , то потом работае нормально сколь угодно долго. соответственно если не правильно сколь угодно долго работает не правильно.
что это может быть???
- rv3dll(lex)   Непонятная проблема с LVDS   Apr 9 2009, 06:05
- - DmitryR   Итак, 300 идет на ISERDES напрямик (или через DCM ...   Apr 9 2009, 06:53
|- - rv3dll(lex)   Цитата(DmitryR @ Apr 9 2009, 10:53) Итак,...   Apr 9 2009, 08:25
|- - DmitryR   С первым вопросом разобрались, остался второй: как...   Apr 9 2009, 08:28
|- - rv3dll(lex)   Цитата(DmitryR @ Apr 9 2009, 12:28) С пер...   Apr 9 2009, 08:47
|- - DmitryR   То есть, кадровый строб по сути не используется: А...   Apr 9 2009, 09:21
- - RobFPGA   Приветствую! Очень похожие симптомы на пробл...   Apr 9 2009, 07:53
- - rv3dll(lex)   кадровый строб используется. так как он сопровож...   Apr 9 2009, 10:05
|- - DmitryR   Ууууу... Ужас. Посмотрите в документацию на АЦП: д...   Apr 9 2009, 10:15
- - rv3dll(lex)   ads5242 - там всё гарантируется - то что я сделал ...   Apr 9 2009, 11:02
|- - DmitryR   Цитата(rv3dll(lex) @ Apr 9 2009, 15...   Apr 9 2009, 11:22
- - rv3dll(lex)   если я сделаю как у вас то всю плисину займёт десе...   Apr 9 2009, 11:34
|- - DmitryR   У страха глаза велики, там будет примерно по 25 тр...   Apr 9 2009, 11:45
- - rv3dll(lex)   http://www.xilinx.com/support/documentatio...tes/x...   Apr 9 2009, 12:00
|- - DmitryR   Я ее прочитал, неоднократно в свое время, но дело ...   Apr 9 2009, 12:25
- - rv3dll(lex)   можно пробовать до бесконечности - пока не настане...   Apr 9 2009, 12:56
|- - DmitryR   А если вам надо подключить 64 канала - как вы соби...   Apr 9 2009, 13:08
- - rv3dll(lex)   вот под 64 будет новая плата - правильная. а пока...   Apr 9 2009, 14:26
|- - rloc   Цитата(rv3dll(lex) @ Apr 9 2009, 18...   Apr 9 2009, 18:55
|- - DmitryR   Цитата(rloc @ Apr 9 2009, 22:55) Могу с у...   Apr 10 2009, 08:00
|- - rv3dll(lex)   Цитата(DmitryR @ Apr 10 2009, 12:00) Ну в...   Apr 10 2009, 10:28
|- - DmitryR   Цитата(rv3dll(lex) @ Apr 10 2009, 14...   Apr 10 2009, 10:50
- - avesat   Цитата(rloc @ Apr 9 2009, 21:55) По опыту...   Apr 10 2009, 07:25
|- - rloc   Цитата(avesat @ Apr 10 2009, 11:25) Вылож...   Apr 10 2009, 08:26
- - rv3dll(lex)   The classic ADC interface version of the one-wire ...   Apr 10 2009, 11:18
|- - DmitryR   Цитата(rv3dll(lex) @ Apr 10 2009, 15...   Apr 10 2009, 11:48
|- - rv3dll(lex)   Цитата(DmitryR @ Apr 10 2009, 15:48) Повт...   Apr 10 2009, 12:55
|- - DmitryR   Цитата(rv3dll(lex) @ Apr 10 2009, 16...   Apr 10 2009, 13:11
- - rv3dll(lex)   Да дело ещё и в том, что АЦП почти всегда придавл...   Apr 10 2009, 14:47
|- - DmitryR   Цитата(rv3dll(lex) @ Apr 10 2009, 18...   Apr 11 2009, 18:30
- - avesat   Цитата(rloc @ Apr 10 2009, 11:26) Я часто...   Apr 10 2009, 15:10
- - Grumbler_2002   Ну, даташит обещает, что сигнал LOCKED поднимется ...   Apr 12 2009, 20:25
|- - DmitryR   Во-первых, были какие-то ерраты по поводу того, чт...   Apr 13 2009, 07:37
- - Grumbler_2002   Не согласен. Если даташит не обещает снятия сигнал...   Apr 13 2009, 18:59
- - rv3dll(lex)   да блин шаманство - существуют платы , которые не ...   Apr 14 2009, 17:07
- - Grumbler_2002   Ну, если Вам кажется, что проблема в DCM, то дава...   Apr 14 2009, 22:17
|- - rloc   Цитата(Grumbler_2002 @ Apr 15 2009, 02:17...   Apr 15 2009, 07:26
- - rv3dll(lex)   1. 11 2. скважность по осциллографу 50 процентов, ...   Apr 15 2009, 05:28
|- - Grumbler_2002   Цитата(rv3dll(lex) @ Apr 15 2009, 09...   Apr 15 2009, 21:45
- - Grumbler_2002   Тогда дальше. Правильно я понял, что на вход DCM п...   Apr 15 2009, 20:39
- - rv3dll(lex)   в системе 2 клок менеджера построено всё так. со...   Apr 16 2009, 05:14
- - Grumbler_2002   Че то в голову ничего толкового не приходит. Можно...   Apr 16 2009, 20:19
- - rv3dll(lex)   Уже давно просмотрел и проанализировал и кое - что...   Apr 17 2009, 04:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 05:34
Страница сгенерированна за 0.02901 секунд с 7
