4 страниц V  « < 2 3 4
> Параллельное соединение полевиков
INT1
сообщение Apr 7 2009, 18:28
Сообщение #46
deleted
Пользователь №: 8 024
Ну этож аглицкий надо неплохо знать, чтобы чтобы все 200К сцылок перелопатить, да еще зачастую и понять "ход мыслей" каждого из забугорных авторов. А тут надеюсь, по простому- "рабочекркстьянски" , мне лично это надо для того, чтобы быть в "курсе дела" и не наступать на грАбли - если что. А так конечно, нужно изучать всю мировую практику, токо где времени на все это набрать ? smile.gif
borja86
сообщение Apr 12 2009, 10:42
Сообщение #47
Из: Россия, г. Смоленск
Пользователь №: 42 094
Цитата(_Pasha @ Mar 31 2009, 09:53) *
Рассмотрите еще необходимость подключения к затворам полевиков по индивидуальному резистору.
Считаю, что резисторы в цепи затвора каждого транзистора необходимы.А то ведь может случиться, что из-за "неодинаковости" транзисторов один из них откроется раньше, и весь ток, предназначенный для 2-х,3-х и т.д. транзисторов, потечет через него. ИМХО, он скорее всего сгорит...
Methane
сообщение Apr 12 2009, 10:57
Сообщение #48
Пользователь №: 43 230
borja86
сообщение Apr 12 2009, 11:31
Сообщение #49
Цитата(Methane @ Apr 12 2009, 14:57) *
Нет, но ток по идее должны ограничить.
Methane
сообщение Apr 12 2009, 11:38
Сообщение #50
borja86
сообщение Apr 12 2009, 11:41
Сообщение #51
Цитата(Methane @ Apr 12 2009, 15:38) *
не понял, про какую вы базу cranky.gif У полевика затвор, если я не ошибаюсь biggrin.gif
Methane
сообщение Apr 12 2009, 11:46
Сообщение #52
Ну и какой ток они должны выравнивать?
_Pasha
сообщение Apr 12 2009, 11:53
Сообщение #53
Пользователь №: 29 509
Началось...
Надо развязать два затвора по переменке. Это и делается либо резисторами либо ферритовыми бусами.
Methane
сообщение Apr 12 2009, 11:56
Сообщение #54
Цитата(_Pasha @ Apr 12 2009, 14:53) *
Началось...
Вот уж бусины там точно не к месту.
borja86
сообщение Apr 12 2009, 12:06
Сообщение #55
Все-все, сдаюсь:не великий я специалист rolleyes.gif Будем считать, что это мое личное мнение smile.gif
ЗЫ: Видел, как на дипломе перень посыпался как раз из-за того, что не поставил резисторы в затворы синхронного выпрямителя. Его (парня) долго имел за это один дотошный преп.
ЗЗЫ: повнимательнее почитал топик, вы ж вроде не против были резисторов в затворах...
Guest_orthodox_*
сообщение Apr 12 2009, 12:19
Сообщение #56
Guests
Бусины, они разные бывают.
Правильные бусины имеют весьма большие потери (кажется, на вихревые токи, а не перемагничивание), и на ВЧ имитируют резистор, не мешая затвору заряжаться достаточно быстро на относительно низких... Ну это все уже для особо продвинутых. Я себя к ним не отношу...
А массово надо ставить резисторы и не заморачиваццо...
И дискуссия довольно затянулась, ПМСМ, а говорить-то тут особо не о чем.
Ну, конструктивно большинство мосфетов так устроено, что получается звон.
Вроде как есть те, что не требуют резистора в затворе, но лишь потому, что он туда уже встроен.
тау
сообщение Apr 12 2009, 12:51
Сообщение #57
Пользователь №: 42 757
5 копеек про резисторы.
На включении\выключении обнаруживается "полочка" напряжения на затворе образованная эффектом Миллера, уровень которой по напряжению примерно равен или чуть выше порогового уровня затвора. Если у двух полевиков затворы железно соединены, то у того , чья полочка ниже - динамические потери будут выше , именно его сток будет определять траекторию включения\выключения. А второй транзистор подключится позже. Т.е резисторы отдельные позволяют чуток "совместить" и распределить динамические потери по кристаллам двух или более полевиков, имхо.
Сообщение отредактировал тау - Apr 12 2009, 12:53
Guest_orthodox_*
сообщение Apr 12 2009, 13:00
Сообщение #58
Guests
Занятно...
_Pasha
сообщение Apr 12 2009, 13:11
Сообщение #59
Methane
сообщение Apr 12 2009, 13:52
Сообщение #60
Цитата(orthodox @ Apr 12 2009, 16:00) *
Занятно...
Так и есть. Суровая правда жизни. + еще есть эффекты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 12:33
Страница сгенерированна за 0.01646 секунд с 7
