> Как связать два или более AVR по i2C
Denis89
сообщение Apr 12 2009, 15:31
Пользователь №: 47 468
Вообщем в этом и есть мой вопрос. В некотрых случаях так бывает меньше проблем, чем упаковывать всю перефирию и программный код в один кристал. laughing.gif
Есть ссылки на такой материал? Исходники там какие может( на С подобных языках естественно rolleyes.gif )
Stanislav_S
сообщение Apr 12 2009, 15:56
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Посмотрите вот здесь, там много всяких апонтов по реализации и применению I2C.
Причина редактирования: Ненужное цитирование.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Denis89
сообщение Apr 12 2009, 17:14
Смотрел по этой ссылке какаето муть. Лучше свяжу кристалы по UART. Сделать простую адресацию, чтобы контроллер определился ему ли это команда прилитела, и всё будет пучком laughing.gif
Artem_Petrik
сообщение Apr 12 2009, 17:29
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
Если есть возможность выбирать интерфейс, то лучше, ИМХО, выбрать SPI. Интерфейс быстрый, прост как пробка, а следовательно, вызывает меньше проблем при реализации. Проводов правда больше, но это не большая плата за остальные удобства.
xemul
сообщение Apr 12 2009, 18:21
Пользователь №: 18 731
По ссылке - переводы атмеловских аппнотов.
Флаг в руки, барабан на шею. Если предполагаете мультимастер - два флага.
Хинт: на I2C (хоть я его и не люблю), если устройств >2, будет проще, но придется ознакомиться с мутью.
сообщение Apr 12 2009, 18:39
Пользователь №: 11 287
+1. IIC есть смысл применять, ИМХО, если устройств действительно много. Если они далеко и лишних проводов нет. А с SPI гораздо проще, да и быстрее, наверное.
SasaVitebsk
сообщение Apr 12 2009, 21:16
Пользователь №: 11 521
Связывать контроллеры по SPI как раз сложнее. Особенно если их больше 2. Обязательно необходим какой-то протокол.
Применить I2C значительно проще. Я связываю как память. То есть на контроллере слэйв, реализую имитацию 24с01. При этом адрес устройства - применяю уникальный.
сообщение Apr 13 2009, 06:48
Не могу согласится. Если их не более двух - вообще нет никаких проблем. Если более ... О каком протоколе Вы говорите? А что, в случае с IIC - нет?
XVR
сообщение Apr 13 2009, 07:55
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
И UART и SPI предполагают подключение точка-точка. Если нужно связать более 2х девайсов придется делать какую то обвязку. Так что в этом случае (БОЛЕЕ 2х девайсов) - I2C предпочтительнее. Если же девайсов 2 - то предпочтительнее использовать то, что останеться на них свободным rolleyes.gif Сложность обслуживания всех 3х вариантов реализации около 0.
zltigo
сообщение Apr 13 2009, 08:05
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(XVR @ Apr 13 2009, 09:55) *
SPI предполагают подключение точка-точка....
Отнюдь. И параллелятся (ибо выходы трехстабильные) и в цепочку соединяются...
сообщение Apr 13 2009, 10:51
Вы что-то путаете. Больше двух контроллеров соединять по SPI мне пока не приходилось - врать не стану. Но использование множества устройств (пассивных) на одном физическом SPI-интерфейсе - совершенно штатный режим, для этого он и создавался. Этим давно и успешно пользуюсь.
xemul
сообщение Apr 13 2009, 12:03
Автор пока озвучил только "хочу воспарить и полетать" без какой-либо детализации.
Если мультимастер ему не нужен, или устройств всего два, то SPI, безусловно, и проще, и быстрее.
Если нужен, и устройств поболе, то I2C (с ее зачатками хардварного арбитража и адресации) может оказаться удобнее.
SasaVitebsk
сообщение Apr 13 2009, 14:50
С точки зрения аппаратной, если рассматривать несколько устр-в, реализуются все интерфейсы с теми или иными ограничениями.
Если брать SPI и пускать кольцо, то пропускная способность падает пропорционально колличеству учитывая % протокола. Если параллелить, то требуются линии выборки.
Если брать UART, то требуются драйверы.
И лишь I2C и 1-wire допускают подключение дополнительных устр-в без внесения аппаратных изменений в линию.
Если учесть, что мы находимся в разделе для начинающих, то я и посоветовал так.
В случае с I2C есть протокол. Но он, фактически, определён самим стандартом. В случае SPI - этого нет. Разработчику самому придётся выдумывать протокол для связи своих устр-в. Причём если предполагается приём/передача данных/команд, то протокол будет - как положено. Обязательно байтстаффинг + адрес устройства + контроль целостности пакета и т.д.
Приведу пример, просто по приколу, реализации протокола с учётом передачи данных и команд.
Передача комманд
St-AdW-Ar-Cmd-Ar-Par1-Ar-Par2-Ar-....ParN-Ar-Sp
Передача данных
St-AdW-Ar-01-Ar-Dat1-Ar-Dat2-Ar-....DatN-Ar-Sp
Чтение данных
St-AdW-Ar-Cmd-Ar-Sp St-AdR-Ar-Dat1-Aw-Dat2-Aw-....DatN-Sp
Где
St - старт
Sp - стоп
AdW/AdR - адрес с битами записи/чтения соответственно
Cmd - команда
Ar/Aw - ASK
Par/Dat - параметры/данные
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 10:43
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
