Передача данных на модулях SIM300c SIM300d, кое чего не понимаю |
Apr 13 2009, 07:20
Из: Украина
Пользователь №: 17 112
Я для установки CSD-соединения подаю команды модулям AT+CSNS=4 , а потом набор номера без ;. Вот поповоду этого выписка из SIM300 Software Application Note V2.0
19. How to use CSD? 1391 000 0111 dial, on module 1, 1391 000 0112 dialed, on module 2, For two SIM cards communication Module 1 AT+CSNS=4 ATD13910000112 // no need use ; CONNECT 9600 CSD data transmit and receive Module 2 AT+CSNS=4 RING ATA CONNECT 9600 CSD data transmit and receive For phone line dial, and 1391 000 0112 dialed, module 2 Phone line ATD13910000112 CONNECT 9600 CSD data transmit and receive
Module 2 AT+CSNS=4 RING ATA CONNECT 9600 CSD data transferring Note: if CSD dial, need SIM card open this business, If CSD dialed, need SIM card this business support.
Тарифов толком на сайтах не нашел(или не у всех ОпСоСв), но кажется порядка 30-50 копеек за минуту.
Apr 13 2009, 08:34
Пользователь №: 2 635
Цитата(chief_olimp @ Apr 12 2009, 21:38)  в последних версиях прошивки DEBUG_RX и DEBUG_TX не используются А можно чуть подробнее об этом (о перепрошивке)?
Apr 13 2009, 08:48
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Цитата(Дмитрий2212 @ Apr 12 2009, 20:28)  Вопрос к профессионалам. Начал осваивать модули.Все понятно ( СПАСИБО ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ФОРУМА) и потихоньку даигаюсь. Вопрос по передаче данных, как я понял действия следующие: 1 Устанавливаем соединение в режиме данных ( вызов без---; в конце номера) 2 На этот же порт (ноги 41 и 43 Сим300с 3 и 4 сим300D) подаем данные 3 Если надо перейти в командный режим ---> +++ с паузами Так вот можно ли узнать поподробнее как аппаратно развязать порт микроконтролера и второй источник данных и шо эта за ноги DEBUG_RX и DEBUG_TX. И если есть опыт подскажите тарифы на передачу данных КИЕВСТАРА,ЛАЙФА,UMC Развязать теоретически можно, с помощью режима мультиплексирования, но насколько безглючно оно будет работать - вопрос. Да и сама реализация этого протокола дело довольно заморочливое. ЗЫ имхо удобней переходить в командный режим дернув за DTR, впрочем на вкус и цвет.
Apr 13 2009, 09:24
Из: Украина
Раньше в форуме писали, что по дебаг уарту можно передавать команды, а по обычному данные, но сейчас говорят что дебаг уже не работает. По поводу круглосуточной работы. Если все время передавать данные, а если там есть паузы в передачах, то в любом случае ЖПРС будет дешевле, хотя может у Вас есть какие-то свои ограничения
Apr 13 2009, 13:39
Из: Украина
Дорого будет, имхо. 1минута=50коп, 1час = 30грн.
