> Cоединить выход одного PLL с входом другого PLL?
Yoo
сообщение Apr 13 2009, 07:27
Пользователь №: 4 289
Не получатется соединить два PLL напрямую (Altera, Cyclone II), пишет ошибку фиттера:
Error: Can't fit fan-out of node altpllpll_1:PLL4|altpll:altpll_component|_clk0 into a single clock region
Я так понимаю это означает, что выход PLL должен соединиться с входом в его clock region, а у другого PLL clock region другой. Непонятно, ведь он должен уйти на GCLK, который доступен по всему кристаллу?
Кто нить понимает в чем проблема?
des00
сообщение Apr 13 2009, 07:47
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
RTFM!!!!
там написано что каскадировать PLL в этом семействе нельзя.
Yoo
сообщение Apr 13 2009, 08:28
RTFM, это что? В Cyclone II datasheet про каскадирование вроде как ничего нет.
des00
сообщение Apr 13 2009, 09:04
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(Yoo @ Apr 13 2009, 03:28) *
RTFM, это что?
Read The Fucking Manual
тем более если про каскадирование ни слова, то это уже намек что его делать нельзя smile.gif
а вот тут указано точно, что можно подать на вход плл сыклона 2
Cyclone II Device Handbook, Volume 1 -> Chapter 7. PLLs in Cyclone II Devices -> Cyclone II PLL Hardware Overview -> Figure 7–2. Cyclone II PLL Block Diagram
This input can be single-ended or differential. If you are using a differential I/O standard, then the design uses two
clock pins. LVDS input is supported via the secondary function of the dedicated clock pins. For example, the CLK0
pin’s secondary function is LVDSCLK1p and the CLK1 pin’s secondary function is LVDSCLK1n. Figure 7–2 shows
the possible clock input connections to PLL 1
cdg
сообщение Apr 13 2009, 09:17
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
В чтении документации smile.gif))
Если без лирики, то выводил наружу через IO и потом на глобальную ножку, по другому никак, в TQFP есть ножки IO расположенные прямо рядом с глобальными DEDICATED INPUT.
Yoo
сообщение Apr 13 2009, 09:27
Цитата(des00 @ Apr 13 2009, 13:04) *
"там написано что каскадировать PLL в этом семействе нельзя"
"тем более если про каскадирование ни слова, то это уже намек"
Это как понимать?
Ссылка на Figure 7–2 имеет отношение только к входным пинам (на PLL1 можно завести только c CLK0..3). При конфигурирование PLL на inclk0 можно подать любой внутренний сигнал.
Ошибка связана с "single clock region". См. например файл.
Kuzmi4
сообщение Apr 13 2009, 10:06
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
А на счёт вашего вопроса - тут подымался уже такой вопрос давненько, вроде там даже где то документированное подтверждение было приведено.. В обсчем действительно нельзя в 2-м сцЫклончике взять в дизайне и завести выход клока с одного плл на вход другого - нужно выводить наружу и заводить опять...
Yoo
сообщение Apr 13 2009, 10:17
Эта ошибка вроде как решилась rolleyes.gif применением буфера altclkctrl. Он вывел выход PLL на GCLK.
Теперь не хочет драйвирить вход другого PLL. Надо чем-то адаптировать GCLK на вход PLL. ??
Error: Illegal connection from Clock Control Block altclkctrl_1:PLL4_BUFFER|altclkctrl_1_altclkctrl_hia:altclkctrl_1_altclkctrl_hia
_component|clkctrl1 to destination node altpllpll_1:PLL2|altpll:altpll_component|pll -- destination node cannot be driven by global clock signals
alexadmin
сообщение Apr 13 2009, 10:42
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965
Yoo, ну вам ведь уже не один раз сказали - во втором циклоне на pll можно подать сигнал только со специализированного входного пина.
des00
сообщение Apr 13 2009, 10:46
Вечный ламер
Из: Томск
Во первых причем здесь ария жиикс ? разговор идет про сыклон 2.
повторяю еще раз для тех кто в танке, в сыклоне 2 подать сигнал на PLL можно ТОЛЬКО со входных ног. О чем в даташите черным по белому нарисовано и написано.
если вы ЭТО сделаете сообщите об этом в первую очередь фирме альтера, что нашли недокументированную фичу сыклона 2 %))
Yoo
сообщение Apr 13 2009, 11:25
Извиняюсь, вспылил crying.gif . Нашёл и в доке
"The inclk must be driven by one of two dedicated clock input pins." Всем спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 10:01
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
