65 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
Closed TopicStart new topic
> AvrUsb500 by Petka, вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления
Konstantin_M
сообщение Apr 14 2009, 13:35
Сообщение #466
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 39 295
И еще вопрос :
После программирования программатор оставляет свои выводы(MOSI. MISO...) в каком состоянии?
Просто с ADUM можно ввести еще один выход и опторазвязку и переводить ADUM вне процесса программирования в Z состояние по стороне программируемого контроллера.
Владлен
сообщение Apr 14 2009, 13:42
Сообщение #467
Из: Чернигов
Пользователь №: 47 653
Цитата(Petka @ Apr 14 2009, 16:32) *
светодиод на программаторе горит?
горит
при включении моргнул 4 раза и горит.
Мне кажется что я что то сделал в CVAVR Ток не пойму что.
Сообщение отредактировал Владлен - Apr 14 2009, 13:43
Petka
сообщение Apr 14 2009, 13:55
Сообщение #468
Пользователь №: 7 886
Цитата(Владлен @ Apr 14 2009, 17:42) *
горит
Разберитесь что сделали. Потом подробно, не скупясь на деталях расскажите, включая описание схемы, по которой собирали, процесса прошивки, и так далее.
Владлен
сообщение Apr 14 2009, 14:05
Сообщение #469
Из: Чернигов
Чесное слово - незнаю что произошло.
Схему и плату брал http://radiokot.ru/lab/controller/45/
Зашил через PonyProg.
Ошибок вроде быть не должно. Считал -записал несколько раз и токо начал радоватся - начало выдавать какую то ерунду.
После чего это все произошло сказать немогу - незнаю.
Petka
сообщение Apr 14 2009, 14:16
Сообщение #470
Печатная плата на "РадиоКоте" мной не разрабатывалась. Сами смотрите какие отличия превнесены.
как-то неуверенно.
Перемычку не забыли перекинуть с X2-X4 на X2-X3?
Konstantin_M
сообщение Apr 14 2009, 17:29
Сообщение #471
Из: Йошкар-Ола
А можно ли обновить из AVRStudio имеющейся в ней-же прошивкой, программатор tuxgraphics?
Владлен
Сообщение #472
Из: Чернигов
Перемычку переставил.
ОШИБОК НЕТ!
Есть небольшие отклонения от схемы - сопротивление R12 - 200к
С4 из двух 22+10
как мне кажется повлиять на работоспособность недолжно.
Petka
сообщение Apr 14 2009, 18:32
Сообщение #473
1) нет.
2) зачем это делать? это же не AVR910.
ОШИБОК НЕТ!
С4 из двух 22+10
не должно.
терминалом на программатор заходить пробовали?
Владлен
сообщение Apr 14 2009, 18:51
Сообщение #474
Из: Чернигов
Пробовал заходить терминалом с CVAVR.
пишет что типа порт занят
"The communication port COM8 is also used by the STK500/AVRISP programmer"
но заходит
ответы от программатора есть (незнаю как оттуда скопировать и вставить )
Сообщение отредактировал Владлен - Apr 14 2009, 19:06
Petka
сообщение Apr 14 2009, 19:52
Сообщение #475
но заходит
если ответы есть, то проверяйте цепи ведущие от программатора к программируемому устройству.
andr_doy
сообщение Apr 15 2009, 06:46
Сообщение #476
Пользователь №: 20 300
Схема и описание на Радиокоте - это моя статья про которую я уважаемый Petka вам писал (на счет Вашего согласия)
вот написал и поместил
печатка на 90 процентов не отличается от вашей
мной собрано 4 программатора по ней - все работают великолепно
Спасибо
Владлен
сообщение Apr 15 2009, 13:03
Сообщение #477
Из: Чернигов
Хочу прояснить вопрос.
У меня нет претензий ни к плате ни к самому программатору.
У меня претензии к одному конкретному устройству.
Я не понимаю чего он хочет.
afsh
сообщение Apr 15 2009, 20:22
Сообщение #478
Пользователь №: 17 574
но заходит
Скорее всего забыли сбросить какую-нибудь терминальную программу. СОМ порт может работать одновременно только с одной программой, для другой он будет занят.
Andrew Bond
сообщение Apr 16 2009, 05:29
Сообщение #479
Пользователь №: 46 261
Вчера за вечер собрал сей девайс. Схему и печатку взял на радиокоте.
Камень ATMega8 и FT232BM, кварц на 7.3728 MHz.
Заливал прошивку PoniProg'ом из-под WinXP (~40 минут).
Сейчас тестирую под Vista Ultimate x64 - CodeVision в режиме терминала, а также терминал от Moxa видят программатор замечательно, но к сожалению, пока прошить нечего.
Вечером дома попробую что-нибуть реально прошить под Windows7 x64 - результат напишу.
andr_doy
сообщение Apr 16 2009, 09:59
Сообщение #480
это радует
только учтите что прошивка под этот кварц официально Petka не утверждена
но у меня работает замечательно правда под XP
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 01:16
Страница сгенерированна за 0.0242 секунд с 7
