iserg
сообщение Apr 13 2009, 18:19
Пользователь №: 3 591
Начал разбираться с Orcadом и сразу столкнулся с проблемой. Можно ли в новый проект добавить схемы из старого. В меню попадается только создать новую.
Предыстория такова: есть примеры с CD от книги "Switch Mode Power Supplies. Spice Simulation and Practical Designs". Но в файл проекта они попали не все. Можно ли как-то их подключить.
Old1
сообщение Apr 14 2009, 05:34
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Попробуйте через иерархические блоки...
SSerge
сообщение Apr 14 2009, 11:11
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Откройте оба проекта в Capture и перетащите мышкой схему из окна одного проекта в окно другого.
Таскать можно как отдельные листы схем (PAGE) так и всю схему (SCEMATIC) сразу. При нажатой кнопке Ctrl происходит копирование, без неё - перемещение. Всё практически так-же как и в проводнике с файлами и папками.
Кнопки Ctrl+C, Ctrl+X и Ctrl+V тоже работают.
Аналогично работает перемещение компонентов из одной библиотеки или из Design Cache в другую библиотеку.
Russia est omnis divisa in partes octo.
iserg
сообщение Apr 14 2009, 18:13
Наверное я неправильно сформулировал. Когда открываешь файл проекта, он выдает ошибку. И в нем появляются не все схемы, а только 3. То, что там есть еще схемы видно по структуре каталогов. Вопрос - можно ли как нибудь открыть остальные схемы, если для них нет dsn файла?
iserg
сообщение Apr 14 2009, 19:22
У меня Cadence Allegro 16.2. Проект во вложенном файле.
Прикрепленный файл  chapter3_2.zip ( 131.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
AlexN
сообщение Apr 15 2009, 02:48
Пользователь №: 200
мне кажется, что ошибку он выдает от того, что все фалы и папки проекта с атрибутом read-only, видимо, копировалось с CD. В самом dsn 2 схемы "TL431 bias current" и "Opto pole" по 1 странице. То, что там в папке "Chapter3_2-PSpiceFiles" еще много папок - так это настройки и результаты симуляции в psice схем, которых действительно нет. Собственно и результатов тоже нет, только пустая структура папок. Так что схемы (dsn) надо искать в первоисточнике.
iserg
сообщение Apr 15 2009, 06:13
Все понятно. Большое спасибо. Похоже автор не захотел делиться всеми примерами. sad.gif Буду искать ICAP/4. Там примеров немного больше.
P.S.Read-only там появился потому, что архивировал напрямую с CD. На жестком диске все в порядке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 06:23
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
