> На что обратить внимание при разводке, простая отладочная плата
tourist
сообщение Apr 13 2009, 08:58
Из: Донецк
Пользователь №: 47 247
Отладочная плата на базе ATmega8, делалась для себя, метод изготовления ЛУТ.
Есть ли критичные ошибки в разводке (или в схеме)?
Сообщение отредактировал tourist - Apr 13 2009, 09:05
ikm
сообщение Apr 13 2009, 13:20
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
А в каком пакете делался проект? И выложите скрин платы, а то наверное это пакет не у всех есть smile.gif
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
sera_os
сообщение Apr 13 2009, 13:40
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Плата сделана в P-CADе!
tourist
сообщение Apr 13 2009, 13:48
Из: Донецк
Выкладываю проект в общедоступном формате...
P.S.: Исходный проект - P-CAD 2006.
ikm
сообщение Apr 13 2009, 14:11
Из: С-Пб
у пикада есть много версий cranky.gif , 2004 открыть не смог. Так что ваш ответ не засчитан smile.gif. А вот автор поправился.
sera_os
сообщение Apr 14 2009, 07:57
Из: UA
Цитата(ikm @ Apr 13 2009, 17:11) *
у пикада есть много версий cranky.gif , 2004 открыть не смог. Так что ваш ответ не засчитан smile.gif . А вот автор поправился.
Могли бы и не спрашивать, что за пакет. Достаточно было скачать файл и просмотреть его (например, в файловом менеджере нажать F3), в начале файла прописана информация о программе в котором сделан файл.
ikm
сообщение Apr 14 2009, 18:47
Из: С-Пб
Если вам нечего ответить по существу, то могли бы вообще не отвечать. Ваши познания в файловых менеджерах, в данной теме никого не интересуют.
Что касается платы. Лично я криминала не вижу, есть эстетические замечания:
Разъём ХР9 можно было бы разместить поближе к кварцу, зачем тянуть проводники через всю плату.
Также и к ХР2.
Проводник питания (от ХТ2), можно и потолще сделать 1,5мм. И к лучше наверное питание к макетному участку подвести также как и к земляным (отдельно к каждой КП).
Не совсем понятно почему будете делать на ОПП, экономия заметна только при изготовлении серии от 1000 штук. А на ДПП можно побольше реализовать ( в том числе земляной полигон).
tourist
сообщение Apr 15 2009, 07:11
Из: Донецк
Цитата(ikm @ Apr 14 2009, 22:47) *
...Проводник питания (от ХТ2), можно и потолще сделать 1,5мм. И к лучше наверное питание к макетному участку подвести также как и к земляным (отдельно к каждой КП).
Спасибо! Учту.
Да и изготовлять ДПП в домашних условиях дело не благодарное ИМХО, одни переходные отверстия чего стоят.
Сообщение отредактировал tourist - Apr 15 2009, 07:15
ikm
сообщение Apr 15 2009, 17:36
Из: С-Пб
Цитата(tourist @ Apr 15 2009, 11:11) *
Спасибо! Учту.
Под Dip ДПП делать вроде не состовляет труда (сужу по собственному опыту), а земляной полигон ( на нижнем слое) вам бы упростил разводку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd July 2025 - 08:52
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
