какие дешевые контроллеры, 4-разрядные, OTP и т.п. |
Apr 7 2009, 05:00
Пользователь №: 31 866
Уважаемые товарищи!
Вот нынче снимал крышку с микроволновки чтобы почистить от следов неудачного эксперимента с яйцом (утверждают, что его можно-таки сварить если дырочку проколупать, но что-то не очень получилось - то есть получилось, но не так - выбулькнуло через дырочку лихо) - и обнаружил что она сотворена на 4-разрядном контроллере с 6кб OTP-памяти... Забыл, с букв "SH" начинается... Да не так важно... Или разбирал китайское кресло массажное - там нашелся Winbond 51 контроллер по-моему в интернете цену я на него около 13 центов видал...
И вот тут подбирается проект в котором нужен будет контроллер весьма дешевый, примерно с 6 свободными IO-пинами общего назначения... При этом неплохо, если можно будет его заказать прошитым (ну на количестве примерно тысяча или десять тысяч штук, пожалуй не больше). Задача для него примитивная, думаю, независимо от архитектуры, зато нужен будет хоть маааленький еепром или что-нибудь в этом духе.
Вот и вопрос - искать ли чего-то пытаться (при условии производства здесь, а не в известной большой стране) - или не думая даже особо брать что-нибудь типа ATtiny мелких?
Родион
Apr 7 2009, 07:25
Пользователь №: 18 409
Цитата И вот тут подбирается проект в котором нужен будет контроллер весьма дешевый, примерно с 6 свободными IO-пинами общего назначения... При этом неплохо, если можно будет его заказать прошитым (ну на количестве примерно тысяча или десять тысяч штук, пожалуй не больше). Задача для него примитивная, думаю, независимо от архитектуры, зато нужен будет хоть маааленький еепром или что-нибудь в этом духе.
Вот и вопрос - искать ли чего-то пытаться (при условии производства здесь, а не в известной большой стране) - или не думая даже особо брать что-нибудь типа ATtiny мелких? ИМХО Tiny13 то что нужно - 6 ножек, ISP, 1 кБ flash, 64 байта eeprom, 64 байта sram (маловато но для мелких проэктов прокатит), rc-генератор на 9.6 МГц Купить можно в любом киоске электроники  Там где я работаю партия от 1000 шт ATTINY13-20PI стоит 5.5 гривен (1$ = 8.5 гривен) Плюс в том что вы можете изменить прошивку в любой момент и перепрограммировать уже готовую партию не выпаивая мк из платы (попробуйте это сделать с ОТР  ) плюс нормальная доставабельность. Уточните задачу  может вам нужно в космос отправлять или при -60 работать
Apr 7 2009, 14:55
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Цитата при условии производства здесь При условии производства на постсоветском пространстве договариваться с фирмой-производителем контроллеров об OTP-версии (или о прошивке на заводе). Можно рассмотреть варианты ATTiny13 (кстати, уже с буквой А они) или PIC12xxx (xxx - подберете себе по параметрам). Если делать в районе Дальнего Востока - тогда цельте в Holtek с разваркой чипов прямо на плату - будут совсем копейки. Но имейте в виду, 10К - слишком маленькая партия.
Apr 9 2009, 06:53
Пользователь №: 33 582
Можно еще NEC рассмотреть, uPD78F9200 на сегодня стоит 0.86 бакса в розницу и 0.67 оптом (инфа с сайта). При 10 000 нужно уже звонить, узнавать, там совсем другие цены будут. В принципе возможно и заказное изготовление с Вашей прошивкой, но как правильно заметил Rst7 - 10К - слишком маленькая партия.
Apr 16 2009, 03:47
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 24 501
Раз не видно разницы в цене, придется сравнивать по другим параметрам  - стойкость к ЭМП - диапазон рабочих температур - надежность флеш-памяти (гарантированное хранение инфы и устойчивость к взлому) Может еще что всплывет, в зависимости от задачи.
Apr 16 2009, 07:03
Цитата(zltigo @ Apr 16 2009, 10:11)  В добавление к предыдущему сообщению - Вы еще затраты на прошивку контроллеров 'забыли' оценить. Все правильно... Собственно помехоустойчивость и защищенность от ядерных взрывов мало беспокоят... да и требования к задаче - там всего-то нужно выдавать по запросу кое-какие данные очень небольшого объема со скоростью около 2кБод ну и иногда эти данные обновлять... Так что в основном я рассматриваю подробности относительно размеров, стоимости, затрат на программирование... ну и там конструктивные мелочи... область перезаписываемой на ходу FLASH или EEPROM, колво ног свободных, наличие одного внешнего прерывания... ;-) В общем уже ваяю прототипы в расчете на Tiny13A или в крайнем случае Tiny25 - проверим надежность всего остального, включая корпуса и батарейки - а дальше будем думать...
