3 страниц V  < 1 2 3
> Непонятная проблема с LVDS, V4
DmitryR
сообщение Apr 11 2009, 18:30
Сообщение #31
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Цитата(rv3dll(lex) @ Apr 10 2009, 18:47) *
Да дело ещё и в том, что АЦП почти всегда придавлено энерго сбережением - при этом с неё клоки не идут
А тогда все ясно: если у DCM клок на входе останавливался - ее обязательно надо сбрасывать (не забыв подождать, пока PLL в АЦП раскачается), иначе она может глючить. Причем DCM может подло не сбрасывать LOCK, когда на входе пропала частота, а просто тихо глючить.
Grumbler_2002
сообщение Apr 12 2009, 20:25
Сообщение #32
Из: г. Зеленоград
Пользователь №: 1 817
Ну, даташит обещает, что сигнал LOCKED поднимется после захвата входной частоты, а упадет по сигналу RST. При пропаже входной частоты нужно выставить сигнал RST, тогда захват отработает правильно. Входную частоту можно отследить по сигналу DO[1], который "CLKIN stopped".
DmitryR
сообщение Apr 13 2009, 07:37
Сообщение #33
Из: Siegen
Во-первых, были какие-то ерраты по поводу того, что DO[1] при каких-то условиях не срабатывает. Во-вторых, RST надо держать до появления CLKIN и еще 200 ms (ug070 стр. 61). А ресет в свою очередь нельзя держать более 10 секунд (http://www.xilinx.com/support/answers/21127.htm). Еще см. атрибут DCM_AUTOCALIBRATION. Вобщем, даташит обещает, а практика показывает.
Grumbler_2002
сообщение Apr 13 2009, 18:59
Сообщение #34
Из: г. Зеленоград
Не согласен. Если даташит не обещает снятия сигнала LOCKED после пропажи входной тактовой частоты, то надеяться на это несколько наивно. Более того, если после появления в течение определенного времени входной сигнал останется в фазе, то LOCKED останется в захвате. Единственно верный сигнал DCM в этом случае как раз DO[1]. Если Вам не нравится этот сигнал по какой-либо причине, то пожалуйста - ISE предлагает на все случаи жизни соответствующий макрос, который и решает все проблемы. Не знаю, какая у Вас там практика, но ничего шаманского с DCM не происходит и делать магические пассы руками не надо.
rv3dll(lex)
сообщение Apr 14 2009, 17:07
Сообщение #35
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
да блин шаманство - существуют платы , которые не глючат в принципе
существуют платы которые глючат иногда.
разници никакой - я уже описывал проблему и нацарапал автомат, который её решает и сбрасываю DCM . дожидаюсь захвата гружу сдвиг дожидаюсь выполнения. конфигурирую iserdes и проверяю
плохо - делаю заново. 30 плат из 32 всегда с 1го раза 2 тупят и со второго и с третьего. так и живём уже год.
Grumbler_2002
сообщение Apr 14 2009, 22:17
Сообщение #36
Из: г. Зеленоград
Ну, если Вам кажется, что проблема в DCM, то давайте еще раз пробежимся по пунктам для ясности:
1) Какой speed grade у ПЛИСа?
2) Проверяли ли Вы джиттер и скважность тактовой частоты, пришедшей на ПЛИС?
3) Проверяли ли Вы качество питания? Требования к питанию достаточно жесткие, а потребление у DCM на таких частотах должно быть приличное.
4) Хватает ли Вам задержки в 7 нс для подстройки клока?
rv3dll(lex)
сообщение Apr 15 2009, 05:28
Сообщение #37
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
1. 11
2. скважность по осциллографу 50 процентов, джиттер померить нечем
3. питание и 1.2 и 2.5 и 3.3 вроде чистое
4. про задержку не понял?? имеется ввиду сдвиг фазы DCM??? если да, то хватает - типовое значение сдвига 150 шагов сдвига (работает от 50 до 250)
rloc
сообщение Apr 15 2009, 07:26
Сообщение #38
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Потребление DCM от частоты не зависит.
Grumbler_2002
сообщение Apr 15 2009, 20:39
Сообщение #39
Из: г. Зеленоград
Тогда дальше. Правильно я понял, что на вход DCM подается 50 МГц, с выхода 1Х снимается 50 МГц, с выхода 2Х снимается 100 МГц, а с выхода FX снимается 300 МГц? В каком режиме работает DCM: Low Frequency или High Frequency?
Grumbler_2002
сообщение Apr 15 2009, 21:45
Сообщение #40
Из: г. Зеленоград
Если я не ошибаюсь, то для входной частоты 50 МГц максимальное значение сдвига будет 179. БОльшие задать будет можно, но сдвиг будет ограничен этим значением. Поправьте меня, если что не так.
rv3dll(lex)
сообщение Apr 16 2009, 05:14
Сообщение #41
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
в системе 2 клок менеджера
построено всё так.
со стабильного генератора, стоящего рядом с ацп идёт клок 50 мегагерц и подаётся для тактирования собственно АЦП и далее на клоковый вход плис и в ней на DCM1.
параметры DCM1 установлены такие, какими их ставит визард для 403 или 405 отладочной платы, при входном клоке 50 мегагерц
DCM1 выход 0 - 50 мегагерц обработчик 2х - 100 шина fx - 300 процессор
также с ацп на плис идёт 6 дифф линий (4 данных) , кадровый и битовый клоки 50 и 300 соответственно.
разводка платы сделана неверно и использовать BUFR не удаётся, поэтому
битовый клок подаётся на DCM2 с которого получаем 300 и делённую 50 имитируя сигналы, получаемые с помощью BUFR, и эти сигналы подаём на систему десереализации
параметры DCM2
BEGIN my_dcm_adv
PARAMETER INSTANCE = dcm_lvds
PARAMETER HW_VER = 1.00.a
PARAMETER C_CLK0_BUF = TRUE
# PARAMETER C_CLK90_BUF = TRUE
PARAMETER C_CLK180_BUF = TRUE
# PARAMETER C_CLK270_BUF = TRUE
PARAMETER C_CLKDV_BUF = TRUE
# PARAMETER C_CLKFX_BUF = TRUE
# PARAMETER C_CLKFX_DIVIDE = 3
# PARAMETER C_CLKFX_MULTIPLY = 2
PARAMETER C_DESKEW_ADJUST = SOURCE_SYNCHRONOUS
PARAMETER C_CLKDV_DIVIDE = 6.0
PARAMETER C_CLKIN_PERIOD = 3.300000
PARAMETER C_CLK_FEEDBACK = 1X
PARAMETER C_DFS_FREQUENCY_MODE = HIGH
PARAMETER C_DLL_FREQUENCY_MODE = HIGH
PARAMETER C_PHASE_SHIFT = 0
PARAMETER C_CLKOUT_PHASE_SHIFT = DIRECT
PORT CLKIN = D_clk_to_dcm
PORT CLK0 = pll_out_0
# PORT CLK90 = pll_out_90
PORT CLK180 = pll_out_180
# PORT CLK270 = pll_out_270
PORT CLKFB = pll_out_0
PORT CLKDV = div6_dclk
PORT RST = dcm_rst
PORT LOCKED = dcm_lvds_lock
PORT DADDR = dcm_daddr
PORT DCLK = dcm_dclk
PORT DEN = dcm_den
PORT DI = dcm_di
PORT DWE = dcm_dwe
PORT DRDY = dcm_drdy
# 220109
PORT PSEN = net_gnd
PORT PSCLK = dcm_dclk
PORT PSDONE = dcm_psdone
END
Grumbler_2002
сообщение Apr 16 2009, 20:19
Сообщение #42
Из: г. Зеленоград
Че то в голову ничего толкового не приходит. Можно ли сделать клок с АЦП непрерывным в тестовых целях? Потом, у Вас же есть цифра на 300 МГц - залейте непрерывный битовый поток в память и рассмотрите его при сбое. Тогда картина немного прояснится.
rv3dll(lex)
сообщение Apr 17 2009, 04:57
Сообщение #43
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Уже давно просмотрел и проанализировал и кое - что прояснил.
при отсутствии сигнала шумит около уровня 2048
при переходе через 2048 разом меняются все биты и выставляется один старщий
фактически-же в этот момент число меняется на 3412 или 682 ну и плюс минус пару разрядов шума.
оба этих отклонения имеют различие с 2048 в примерно 1364 единици
разложим двоично 0101010 - то есть каждый второй не изменяется, а остаётся старым значением.
исходя из того, что такие ошибки имеют характер 1 периода - можно предположить, что неменяющиеся биты из предыдущего отсчёта и по этому в следующем отсчёте 2 соседних отсчёта уже не имеют такой разници, так как оба находятся в области большей 2048.
также и при обратном переходе в область ниже 2048.
можно предполагать всё неправильный захват фрейма или неправильную фазировку, но как ни странно переконфигурирование iserdes и игра с фазами dcm ничего не даёт. те-же временные ворота по фазе и всё тоже самое, как и при нормальной работе, только с этими вот врезками. пробовал по сотне раз всё это менять в том числе и в автомате, который детектирует эти врезки.
помогает пересброс DCM - опять-же на большинстве плат этого не требуется.
на некоторых 1 раз из 100 включений начинает работать со второго раза на единицах почти каждое включение требует 3-7 перезапусков.
если изменить параметр PARAMETER C_DESKEW_ADJUST = SOURCE_SYNCHRONOUS на систем - неправильное включение будет на всех платах 70 раз из 100
файл данных даю
Сообщение отредактировал rv3dll(lex) - Apr 17 2009, 05:00
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 20:31
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
