Памагите :), Погонная емкость провода ПВС 4 жилы |
Apr 14 2009, 15:05
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Цитата(_Pasha @ Apr 14 2009, 19:14)  Всем доброго времени суток! У меня пропали данные по сабжу. Кинулся гуглить - балалайка. Если у кого есть такие данные на сечения 0,75 ... 4 мм2, или где лежит такая радость в инете - ткните носом. Пожалуйста.  Могу посчитать если дадите геометрию и относительную диэлектрическую проницаемость диэлектрика. Самому гуглить лень. Да, кстати, если проводов 4 между чем и чем емкость считать?
Если все, то не я...
Apr 15 2009, 04:11
Пользователь №: 29 509
Цитата(Tanya @ Apr 14 2009, 17:55)  Можно измерить или даже(!) посчитать... Или лень? Значения погонной емкости - это были ОСТовские данные. Вот в чем дело... А посчитать/померять - и так понятно. Цитата(PhX @ Apr 14 2009, 18:05)  Да, кстати, если проводов 4 между чем и чем емкость считать? Между любыми двумя.
Apr 15 2009, 06:26
Цитата(_Pasha @ Apr 15 2009, 09:11)  Между любыми двумя. Следовательно, эти три емкости должы быть равны между собой... Мне кажется Вы где-то ошибаетесь. Кстати, что делать с оставшимися 2мя проводами? В воздухе подвесить?
Прикрепленные изображения
Apr 15 2009, 12:22
Цитата(Rst7 @ Apr 15 2009, 07:17)  Павел, путаете чтото. Для ПВС никогда не нормировалась погонная емкость. Вполне возможно. Переписывалась от руки табличка где-то в 2000 году. Пардон, что ввел всех в заблуждение. Цитата(PhX @ Apr 15 2009, 09:26)  Следовательно, эти три емкости должы быть равны между собой... Мне кажется Вы где-то ошибаетесь. Кстати, что делать с оставшимися 2мя проводами? В воздухе подвесить? Они равны в силу транспозиции проводов, как впрочем и индуктивность погонная. Так что на длине более 10м все комбинации емкостей принимаются равными. В общем, я забил на это. Посчитаю, выложу, сверимся.
Apr 15 2009, 12:58
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Цитата(_Pasha @ Apr 15 2009, 15:22)  ... В общем, я забил на это. Посчитаю, выложу, сверимся. Это правильно. Можно предположить, что пластмассы изготавливаюся по близким рецептурам, соотв. глянуть какое-нибудь хелукабел или лапкабел. Cable mutual capacitance (unscreened) core/core 120 nF/km; screened - core/core approx. 140 nF/km; core/screen approx. 187 nF/km.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Apr 15 2009, 13:00
Quo vadis?
Guest_orthodox_*
Apr 15 2009, 13:38
Guests
Цитата(_Pasha @ Apr 15 2009, 15:24)   Большое спасибо! Посчитать/померять/блох половить... правда, ПВС с маркировкой нашего Харьковского "Южкабеля" все чаще китайский, там в изоляцию могут напхнуть такого, что может мерять и надо. Да это... Если нет под рукой, чем померить - просто на куске провода RC генератор на какой-то 555 соберите, на низкую частоту... И методом замещения либо пересчета определите емкость...Нудно,зато ничего не нужно для 5% или лучшей точности...
