> Странное поведение ЕРМ7128
MisterDi
сообщение Apr 16 2009, 12:33
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 41 263
Уважаемые коллеги, подскажите возможна-ли ситуация, когда программирование и верификация кристалла ЕРМ7128 проходит нормально, а в процессе работы не выполняются некоторые элементарные функции? Имею стуацию: в кристалл записан набор счетчиков и мультиплексоров 8*(4*1) , данные на выход мультиплесора проходят только от половины входов, сигналы управления - статические (время переключения - секунды). Вопрос: кристалл в морг или можно что-то еще сделать?
EvgenyNik
сообщение Apr 16 2009, 13:32
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
кристалл в морг
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
MisterDi
сообщение Apr 16 2009, 13:40
Из: Днепропетровск
Вот собственно проект, но проблема в том, что некоторое время тому назад этот узел работал. Собственно это все - начинка простого DSO. Работать перестал после отладки аналоговой части sad.gif
EvgenyNik
сообщение Apr 16 2009, 14:02
Из: г. Чебоксары
После компиляции, вроде бы, триггеры не проигнорированы и количество логических функций в блочках такое же, как и запланировано в дизайне. Наиболее часто происходит просто игнорирование и, как следствие, отваливание части логики.
Как я понял - у вас не слушается сигналов RG0, RG1?
Если подозреваете пины - сделайте простенькую схему повторения этих сигналов на других пинах. Может быть, Вы, действительно, пожгли их. А может просто уровня не хватает.
MisterDi
сообщение Apr 16 2009, 16:33
Из: Днепропетровск
именно так, причем другие узлы похоже их слушаются.
плохо то, что все очень плотно упаковано, наверное прийдется убрать некоторые части для проверки. Какой уровень Вы имеете ввиду? если на входах RG0 RG1 там честные 4,5В
sazh
сообщение Apr 16 2009, 19:37
Из: Петербург
Пользователь №: 804
У Вас clk задан 66 mHz. А счетчики каскадируются в лоб с последовательным переносом на тетрадах. На пределе. Судя по классическому анализатору.
Задействуйте трюковые входы для сквозного переноса, на задержках сЪэкономите.
А лучше мегафункцию counter. Может и с ресурсами полегчает.
MisterDi
сообщение Apr 17 2009, 05:07
Из: Днепропетровск
Реально устройство работает на 64МГц и нет никаких проблем.
Я пробовал использовать мегафункцию, но для МАХ7000 она дает худшие результаты по сравнению с вариантом на счетчиках. Для МАХ-2 мегафункции дают значительный выигыш, сейчас уже не помню, около 20% по быстродействию, в сравнении с обычными счетчиками. На мой взгляд это связано с различиями в архитектуре этих семейств.
Сообщение отредактировал MisterDi - Apr 17 2009, 05:11
sazh
сообщение Apr 17 2009, 06:14
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Свежо придание, да вериться с трудом.
Хотя бы потому, что ваше каскадирование счетчиков никуда не годится, и не в состоянии спорить по быстродействию с мегафункцией.
Когда моделируете по времени, включайте галочку, анализ времен предустановки и удержания данных. Много интересного увидите.
Напоследок о читаемости. Мегаункции читаемей. И надежней. Во всяком случае вложения в вашем проекте читаемости не добавляют.
Ведь можно работать на одном листе широкими мазками художника.
MisterDi
сообщение Apr 17 2009, 06:52
Из: Днепропетровск
тем не менее такой вариант - работает
Напоследок о читаемости. Мегафункции читаемей. И надежней. Во всяком случае вложения в вашем проекте читаемости не добавляют.
Проект делается для себя, исходно была схема вообще на рассыпухе. Вложения сделаны просто потому, что лень было перерисовывать кубики 74373. У меня сейчас лежит расширенный вариант этой схемы для МАХ-2, там все нарисовано по-другому, но пока в железе не проверялось. Каждый рисует так, как ему удобно, особеннно для себя.
Сообщение отредактировал MisterDi - Apr 17 2009, 06:57
MisterDi
сообщение Apr 17 2009, 08:56
Из: Днепропетровск
Сегодня таки удалось побороь этот глюк. Выгорел входной буфер пина. После назначения сигнала на другой пин и перкомпиляции все заработало. На кристалле оставался единственный свободный пин, так что мне повезло smile.gif Всем спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 12:58
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
