AvrUsb500 by Petka, вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления |
Apr 16 2009, 15:38
Из: Чернигов
Пользователь №: 47 653
Цитата(afsh @ Apr 15 2009, 23:22)  Скорее всего забыли сбросить какую-нибудь терминальную программу. СОМ порт может работать одновременно только с одной программой, для другой он будет занят. А как она должна сбрасыватся? Я нажымал разьеденить и закрыть.. Попробовал в настройках терминала выбрать другой порт (отличный от реального). Матерится призапуске перестало но все равно не работает.
Сообщение отредактировал Владлен - Apr 16 2009, 15:43
Apr 16 2009, 16:02
Пользователь №: 46 261
Отчитываюсь: программатор прекрасно шьет и читает из-под Windows 7 x64 !!! Несколько раз прошивал/читал ATMega8, используя AVRStudio 4.15. Подскажите пожалуйста программу-программатор попроще, чем AVRStudio, умеющую работать с виртуальными COM-портами. UniProf, ChipBoom и PonyProg их не видят. CodeVision работает на x64 платформе (пробовал под Vista x64) только самой последней версии (2.09 вроде).
Apr 16 2009, 17:50
Номер порта я принудительно ставил на COM2. AVRStudio 4.15 работает прекрасно, если выбрать Debug Platform ICE40 или ICE50, но правда при подключении к программатору выдает сообщение, что требуется обновление, и предлагает его скачать. При попытке скачивания говорит, что программатор STK500 не найден и ничего, разумеется не качает. Поэтому я отказался скачивать это обновление - всё шьется и без него. CodeVision 2.03.4 под Win7 x64 запускаться отказывается, хотя на работе под Vista x64 запускался и в режиме терминала нормально "общался" с программатором.
З.Ы. Уважаемый Petka, я только начинаю осваивать контроллёры. Расскажите пожалуйста, для чего нужен сигнал 1 МГц и как этим пользоваться? Вроде им можно восстановить неправильно прошитые фьюзы? Как это сделать и восстанавливает он бит SPIEN?
Сообщение отредактировал Andrew Bond - Apr 16 2009, 17:56
Apr 16 2009, 18:28
Цитата(Petka @ Apr 16 2009, 22:08)  Если подать ожидаемое внешнее тактирование, то АВРка снова может программироваться. А не проще в этом случае просто подпаять недостающий кварц и перепрошить контроллёр с ним, чем заморачиваться с подключением сигнала с программатора и запуском терминала для входа в режим? И кстати, не совсем понятно, как подавать этот сигнал, ведь тогда один из входов XTAL вешается на землю?
Apr 16 2009, 19:10
Теперь всё стало понятно. Огромное спасибо за консультацию и отличную разработку!
Apr 17 2009, 09:20
Из: Чернигов
Цитата(Petka @ Apr 17 2009, 10:53)  эта фича отключается через терминал. так-же где и переключение "fast"/1MHz. Подробней можно?
Apr 17 2009, 09:46
Пользователь №: 8 581
Вообще не было проблем с ресетом. Хоть на землю его хоть на питание - всеравно шил.
Apr 18 2009, 11:09
Пользователь №: 17 574
Цитата(Владлен @ Apr 16 2009, 19:38)  А как она должна сбрасыватся? Я нажымал разьеденить и закрыть.. Попробовал в настройках терминала выбрать другой порт (отличный от реального). Матерится призапуске перестало но все равно не работает. Обычно просто закрыть порт в программе не помогает, программы открывают RS монопольно, поэтому нужно обязательно закрыть программу.
Apr 19 2009, 19:45
Пользователь №: 47 954
Всем Доброго времени суток. Прочитал почти всю эту ветку ..(голова кругом..) Вот решил вспомнить как программить AVR-ки...(правда опыту было -то всего месяца 3-4...)))))и то тока в WinAVR... Лучше--FT232BM есть (кварц у DD1) Вот это версия 2.. а ещё посоветуйте что лучше собрать..! всего в компе (LPT и COM внешних нет...) тока внутрений один COM. а вот USB 6-ть..))))
Сообщение отредактировал millano - Apr 19 2009, 20:32
Apr 19 2009, 20:37
Пользователь №: 7 886
Цитата(millano @ Apr 19 2009, 23:45)  Всем Доброго времени суток. Прочитал почти всю эту ветку ..(голова кругом..) Вот решил вспомнить как программить AVR-ки...(правда опыту было -то всего месяца 3-4...)))))и то тока в WinAVR... Лучше--FT232BM есть (кварц у DD1) Вот это версия 2.. а ещё посоветуйте что лучше собрать..! всего в компе (LPT и COM внешних нет...) тока внутрений один COM. а вот USB 6-ть..)))) Приветствую. Прочитал только Ваш пост. И голова тоже кругом Разберитесь в мыслях и перезадайте толком вопрос.
