> делитель дискретных сигналов на 2, схемотехника на отчетственно логике
another_one
сообщение Apr 13 2009, 16:50
Пользователь №: 35 557
нужен Ваш пример или литература по этому поводу.
Заранее благодарен
One Chip is All You Need
Designer56
сообщение Apr 13 2009, 16:53
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Вы хотите делитель частоты на 2 или делитель кода на 2?
another_one
сообщение Apr 13 2009, 17:11
Есть сигнал дискретный определенной длительности ,скважность где 5 длительностей, но может немного варьироваться. Необходимо по второму сигналу защелкивать другой, т.е какой-то счетчик должен быть до 2 и тригер.
Designer56
сообщение Apr 13 2009, 17:14
Из: Уфа
честно говоря, малопонятно...может, изобразите? графически?
another_one
сообщение Apr 13 2009, 19:28
т.е грубо говоря делитель частоты повторения сигнала на два
Евгений Германов...
сообщение Apr 14 2009, 06:43
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
А может вам нужен делитель частоты на 2?
Те есть входная частота,которую вы подаете на делитель.С выхода делителя идет сигнал с частотой в два раза меньше.
Dist
сообщение Apr 14 2009, 09:00
Из: г.Чебоксары
Пользователь №: 27 145
если так, то используйте либо микросхему-счетчик, либо триггер.
Designer56
сообщение Apr 14 2009, 18:06
Из: Уфа
даже рисовать не хочется:
вариант 1:
D- триггер, RS входа подвешиваются на 1, если они инверсные, и на 0, если прямые. D- вход соединяется с инверсным выходом. Сигнал подается на тактовый вход. На выходах- f/2 в соответствующей фазе.
вариант 2:
JK- триггер, RS входа подвешиваются на 1, если они инверсные, и на 0, если прямые. JK входа подвешиваются на 1. Сигнал подается на тактовый вход. На выходах- f/2 в соответствующей фазе.
вариант 3:
Двоичный счетчик. Их много разных, нужно запретить сброс, предустановку, параллельную запись и т.п. Установить необходимые сигналы разрешения счета в соответствующее состояние. Сигнал подается на тактовый вход. На первом выходе- частота f/2.
MMos
сообщение Apr 16 2009, 08:53
Пользователь №: 33 057
Сдаётся мне, что автор темы имел в виду схему, которая пропускает на выход каждый второй имлульс. В этом случае к тому, что описано в предыдущем посте надо добавить элемент "2И". На один вход плдать исходные импульсы, на другой - сигнал с выхода триггера.
Designer56
сообщение Apr 16 2009, 11:47
Из: Уфа
Цитата(MMos @ Apr 16 2009, 14:53) *
Сдаётся мне, что автор темы имел в виду.....
Вот именно- сдается...Автор помалкивает
another_one
сообщение Apr 16 2009, 16:56
да, именно так.
Всем большое спасибо. Вариант с Dтриггером самый оптимальный.
Designer56
сообщение Apr 16 2009, 16:58
Из: Уфа
Цитата(another_one @ Apr 16 2009, 22:56) *
да, именно так.
Не совсем...вероятны появления выбросов на фронтах/спадах на выходе элемента "И"
borja86
сообщение Apr 17 2009, 05:36
Из: Россия, г. Смоленск
Пользователь №: 42 094
вариант 1:
D- триггер...
Дополню. А если тупо Т-триггер?Переключается каждый раз по фронту/(либо)срезу тактового сигнала. Частота на выходе ровно в 2 раза меньше тактовой
MSprut
сообщение Apr 17 2009, 06:27
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 16 476
Вариант 1 это и был Т-триггер имхо.
borja86
сообщение Apr 17 2009, 06:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th July 2025 - 09:47
Страница сгенерированна за 0.02711 секунд с 7
