4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Децимальные номера
GeorgyBey
сообщение Oct 28 2008, 20:59
Сообщение #31
Пользователь №: 1 593
А не подскажет ли кто знающий как по номеру типа "АБ5.555.555" выйти на производителя узла/блока/платы ?
На "нет" и "нах" :)
Watchert
сообщение Feb 2 2009, 11:37
Сообщение #32
Пользователь №: 40 637
Не раз сталкивался с обозначением схем и сборочных чертежей изделий не шестизначным номером по типу АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ, а четырех или трех значным АБВГ.ХХХХ.ХХХ или АБВГ.ХХХ.ХХХ. После некоторого поиска выяснил, что это обозначения в соответствии еще с МН СЧХ НО.000.005. однако, разве эту нормаль не отменили после введения классификатора ЕСКД? Допустимо ли использование таких обозначений и если кто их их использует то какое обоснование, ведь ГОСТ2.201-80 четко отправляет к классификатору?
Vlad-od
сообщение Feb 3 2009, 07:10
Сообщение #33
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
Это старые чертежи. У предприятий было две буквы, а цифр было 7. Если изделие (деталь) выполнено по старым чертежам, то они и указываются в документации
ХХ или по новому ХХХХ - код предприятия, правда для внутреннего использования и международного, как мне кажется, должны использоваться разные коды
Alex-GTU
сообщение Feb 16 2009, 09:12
Сообщение #34
Пользователь №: 5 318
1111493779.gif Вот вам новый классификатор, причём есть всё!: ___http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1391378
Только на сайте нужно сначала регистрироваться.
В дебрях коры, в мозговой глубине, стремные мысли пригрезились мне.
Make_Pic
сообщение Apr 17 2009, 08:01
Сообщение #35
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Может кто то здесь знает название международного стандарта по присвоению децимальных номеров КД?
K_AV
сообщение Apr 29 2009, 09:01
Сообщение #36
Пользователь №: 19 667
Не ясно, что вы понимаете под "международным". Если по СНГ - так ГОСТ как был, он так и есть.
Если за пределами СНГ - то такого стандарта вроде и не существует. "Децимальные номера" - это ведь была попытка в СССР ввести единую классификацию и обозначения всей КД в масштабах страны (но не за ее пределами).
В мире каждое предприятие само определяет порядок обозначения своей документации. Максимум - в рамках группы взаимодействующих предприятий с общим управлением (корпорация и т.п.).
Vic78
сообщение Jul 28 2009, 08:02
Сообщение #37
Пользователь №: 49 417
http://www.classifier.ru/programs/programs.html
Очень удобный классификатор. 46 класс есть. Эскизы для деталей есть.
ZerG
сообщение Aug 4 2010, 16:06
Сообщение #38
Из: Сибирь
Пользователь №: 4 685
В 46 класс, как известно, входят и системы (комплексы) (до 466), и отдельные функциональные узлы (467-468).
Однако, как мне кажется, раздел систем не очень велик, да и несколько устарел (намек на перфокарты).
Вот например, проблема с которой мне надо разобраться - В схеме деления есть система синхронизации и точного времени, которая входит в состав более крупного комплекса. Децимальные для синхрогенераторов, входящих в состав этой системы, я нашел и занял, вопрос теперь лишь в том - как назвать и какой номер присвоить всей системе синхронизациии?
Никто не сталкивался с подобным?
polyakovav
сообщение Aug 5 2010, 12:55
Сообщение #39
Из: Воронеж
Пользователь №: 17 486
Классификатор - штука весьма условная.
У нас принято в таких случаях использовать ту же группу с последней цифрой 9 - "прочие"
ZerG
сообщение Aug 9 2010, 15:03
Сообщение #40
Из: Сибирь
Да, в этом я убедился....)))
Как выяснилось, сушествует так же практика списывать на нулевую группу все новые и плохо определяемые изделия.
Вот кстати вопрос: Какого года самое свежее издание и изменение?
У меня, например, в работе - 1985 год, не ужели с тех пор ничего не менялось?
malshin
сообщение Aug 10 2010, 04:04
Сообщение #41
Из: Рязань
Пользователь №: 6 431
было три изменения, последнее в 1991г.
attache
сообщение Nov 16 2011, 11:37
Сообщение #42
Из: Донецк>Москва
Пользователь №: 35 427
Где можно найти приложение к 46 классу, в котором указаны значения частот и мощностей.
В самом 46 классе сказано, что приложение издано самостоятельным документом.
malshin
сообщение Nov 17 2011, 07:46
Сообщение #43
Из: Рязань
Вы имеете в виду дополнение по 461 и 462 подклассам? Оно раньше шло под грифом "секретно", что с ним сейчас, не знаю ... есть слухи, что его вообще отменили (хотя мне в 2007 году говорили, что оно еще действует ...
attache
сообщение Nov 17 2011, 09:40
Сообщение #44
Из: Донецк>Москва
malshin
Нужно определиться с подгруппой.
Пример гуппа 464600.
Подгруппа 464610 Антенны длин волн 4-го и 5-го диапазонов
Подгруппа 464620 Антенны длин волн 6-го диапазона
Подгруппа 464630 Антенны длин волн 7-го диапазона
Где найти значения этих диапазонов?
Сообщение отредактировал attache - Nov 17 2011, 09:41
malshin
сообщение Nov 18 2011, 12:23
Сообщение #45
Из: Рязань
А, вон вы о чем, у вас старая версия классификатора, в новом от 91-года уже точнее определены эти диапазоны (но без указания частот, только по типу):
464610 - антенны километровых и более длин волн
464620 - антенны гектометровых ...
464630 - антенны декаметровых ...
464640 - антенны метровых ...
464650 - антенны дециметровых и сантиметровых ...
464660 - антенны миллиметровых и децимиллиметровых ...
Надеюсь, пересчитать км/м/дм/см/мм в частоты сможете?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 03:12
Страница сгенерированна за 0.06129 секунд с 7
