2 страниц V  < 1 2
> Драйвер CAN
upc2
сообщение Oct 14 2005, 09:09
Сообщение #16
Из: Донецк
Пользователь №: 9 063
На обоих контроллерах стоят одинаковые приложения.Оба контроллера
программируются.Скорость передачи одинаковая.При начале передачи
одного на входе другого появляются импульсы.Приема данных не вижу.
Даже в режиме "только чтение" на втором не получаю данных.
Проверить осциллографом ack на втором Tx не догадался .Спасибо
Сейчас проверю.CANINTF сигнализирует две ошибки.Посылка с ошибкой.
Это связано с подтверждением ack.И ошибка линии.Как он выявляет эту
ошибку?
Andy Mozzhevilov
сообщение Oct 14 2005, 09:39
Сообщение #17
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Я не знаю, что означает этот режим для CAN.
Я об этом выше писал.
ошибку?
Так это надо документацию на MCP смотреть, в каких случаях контроллер эту ошибку выставляет.
Еще совет, посмотрите 2 лучевым скопом сразу сигналы на Tx одного и Rx другого на предмет временнЫх задержек, завалов фронтов и т.п.. Что-там видно?
Пасу котов...
spf
сообщение Oct 14 2005, 10:19
Сообщение #18
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Какая эта скорость? если не секрет...
Чем это пытаетесь определять?
Считыванием регистров или по сигналу прерывания?
Формирование сигнала прерывания разрешено?
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
upc2
сообщение Oct 14 2005, 10:55
Сообщение #19
Из: Донецк
Разобрался с ошибками.Регистр CANINTF указывал на регистр EFLG.
Тот указывал на ошибку "Передатчик в пассивном состоянии сч.ошибок >127"
Ошибка "Посылка с ошибками" указывала , что приемный буфер переполнен.
Что-то я запутался.Счетчик ошибок отключает передатчик.При передаче одной
посылки набегает столько ошибок?Наверно помехи.Сейчас буду разбираться.
Надо немного перепаять схемы.Это я смотрел на закоротку предложенную sfj.
spf
сообщение Oct 14 2005, 11:08
Сообщение #20
Странник
Из: Екатеринбург
Посылка передается до тех пор паке не будет передана без ошибок или не переполнится счетчик ошибок. Это по спецификации, да и в доке на контроллер должно быть описано.
Такая ситуация возникает когда на шине только один контроллер, остальные
выключены
неверно настроены
обрыв связи
у них неисправен выход TX, который долже формировать ask ...
Andy Mozzhevilov
сообщение Oct 14 2005, 11:09
Сообщение #21
Из: Екатеринбург
Передатчик переходит в пассивное состояние, если при передаче зафиксировано больше 127 ошибок. Также передатчик будет переходить в пассивное состояние и там оставаться, если он не получил 127 подтверждений ACK от других CAN контроллеров на шине.
То есть однозначно у вас передатчик не слышит приемника, либо приемник вообще не принимает.
Это в каком контроллере, том же который передает?
Что-то я запутался.Счетчик ошибок отключает передатчик.При передаче одной посылки набегает столько ошибок?Наверно помехи.
Нет, в CAN же аппаратное подтверждение приема пакетов. Поэтому единожды начав передавать сообщение CAN контроллер будет его пытаться передать, пока оно не будет подтверждено другими CAN контроллерами в сети.
Если других CAN контроллеров в сети нет, или они не работают, то передатчик попытается передать сообщение 128 раз, каждый раз добавляя ошибку передачи, и потом перейдет в пассивный режим. Как он будет в пассивном режиме работать, не помню, нужно спецификацию CAN смотреть, там эта ситуация описана.
Вы сначала убедитесь, что второй CAN контроллер у вас принимает пакеты и подтверждает их ACK. Третий раз уже советую это сделать.
Пасу котов...
upc2
сообщение Oct 14 2005, 11:12
Сообщение #22
Из: Донецк
Скорость 50 бит/с. Я в программе вижу состояние всех регистров MCP2510.
Если я разрешил прием всех посылок, то хочу увидеть появление данных
в буфере 0 приемного регистра.Или это не так?Это мой первый пуск CANа.
upc2
сообщение Oct 14 2005, 11:21
Сообщение #23
Из: Донецк
<<Это в каком контроллере, том же который передает? >>
Да это выдает каждое приложение.Кажется до меня начинает доходить.
Вы правы со счетчиком. Второй контроллер должен ответить.Значит
сообщение должно быть для него.Все дело в фильтрах и масках.
upc2
сообщение Oct 14 2005, 11:25
Сообщение #24
Из: Донецк
<<Вы сначала убедитесь, что второй CAN контроллер у вас принимает пакеты и подтверждает их ACK. Третий раз уже советую это сделать. >>
Сейчас этим занимаюсь.Перепаиваю схемы.
Andy Mozzhevilov
сообщение Oct 14 2005, 11:29
Сообщение #25
Из: Екатеринбург
CAN контроллер должен подтверждать все сообщения. Маски здесь не при чем. Фильтры и маски - они только для того, чтобы приложения не загружать прерыванием на каждое сообщение из CAN. то есть можно настроить так, чтобы аппаратно прерывания генерились только на нужные сообщения, не более того.
У вас проблема явно ниже, сам CAN контроллер не принимает сообщения.
Ответьте на вопрос, у вас ACK на Tx есть на принимающем контроллере или нет?
Пасу котов...
Andy Mozzhevilov
сообщение Oct 14 2005, 11:32
Сообщение #26
Из: Екатеринбург
Зачем там перепаивать, нужно скопом посмотреть на ноге Tx принимающего контроллера. Как только там увидите ack - значит CAN контроллер слышит шину. Пока там подтверждения не добьетесь, работать ничего не будет.
Пасу котов...
upc2
сообщение Oct 17 2005, 06:35
Сообщение #27
Из: Донецк
Andy Mozzhevilov
На 2 дня выпал из обсуждения.Спасибо за вашу настойчивость.
Посмотрел осциллографом и не увидел посылок.По сигналу
WriteCAN вижу появление одного импусьса.Вероятно ack, но
не вижу всей посылки.Раньше все это видел.Что-то намудрил
с программой.Сейчас разберусь.
upc2
сообщение Oct 20 2005, 05:23
Сообщение #28
Из: Донецк
Все заработало.
Моя схема схема драйвера шины имеет много недостатков.
1.На приемный транзистор наводятся большие шумы.
Поборол блокировочным конденсатором 0.33 мкФ включенным в базу.
2.У импульсов сильно завалены фронты.Можно было поработать с
транзисторами, но не стал.Купил на радиорынке 82С250.
Простая схема соединения предложенная spf не работает с MCP2510.
При начале передачи вывод Tx генерит непрерывную последовательность
импульсов.Без всякого протокола.Вероятно происходит завязка с Rx
входом.
С сигналом ack тоже проблематично.Если все нормально , то посылка так
быстро проскакивает ( хотя я снизил скорость до 10 Кбит/с) , что ничего не
разберешь.Если отключаешь второе устройство , то сигнала подтверждения
просто нет.
Тему можно закрыть.
spf
сообщение Oct 20 2005, 05:35
Сообщение #29
Странник
Из: Екатеринбург
Цитата(upc2 @ Oct 20 2005, 10:23)
Все заработало.
Ну и славно...
И все же, рекомендую сделать гальваническую развязку.
Для надежности. Не рекомендую кузова(общий провод) двух PC соединять через свое устройство.
upc2
сообщение Oct 21 2005, 05:12
Сообщение #30
Из: Донецк
Все заработало.
Ну и славно...
Спасибо за рекомендации и ссылки.Все полезно.У нас сейчас идет "атака " на CAN.Переориентировал заявку в коммерческом отделе на TJA1050.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:53
Страница сгенерированна за 0.0222 секунд с 7
