3 страниц V   1 2 3 >
> UART с управлением паритета, Опциональная передача символа Mark и Space
aerolog
сообщение Apr 16 2009, 14:02
Пользователь №: 13 058
Доброе время суток!
Кто сталкивался в LPC210x с необходимостью управления битами паритета Mark и Space, для эмуляции 9-битного варианта передачи данных?
Пробовал делать путем ручного переключения этих битов и вылазит такая картина. В пошаговом режиме байты пересылаются нормально (отслеживаю по осцилу). Как только переходит в сплошной поток - то ли LPC не успевает переключаться, то ли еще что-то, но Mark и Space не изменяются.
meister
сообщение Apr 16 2009, 14:15
Пользователь №: 32 484
Хоть я и противник программных решений, но ИМХО, тут лучше сделать UART самому. Или вставлять паузы между символами "потока".
aerolog
сообщение Apr 16 2009, 15:06
Но ведь не хочется огород городить. В обычном COM порте работает такая штука. Даже в MSP есть. А тут вот такой "Кузьмич".
IgorMarx
сообщение Apr 17 2009, 16:57
Из: Зеленоград
Пользователь №: 9 268
Мне эта тема тоже интересна. Филипс как всегда "прорвался" и сделал офигенный супер - пуппер чип с UART по какому-то там стандарту, в результате чего сделал недоступными функции независимого управления девятым битом. Как результат, этот чип, похоже, нельзя использовать для реализации шины MDB, а как хотелось бы. Очень интересно, если из этого что-нибудь получится. Я делал подобные вещи на более простом UART на микроконтроллерах P16F628 Microchip. Правда, это не имеет отношения к ARM.
Кстати, насчёт сделать UART самому - если хотите изобретать велосипед, готовьтесь быть аутсайдером smile.gif Этот форум не для Вас.
Guest_@Ark_*
сообщение Apr 17 2009, 17:45
Guests
Цитата(IgorMarx @ Apr 17 2009, 20:57) *
... Я делал подобные вещи на более простом UART на микроконтроллерах P16F628 Microchip. Правда, это не имеет отношения к ARM.
По моему, Вы много на себя берете...
Для нормального программиста на МК - UART есть всегда. Вне зависимости от того, есть соответствующий аппаратный модуль или нет. Есть кварцевый генератор или используется встроенный, либо некалиброванный внешний. Программная реализация, нередко, занимает меньше места и работает надежнее, чем обслуживание встроенного UART-а. На тех же PIC-х я делал программый UART для всей линейки: PIC10-PIC12-PIC16, с автоподстройкой под текущую частоту генератора и c автоопределением скорости обмена от 4800 до 115200...
P.S. Если Вы никогда этого не делали и не знаете как (или делали один раз), то я бы на Вашем месте воздержался от оценок и советов на этом форуме.
IgorMarx
сообщение Apr 17 2009, 19:00
Из: Зеленоград
Я это делал на том же PIC16F628. Мне нужно было 2 порта. Второй порт я сэмулировал, используя второй таймер и внешнее перывание. По старт биту срабатывает внешнее прерывание, затем в обработчике запускается второй таймер, дальше защёлкивание битов идёт уже по таймеру. Второй таймер очень удобен, если хотите, чтобы вообще что-то получилось. Помучался долго и сумел реализовать скорость 115200 при частоте кварца 18.432 MHz, причем задача стояла, чтобы это работало именно в прерываниях.
В своё время я писал аппаратные реализации драйверов загрузки с магнитной лентой, причем с необходимостью синхронного вывода графики на некий экран.
У меня есть собственные реализации алгоритма шифрования AES-128, который при чтении с COM порта расшифровывает поток "на лету".
Тему я хорошо знаю, поэтому не советую заниматься этой ботвой, если только вообще нечем заняться.
Один раз, хм... А сколько раз нужно на швабру наступать, если не один?
aerolog, не мучайтесь с этим UARTом, @Ark прав, используйте CAPTURE регистры. Здесь готовое решение: http://www.nxp.com/acrobat_download/applic...s/AN10689_1.pdf
Сообщение отредактировал IgorMarx - Apr 17 2009, 19:13
Guest_@Ark_*
сообщение Apr 17 2009, 19:16
Guests
Цитата(IgorMarx @ Apr 17 2009, 23:00) *
Я это делал на том же PIC16F628...
Тему я хорошо знаю...
Я Вам еще раз предлагаю воздержаться от оценок и советов, поскольку тему реализации программного UART-а
Вы не знаете (без обид). В экстремальном случае все делается и на 4МГц и даже без использования таймеров...
Но это крайний случай... Я просто Вам ответственно могу заявить - для нормального программера не бывает такой ситуации - нет UART-а. UART есть всегда! По определению. laughing.gif
Сергей Борщ
сообщение Apr 17 2009, 19:25
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Дело скорее всего в том, что там имеется FIFO, в которое попадают данные, но не бит управления четностью. Когда вы отлаживаете пошагово, байт успевает передаться и влияние FIFO незаметно. Надо отключить FIFO.
IgorMarx
сообщение Apr 17 2009, 19:59
Из: Зеленоград
Споры - дело дурное. Каждый в любом случае останется при своём мнении. Очень интересно, получится ли управлять девятым битом. Сейчас мне заняться этим просто некогда, но если что-то выйдет, поделюсь. Соответственно, надеюсь, что тут будет опубликован результат, если у кого что получится.
P.S. А может, любезный @Ark найдёт решение? Спец же по портам smile.gif Будем ему благодарны smile.gif
aerolog, попробуйте, как говорит Сергей, отключить фифо и перед записью в THR выставлять требуемые значения битов Parity Select регистра LCR со включенным Parity Enable. Возможно перед этим нужно дожидаться, чтобы освободился буфер передатчика (установился бит THRE или TEMT (какой конкретно нужнопроверять).
meister
сообщение Apr 17 2009, 20:36
Зачем же Вы плохое советуете?
UART0 FIFOs are disabled. Must not be used in the application.
HARMHARM
сообщение Apr 17 2009, 20:46
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Имеется в виду установить Trigger level 0 (1 character or 0x01). Неоднократо обсуждалось.
meister
сообщение Apr 17 2009, 20:51
Это скажется на передаче?
IgorMarx
сообщение Apr 17 2009, 20:54
Из: Зеленоград
Насчёт отключения FIFO. Вот вопрос: что будет, если в фифо несколько байт на передачу, а вы измените настройку Parity? Повлияет ли это на последующую передачу байта из FIFO, или это повлияет на данные, которые вы толкнёте в FIFO после этого? Мне кажется, скорее первое, чем второе.
HARMHARM
сообщение Apr 17 2009, 21:12
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Нет.
Guest_@Ark_*
сообщение Apr 17 2009, 22:48
Guests
Цитата(IgorMarx @ Apr 17 2009, 23:59) *
... А может, любезный @Ark найдёт решение? Спец же по портам smile.gif Будем ему благодарны smile.gif
Если верить тому, что написано в ДШ на этот камень, его UART совместим по регистрам со стандартом 16550. В PC такой же UART стоит на COM-портах (точнее, стоял). Известная вещь. Берем описание и читаем...
Перед выбором режима управления четностью рекомендуется очистить очередь приемника и передатчика - установкой 1-го и 2-го бита соответственно в регистре управления буферизацией...
Кстати, управлять напрямую значением девятого бита нельзя, можно лишь выбрать один из режимов - контроль четности, контроль нечетности, нет контроля. Если в последнем случае задать 2 стоп бита, то девятый бит всегда будет 1...
Итого: если хотите самостоятельно управлять девятым битом, придется FIFO отключить совсем. Перед передачей каждого байта выбирать режим четность/нечетность таким образом, чтобы девятый бит принимал нужное значение... Короче - геморрой. Проще сделать программно...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 12:14
Страница сгенерированна за 0.01585 секунд с 7
