23 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Closed TopicStart new topic
Petka
сообщение Apr 16 2009, 06:24
Сообщение #46
Пользователь №: 7 886
Цитата(Zlumd @ Apr 16 2009, 05:07) *
В ATXmega128A1-AU есть интерфейс для подключения SDRAM. Ты хочешь сказать, что Atmel заложил в процессор модуль, который невозможно использовать?
Поверю что есть. Только обьясните мне как его использовать? Переключать банки памяти? Зачем нужна такая память если её невозможно полноценно использовать? будет-ли работать нормально хотя-бы такая конструкция?
char frame_buffer[320*240];
Rst7
сообщение Apr 16 2009, 06:29
Сообщение #47
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Курим доку по EWAVR и узнаем, что есть
The following table summarizes the available memory attributes:
Memory attribute Pointer size Memory space Address range Max object size
__tiny 1 byte Data 0-0xFF 128 bytes
__near 2 bytes Data 0-0xFFFF 32 Kbytes
__far 3 bytes Data 0-0xFFFFFF (16-bit pointer arithmetics) 32 Kbytes
__huge 3 bytes Data 0-0xFFFFFF 8 Mbytes
__tinyflash 1 byte Code 0-0xFF 128 bytes
__flash 2 bytes Code 0-0xFFFF 32 Kbytes
__farflash 3 bytes Code 0-0xFFFFFF (16-bit pointer arithmetics) 32 Kbytes
__hugeflash 3 bytes Data 0-0xFFFFFF 8 Mbytes
__eeprom 1 bytes EEPROM 0-0xFF 128 bytes
__eeprom 2 bytes EEPROM 0-0xFFFFFF 32 Kbytes
__io N/A I/O space 0–0x3F 4 bytes
__io N/A Data 0x60–0xFF 4 bytes
__ext_io N/A Data 0x100–0xFFFF 4 bytes
Правда, пока качество кода под большие модели страдает (не стрипает лишние установки RAMPx), но это дело наживное.
Zlumd
сообщение Apr 16 2009, 06:32
Сообщение #48
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 057
Я полагаю будет. Ставишь модель памяти Large. Все указатели получаются типа __far, т.е. 3 байта.
Petka
сообщение Apr 16 2009, 06:48
Сообщение #49
Цитата(SasaVitebsk @ Apr 16 2009, 02:42) *
Ну а я бы например 12 шаговых двигателей крутанул со всей математикой. И места бы ещё вагон остался.
Спокойно, я имел ввиду что иногда уникальная периферия очень удобно подходит к проекту. Однако не всем нужно в одном месте в одно время целых 12 шаговиков. Может мне уже сейчас она нужна, только где эти иксмеги? Уже больше года только о них и слышу.
Это и есть банки памяти, только компилятор прячет их от глаз пользователя. В принципе наверное работать можно, но в какую конструкцию обернётся
memcpy(frame_buf1, frame_buf2, 320*240);
Поживём, увидим.
Rst7
сообщение Apr 16 2009, 06:54
Сообщение #50
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Только не __far, а __huge. У __far размер объекта ограничен 32к.
Только memcpy нужен с указателями __huge. А так все пучком. Не 2 регистра на поинтер, а 3. Вот и все.
SasaVitebsk
сообщение Apr 16 2009, 15:24
Сообщение #51
Пользователь №: 11 521
Год - это не срок для МК. Наоборот здесь всё пучком. И море предложений. Другое дело, что цены пока не самые гуманные. Но в любом случае практически за год, от момента публикации вывели семейство в жизнь. Для AVR32 и трёх маловато похоже. Тока тока появляются.
Petka
сообщение Apr 16 2009, 16:23
Сообщение #52
Зайдите на efind + "xmega". Продаются только инженерные образцы, даже 100шт на складах Родины нету. Один пиар. wassat.gif
Rst7
сообщение Apr 16 2009, 17:33
Сообщение #53
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Кто же будет ES в большом количестве возить?
А вообще - на Точку опоры и на Rainbow Technologies. Вроде у них уже даже не ES.
gormih
сообщение Apr 17 2009, 03:10
Сообщение #54
nofb
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 17 218
Цитата(Огурцов @ Apr 15 2009, 11:45) *
А вы уже делали ? Что-то невидно пока законченных проектов на иксмеге. А по вопросу не интересовался. Что-то из тинек новых вроде бы было. Мне единственно что от иксмеги (потенциально!) пригодилось бы - квадратурный декодер. Все. Но предпочел бы эту фичу в контексте старой доброй м8, а не как совершенно новый девайс. Суть - если уж переходить на новый, то брать нужно с запасом, а запаса у иксмеги - никакого. Объяснил ?
У Вас позиция похожа на "Если мне не пригодится, значит ерунда"
Тем не менее в портативных устройствах с высокими требованиями к энергопотреблению, и где не нужна повышенная производительность - иксмеге не будет равных - ручаюсь. Кстати и по производительности иксмега скорее всего на самом деле мощнее любого другого 8битного современного микроконтроллера.
Это не то что вы подумали ...
Maddy
сообщение Apr 17 2009, 17:12
Сообщение #55
Группа: Validating
Пользователь №: 21 335
www.efo.ru
На склад поступила первая партия новых микроконтроллеров семейства XMEGA - ATXMEGA128A1-AU.
ы ?
PS Я им как-то доверяю ... Железки нужные все привозили ... и Армы и Меги и АВР32 ..... Будет время - посмотрю и на ХМегу - Нужон тупой переходник RS->Ethernet портов на 6-8 .... Так-что бум считать что они есть ...
Сообщение отредактировал Maddy - Apr 17 2009, 17:15
zltigo
сообщение Apr 17 2009, 17:16
Сообщение #56
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Да?
http://shop.efo.ru/cgi-bin/shop.pl?categor...p;mh=50&a=1
Maddy
сообщение Apr 17 2009, 17:21
Сообщение #57
Группа: Validating
Цитата(zltigo @ Apr 17 2009, 21:16) *
Гы .... А интересно , но ничего не доказвает sad.gif Так-как этот вариант поиска у них диико кривой (Вместо Альтеровского Стратикса Мерка выдавал sad.gif ) Завтра отпишусь нашему менеджеру и спрошу о перспективах ...
Огурцов
сообщение Apr 17 2009, 17:37
Сообщение #58
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
А с диджикеем никто не работает ?
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...amp;x=0&y=0
Я б заказал мелких в складчину.
Сообщение отредактировал Огурцов - Apr 17 2009, 17:38
sdbog
сообщение Apr 24 2009, 12:45
Сообщение #59
Пользователь №: 31 160
Смотрите тут:
http://rtcs.ru/prod_element2.asp?wh_keywor...u&id=253141
Petka
сообщение Apr 24 2009, 13:01
Сообщение #60
Цитата(sdbog @ Apr 24 2009, 16:45) *
Для АВРок цена хорошая. А Вам удалось там их купить? Какую ревизию продают?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 09:15
Страница сгенерированна за 0.01622 секунд с 7
