Altium для начинающего (2008 г) |
Apr 17 2009, 17:49
Пользователь №: 3 671
Цитата(Murzik_6011 @ Apr 17 2009, 19:59)  ВсЁ правильно. В хелпе так и написано. Если Вам, всЁ таки, надо четырЁхлучевое соединение - никто не запрещает Вам ручками поставить точку - "Place"->"Manual Junction". Ну не совсем. Pcad такой вольности не давал. Этот же запросто может и разорвать и соединить разные цепи, при этом без сообщения. Мог бы хотя бы проинформировать, что соединение убирается, или наоборот, соединяются две разные Не совсем это правильно. Или точнее совсем неправильно
Apr 18 2009, 15:10
Пользователь №: 25 668
Цитата(Radiolab @ Apr 17 2009, 20:20)  Коллеги, подскажите, а можно ли в схемотехническом редакторе альтиума делать крестообразное соединение 4х проводников? Снимите галочки в трёх местах: Convert Cross-Junction Display Cross-Overs Optimize wires and Buses Тогда всё будет как привыкли. А вообще поэкспериментитуйте (но не увлекайтесь).
Apr 21 2009, 21:12
Из: РБ, Минск
Пользователь №: 48 065
...Товарищи, подскажите пожалуйста как в Алтиуме, при работе в PCB, сделать единицы измерения по умолчанию - миллиметры (Default Units - Metric), чтобы и сетка в миллиметрах была и примитивы. В редакторе принципиалки (SCHematic) - это в настройках есть, а в PCB что-то никак не найду ( ...и как, чтобы в SCH располагаемые элементы автоматически нумеровались (Designator), к примеру R1,R2,R3... вместо R?,R?,R?... (как в P-CAD)
Apr 22 2009, 05:02
Цитата(AL_Xander @ Apr 22 2009, 00:12)  ...Товарищи, подскажите пожалуйста как в Алтиуме, при работе в PCB, сделать единицы измерения по умолчанию - миллиметры (Default Units - Metric), чтобы и сетка в миллиметрах была и примитивы. В редакторе принципиалки (SCHematic) - это в настройках есть, а в PCB что-то никак не найду ( ...и как, чтобы в SCH располагаемые элементы автоматически нумеровались (Designator), к примеру R1,R2,R3... вместо R?,R?,R?... (как в P-CAD) 1. способов много. самый быстрый "Q" 2. есть и в настройках Option/Board Option 3 и это есть. см. настройки в Tool/Annonate Schematic
Apr 22 2009, 10:09
Пользователь №: 29 984
Есть-ли в Альтиуме возможность временно, при коррекции, убирать заливку (Poligon Pour) ,без ее удаления (как в Пикаде - unpoured)?
Apr 23 2009, 06:22
Пользователь №: 32 317
Всем привет! как увеличить размер точки соединения цепи? в настройках Schematic Preferences в Default Primitives в разделе Junction поставил Large и ни к чему не привело(( как справиться с этой проблемой?
Прикрепленные изображения
Apr 23 2009, 08:10
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(AL_Xander @ Apr 22 2009, 01:12)  ...Товарищи, подскажите пожалуйста как в Алтиуме, при работе в PCB, сделать единицы измерения по умолчанию - миллиметры (Default Units - Metric), чтобы и сетка в миллиметрах была и примитивы. В редакторе принципиалки (SCHematic) - это в настройках есть, а в PCB что-то никак не найду ( Предложил бы создать шаблон платы в мм и прописатьего в настройках DXP>Pref>System>New Document Default Цитата(AL_Xander @ Apr 22 2009, 01:12)  ...и как, чтобы в SCH располагаемые элементы автоматически нумеровались (Designator), к примеру R1,R2,R3... вместо R?,R?,R?... (как в P-CAD) При установке первого резистора введите R1, далее он автоматом будет! А вообще есть автоматическая номерация...
Apr 23 2009, 12:53
Проблема с экспортом в Autocad. Сохраняю схему в Autocad (dwg,dxf), указываю Release 2000, Формат DXF. Далее открываю в акаде. все нормально за исключением отображения русских шрифтов, все становится по-албански. как с этим бороться>?
