5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> В какой моде запускать main?, Вот в чем вопрос.
aaarrr
сообщение Apr 17 2009, 23:36
Сообщение #31
Пользователь №: 1 448
Цитата(singlskv @ Apr 18 2009, 03:31) *
И ИМХО, этого достаточно...
Не всегда, пример я приводил. 9 приоритетов лучше двух, из которых один только с одним источником.
singlskv
сообщение Apr 17 2009, 23:38
Сообщение #32
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(aaarrr @ Apr 18 2009, 03:28) *
"Просто FIQ" дает только один источник с более высоким приоритетом.
Попробую просто пояснить свою мысль...
Почти все кто переходит на АРМ с некоторым упорством достойным лучшего применеия пишут
свой обработчик IRQ(который замечу вызывается всегда)
и в этом обработчике всегда предусмотреннны все возможные фичи типа вызова вложенных прерываний итд...
только вот все эти фичи нужны в 1% проектов а пользуют их всегда...
Странная история...
aaarrr
сообщение Apr 17 2009, 23:44
Сообщение #33
Еще раз: не всегда.
Это единственная фича, для которой нужен свой обработчик.
Ну и что? Можно подумать, что это неподъемный труд - написать/скопипастить.
singlskv
сообщение Apr 17 2009, 23:59
Сообщение #34
дятел
Из: Питер
Цитата(aaarrr @ Apr 18 2009, 03:44) *
Еще раз: не всегда.
Труд вполне подъемный, но зачем ?
Зачем нужен весь этот лишний код в 99% проектов ?
Вот у меня под рукой есть маштабная(не маленькая) разработка на АРМ,
и вот эта фраза в коментах меня просто развеселила:
#define DISABLE_NESTED_FIQ              // Запрет вложенности FIQ
#define DISABLE_NESTED_IRQ              // Запрет вложенности IRQ
                                        // Вложенность IRQ НЕОБХОДИМО запретить
                                        // для нормальной одновременной работы
                                        // моста на подчиненные сети USART
                                        // и алгоблочных запросов в подчиненную
                                        // сеть
то есть сначала долго и упорно писали весь код чтоб все работало с вложенными прерываниями
а потом оказалось что из-за не реентерабельности вложенные прерывания нужно запретить...
и при этом мой код на этой же задачке намного быстрее(а я и не пытался сделать вложенные прерывания)...
aaarrr
сообщение Apr 18 2009, 00:06
Сообщение #35
А зачем делать круглые глаза при виде такого решения? Я не пропагандирую повсеместное использования вложенных прерываний, но иногда они действительно нужны.
Лишний код имеет объем порядка 80 байт на источник, что, согласитесь, не повод рвать на себе волосы.
Из-за чего? При чем тут реентерабельность вообще?
singlskv
сообщение Apr 18 2009, 00:21
Сообщение #36
дятел
Из: Питер
Рвать волосы конечно не стоит, но допустим это обмен по i2c на скорости 400кбод
и проц работает на частоте 48Мгц.
400Кбод/9 = ~44Кбайт/сек (пиковая)
44Кбайт * "80 байт на источник"(только для выяснения причины)/4 = ~0.88Мбайт/сек (это только то что мы теряем на входе в прерывание)
дальше считать ?
я ни разу не понимаю почему нужно(обязательно) терять по 0,5мкс на кждый вход в прерывание...
defunct
сообщение Apr 18 2009, 00:33
Сообщение #37
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(aaarrr @ Apr 17 2009, 23:38) *
P.S. Пользуясь случаем, хочу послать луч ненависти инженерам фирмы Атмел за фиксированный размер приемного буфера EMAC в 128 байт.
Какая разница какой длины приемный буфер?
128 абсолютно разумное число.
aaarrr
сообщение Apr 18 2009, 00:35
Сообщение #38
Цитата(singlskv @ Apr 18 2009, 04:21) *
дальше считать ?
За идиотский TWI опять-таки скажите спасибо атмеловцам. Прерываться ради него с частотой 44кГц неразумно, как и вообще прерываться с такой частотой.
Да не обязательно. Ну, дайте Вы своему TWI высший приоритет - получите нулевой оверхед. А 0.5мкс потратите там, где и так уходит 50, и добавка не покажется заметной.
Все в конечном итоге зависит от конкретной системы, нельзя утверждать, что вложенные прерывания - это абсолютное зло, так же как и нельзя утверждать и обратное.
О как! И в чем же состоит абсолют, хотелось бы мне услышать?
Мне вот почему-то кажется, что изменяемый размер буфера - гораздо более гибкое решение, Вы не находите?
defunct
сообщение Apr 18 2009, 00:40
Сообщение #39
кекс
В золотой середине между 1536 и 1.
Видители когда надо принимать много и быстро, от фиксированного буфера не уйти.
Вопрос сколько его сделать?
Чем меньше тем сложнее и соответвенно медленнее с этим работать, чем больше - тем выше расход памяти.
aaarrr
сообщение Apr 18 2009, 00:41
Сообщение #40
Большая, когда 100% пакетов в системе имеют фиксированный размер в 272 байта.
defunct
сообщение Apr 18 2009, 00:43
Сообщение #41
кекс
так уж и 100%? G.711-30?
пользуйте G.711-20 и будет щастье.
aaarrr
сообщение Apr 18 2009, 00:45
Сообщение #42
Видите ли, мне приходилось иметь дело с разными MAC'ами, и почему-то нефиксированный размер входного буфера их разработчиков не смутил.
100%. Не угадали.
singlskv
Сообщение #43
дятел
Из: Питер
Уже много раз их поминал..., однако это не мешает мне работать через него с мегой на ~ 150Кбод
и 400 тоже возможно(если не делать искуственный оверхед smile.gif )
Я и не утверждаю что это абсолютное зло, просто для меня странными выглядят попытки заставить это работать,
пользоваться этим всегда, а реально воспользоваться премуществами 1 раз в жизни...
aaarrr
сообщение Apr 18 2009, 00:51
Сообщение #44
А мне вот наоборот приходилось снижать скорость до 20кГц, чтобы не слишком отвлекаться на прерывания от TWI.
Я уж не говорю о какой-то нездоровой прихоти инженеров Атмела, благодаря которой модуль влетает в underrun,
Попытки полезны для мозга, для осознания назначения и особенностей работы различных режимов процессора, например.
DpInRock
сообщение Apr 18 2009, 01:01
Сообщение #45
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
У меня USB противопоказан. Типа, опторазвязка есть. Без нее от PC стоко гадости лезет...
А программный код почти написан. Максиму, еще столько же. Итогокило 10 в бинарнике. А вот ресурсы - нехилые. Одна wallpaper полмега откушывает. Вотщас срочно скачал jpeg и пытаюсь вычленить из этой кучи файлов только то, что надо для декомпрессии.И убрать всякие преобразователи в другие форматы. Чисто волпейперы на экран выводить.
Буду в этой библиотеке непонятное менять на понятное.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 11:31
Страница сгенерированна за 0.01577 секунд с 7
