3 страниц V  < 1 2 3 >
> UART с управлением паритета, Опциональная передача символа Mark и Space
IgorMarx
сообщение Apr 18 2009, 06:05
Сообщение #16
Из: Зеленоград
Пользователь №: 9 268
Цитата(@Ark @ Apr 18 2009, 02:48) *
Кстати, управлять напрямую значением девятого бита нельзя, можно лишь выбрать один из режимов - контроль четности, контроль нечетности, нет контроля
Стоп... а как же вот это?:
Разве это не задание значения бита напрямую? Зачем 2 стоп-бита?
klop
сообщение Apr 18 2009, 06:52
Сообщение #17
Пользователь №: 14 788
Найдите родной документ по УАРТУ. Будет он я думю Синопсисовским (можно и не найти) или АРМовским или может быть даже МЕНТОРовским(сомневаюсь). А совместимость с 16х50 вещь для корок относительная. У того же Синопсисиса хоть и заявлена но имеется пара-тройка мерзких деталей.
Guest_@Ark_*
сообщение Apr 18 2009, 06:53
Сообщение #18
Guests
По моим данным (из описания 16550) значения битов 5-3 задают следующие режимы:
XX0 - нет контроля четности
001 - контроль четности
011 - контроль нечетности
отстальные значения зарезервированы.
По Вашей информации получается:
101 - девятый бит =1
111 - девятый бит =0
Противоречия нет. Есть возможность - задавате 9-й бит напрямую. Только я не уверен, что можно переключать режимы "на ходу". Скорее нет. Ведь для приема используется то же формат, что для передачи, и от него зависит ошибка четности и тест стоп-бита в конце.
P.S. Режим "2 стоп-бита без контроля четности" аналогичен 9-битному режиму с одним стоп-битом и с постоянным значением девятого бита 1.
Wano
сообщение Apr 18 2009, 08:40
Сообщение #19
Пользователь №: 17 737
А каким образом используется девятый бит? Сигнал команда/данные?
zltigo
сообщение Apr 18 2009, 08:57
Сообщение #20
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Выбросте это 'описание' и возьмите даташит. Эти режимы поддерживают не только 550 и клоны но и прадедушка 8250 с самого рождения.
Цитата(@Ark @ Apr 18 2009, 01:48) *
Проще сделать программно...
Дергать ножками самое глупое решение из всех возможных вне зависимости от решаемой задачи. Нельзя пользоваться FIFO так на зло National Semiconductor не будем пользоваться и аппаратным сдвиговым регистром ....
Не аналогичен, ибо еще есть прием.
Andy Mozzhevilov
сообщение Apr 18 2009, 09:02
Сообщение #21
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
На самом деле при передаче там должно все получиться установкой для Fifo передачи trigger level 1. Тогда перед записью байта на передачу нужно установить либо Mark, либо Space parity.
Гораздо больший геморрой будет при разборе приема, помню, делал это на ПК. Если нужен полудуплекс, то это еще возможно, если дуплекс - то практически невероятно.
Пасу котов...
Сергей Борщ
сообщение Apr 18 2009, 09:31
Сообщение #22
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(meister @ Apr 17 2009, 23:36) *
Зачем же Вы плохое советуете?
UART0 FIFOs are disabled. Must not be used in the application.
Честно говоря я совершенно не понял, откуда взялся процитированный вами кусок текста. Я же вроде бы достаточно подробно расписал - бит управления четностью не буферизуется в FIFO, поэтому FIFO надо выключить.
А разве этот параметр не для приема? На передачу можно или включить все FIFO, или выключить.
meister
сообщение Apr 18 2009, 09:57
Сообщение #23
Пользователь №: 32 484
IgorMarx
Сообщение #24
Из: Зеленоград
Это не по моей информации. Это по данным документации на конкретный чип, о котором здесь идёт речь, UM10161 rev 3.
Guest_@Ark_*
сообщение Apr 18 2009, 10:02
Сообщение #25
Guests
Да пользуйтесь хоть ШИМ-мом. Лишь бы результат был. Технические решения не бывают "глупыми" или "умными".
Бывают простыми и сложными, эффективными и не эффективными, дорогими и дешевыми, и т.д. А Ваше личное отношение к ним - это Ваше личное дело...
Физические сигналы на линии будут аналогичны. Этого достаточно. Можете взять два UART-а в этих двух, формально различных, режимах и соединить между собой. Оба будут нормально работать и на прием и передачу.
zltigo
сообщение Apr 18 2009, 10:28
Сообщение #26
Из: Riga, Latvia
Этого НЕ достаточно, ибо в этом режиме на приеме бит parity не обрабатываетя вообще.
Использование тех, которые начинаются c "не", а также дорогие и сложные и называюмся одним словом ГЛУПЫЕ (есть еще несколько синонимов, но этт помягче).
IgorMarx
сообщение Apr 18 2009, 10:29
Сообщение #27
Из: Зеленоград
Любезный @Ark, возможно Вы и правы. только Ваш UART на 4-х мегагерцах должен тупо ждать стартового бита, а мой, хоть и на 18-и, но работает в фоне наверное в более сложных, по сравнению с Вашей, системах (не одной, заметьте!), переносим в другие проекты и является законченным универсальным решением. Может я, по Вашим словам, и не разбираюсь в этой теме, но читаю документацию и нахожу там то, чего Вы почему-то не видите (или читаете не то).
Если делать как попало, то легко ошибиться, кроме того, переносимость таких решений практически нулевая. Это имеет смысл только в очень больших партиях, где реально такое решение окупит труд программиста. В данном случае, если нет дуплекса, то можно посылать побайтно через имеющийся уарт, предварительно выставляя четность вручную. на приём придётся анализировать бит Parity Error и вычислять, какой же был 9 бит на самом деле.
Andy Mozzhevilov
сообщение Apr 18 2009, 10:33
Сообщение #28
Из: Екатеринбург
Да, это я тормознул. Я имел ввиду - можно не писать Fifo на полную глубину, а записывать только по 1 байту, тогда после каждого прерывания Fifo будет пустым, и предварительно установив паритет можно, записав в Fifo только 1 символ добиться его передачи именно с нужным значением в 9-м бите.
Пасу котов...
Guest_@Ark_*
сообщение Apr 18 2009, 10:40
Сообщение #29
Guests
Этого достаточно, так как бит четности всегда установлен 1. И как он формально обрабатывается - как 9-й
бит или один из стоп-битов - принципиального значения не имеет.
Воздержусь от дальнейшего спора на эту тему. У супермодераторов, конечно, есть право считать только свои решения УМНЫМИ. biggrin.gif
zltigo
сообщение Apr 18 2009, 10:53
Сообщение #30
Из: Riga, Latvia
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 12:11
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
