3 страниц V   1 2 3 >
> AVR + Батарейка
DeXteR
сообщение Oct 20 2005, 07:19
Из: Одесса
Пользователь №: 7 287
Добрый день уважаемые СПЕЦИАЛИСТЫ
Поделитесь пожалуйста опытом по связыванью Атмеги32 и батарейки Необходимо чтоб при выключении питания ОЗУ AVR не сбрасывалось или сбрасывалось в случае повреждения (севшая батарейка)
Если несложно - пару ссылок с исходниками или дельных советов.
Счас собрал схему и написал прогу которая:
1. Мерит сигнал свидетельствующий о работе источника (12 вольтовая шина устроцства) с пом. АЦП и усыпляет контроллер если напряжение падает (источник выключаеться).
2. Атмега уходит в Павердаун и будиться вочдогом каждые 2 секунды.
3. По пробуждению мерим с пом АЦП тот же сигнал Если источник не включен - отдыжаем дальше.
Существуют проблеммы:
1. Иногда вместо того чтоб уснуть Атмега глючит или делает чтото нетак и потребление резко возрастает.
2. Потребление в слипе - 300 микроампер вместо обещаных <10
3. Предлагат выключать Вочдог - но как тогда будить Атмегу - ваще непонимаю ...
4. Взял Атмегу 32 Л У нее вроде пониже питание Запустил на 8 мегагерц. Стало постабильнее но всеравно иногда (раз на 1000-й) память повреждаеться
Думаю я чтото делаю нетак У кого есть опят - очень прошу - поделитесь
IgorKossak
сообщение Oct 20 2005, 07:43
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Т. к. вотчдог работает на внутреннем генераторе 1 МГц, то и потребляет поэтому.
Я в своих проектах периодически пробуждаю МК либо по прерыванию от внешнего вотчдога (0,5 мкА), либо по прерыванию от асинхронного таймера, но для этого нужен внешний кварц 32768 Гц.
Кроме того, при засыпании желательно поотключать ненужную периферию:
- аналоговый компаратор (источник опорного потребляет);
- АЦП;
- привести выходы в такое состояние, чтобы не было утечки от обесточенной внешней периферии.
DeXteR
сообщение Oct 20 2005, 08:13
Из: Одесса
К сожалению внешний поставить немогу
Асинхронный таймер занят другим програмным делом =)
Нащет внешних ног и переферии.
Пробовал гасить все таимера АЦП UART и Ан. Комп.
Сберег 20-30 микроампер.
Порты отключаю так
clr Temp
out DDRA, Temp
out DDRB, Temp
out DDRC, Temp
out DDRD, Temp
Может нада ещо чтото
Хотелось бы скинуть потребление микроампер до 60 -80
Нащет схемы - 5 вольт и 3- х вольтовая батарейка развязаны диодами
Ресет микроконтроллра подвязан 3кОм к точке диодов
Больше к этой точке ничего неподвязано.
В датащите обещали <10 микроампер А я даже 100 немогу.
Может гдето бока ??
mse
сообщение Oct 20 2005, 08:16
Пользователь №: 4 693
Да, асинхронный таймер жрёт меньше вочдогового. На м48 в пауэрдаун и внутреннем RC@8МГц, при пробуждении раз в сек и выполнении 1000 циклов, потребление было 7мкА@3-3,6В. Резко потребление растёт при 4В. 7мкА на 3В и около 70-80мка на 4,2В при прочих равных. Во как.
BVU
сообщение Oct 20 2005, 08:27
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Для этого используются микропроцессорные супервизоры. Функциональность их очень разнообразна. Посмотрите продукцию (супервизоры) фирмы Maxim, либо другие. Так же в качестве удержания микроконтроллера в рабочем состоянии, после выключения питания, можно использовать ионистор, перед которым включаете диод в разрыв по питанию. Если схема малопотребляющая, не более 1mA, а емкость ионистора 1F энергии его должно хватить не менее чем на четверо суток.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
beer_warrior
сообщение Oct 20 2005, 08:36
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Хм, а нельзя его просто будить внешним прерыванием, от появления
12В (просто через высокомный делитель)?
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
IgorKossak
сообщение Oct 20 2005, 08:50
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Желательно также отключить fuse-биты:
OCDEN, JTAGEN и BODEN.
avv
сообщение Oct 20 2005, 08:52
Из: Владивосток
Пользователь №: 2 247
Цитата(DeXteR @ Oct 20 2005, 11:13)
Порты отключаю так
clr Temp
out DDRA, Temp
out DDRB, Temp
out DDRC, Temp
out DDRD, Temp
Другими словами, переключаете на вход? Тогда наступаете на мои грабли. Проверить бы надо внимательно...
mse
сообщение Oct 20 2005, 09:22
Порты отключаю так
clr Temp
out DDRA, Temp
out DDRB, Temp
out DDRC, Temp
out DDRD, Temp
Совверно. Надо на выход. И пуллапы отключить, если включены.
DeXteR
сообщение Oct 20 2005, 09:24
Из: Одесса
Огромное спасибо за ссылку !!!
Счас попробую сконфигурить все что можно на выходы и заземлить ...
Всеже нащет входа в СлипМод
Остаеться проблемма
Надо бы подумать над програмной и аппаратной реализацией этой штуковины
Ато у АЦП бывают помехи всякие и все такое.
Очень нехочиться ставить всякие там Супервизоры и т. п.
mse
сообщение Oct 20 2005, 09:32
Ага, в "1" на выход и заземлить. ;О) "Никогда не повторяйте этот трюк дома"
Тут или одно, или другое. Вместе либо опасно, либо смысла нет. Да и ноги потом могут понадобиться.
DeXteR
сообщение Oct 21 2005, 08:27
Из: Одесса
Огромное спасибо всем за помощь
Перестал конфигурить выводы на вход
Оставил то что было по программе
Добился потребления в 200 микроампер
Есть одна проблемма Похоже последняя
Вопросс вот в чем
Стал я работать не по АЦП которое мериет 12 вольт а по аналоговому компаратору который сравнивает Батарейку и 5 вольт
Засыпать Атмега стала быстрее и вообще все стало намного лучше =)
Проблемма в том что когда контроллер усыпает первый раз он потребляет на 50 микроампер больше. А когда полсле сброса по ВД чуть меньше 200
Наверно чтото из переферии остаеться работать.
Никто незнает можно ли програмно вызвать в Атмеге сбросс идентичный аппаратному ( с обнулением всех регистров и Т. Д.)
Ато искать что мне занулить и занулять лень и тянет быстродействие
BVU
сообщение Oct 21 2005, 08:34
Вопросс вот в чем
У ATmega32:
– Six Sleep Modes: Idle, ADC Noise Reduction, Power-save, Power-down, Standby
and Extended Standby.
Выберите самый преемлемый для вашего устройства.
DeXteR
сообщение Oct 21 2005, 09:51
Из: Одесса
To BVU
Давно выбрал режим PowerDown
Толька вот немогу добиться от него < 10 Микроампер как говориться в документации
Rst7
сообщение Oct 21 2005, 10:25
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
A не забыл ли ты выключить опорник АЦП (ADMUX=0, ADCSR=0 - в такой последовательности, до этого ацп должен быть включен)?
Аналоговый компаратор (ACSR|=(1<<ACD))?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:55
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
