4 страниц V   1 2 3 > »
heburashka
сообщение Apr 19 2009, 14:49
Пользователь №: 47 685
Здравствуйте.
Пытаюсь заставить rand() генерить в узком диапазоне 0-9
выставлял RAND_MAX 0b00001001
в пректе и в <stdlib.h>
не работает.
help
спасибо.
Сообщение отредактировал heburashka - Apr 19 2009, 14:54
zltigo
сообщение Apr 19 2009, 15:11
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(heburashka @ Apr 19 2009, 17:49) *
Пытаюсь заставить rand()...
Не надо заставлять. Просто прочитайте описание rand() в любой из книжек.
value = rand() % 10;
Moderator:
Просьба не загромождать основные ветки (в частности "AVR") форума простейшими вопросами.
heburashka
сообщение Apr 19 2009, 15:33
Moderator:
уважаемый модератор, мой вопрос задан поскольку механизмы описанные в литературе не работают.
под "заставить" подразумевается получить результат в соответствии с механизмом работы, а не то что вы подумали....
это предложенный вариант решения ?
в документации нет ничего подобного.
singlskv
сообщение Apr 19 2009, 15:35
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Очень не эфективно...
Надо как-нить так:
  value = rand();
  value = (value & 0x0F) > 9 ? (value - 10) : value;
раз в 10-20 быстрее...
zltigo
сообщение Apr 19 2009, 15:40
Из: Riga, Latvia
Вот именно с этим самым "механизмом" Вам и следует прежде всего ознакомиться, ибо он работает, "как описано в литературе". А "что вы подумали", залезть и подделать цифирки в системном заголовочном файле, которые дают программисту информацию о дианазоне генерирумых rand() чисел, то это уже чисто Ваши проблемы.
heburashka
сообщение Apr 19 2009, 15:41
Надо как-нить так:
  value = rand();
спасибо.
не понятно почему через rand_max не работает.....
не подскажете?
zltigo
сообщение Apr 19 2009, 15:42
Из: Riga, Latvia
Один из - канонический, так сказать.
heburashka
сообщение Apr 19 2009, 15:44
дык мне и нужен диапазон 0-9 ... ?
RAND_MAX что то другое задает ?
zltigo
сообщение Apr 19 2009, 15:46
Из: Riga, Latvia
Потому, что НЕ ДОЛЖЕН он работать в соответствии с Вашими фантазиями sad.gif. Перечитайте пост №5.
heburashka
сообщение Apr 19 2009, 15:47
проверил rand() % 10 - работает.
??? RAND_MAX что то другое задает ?
zltigo
сообщение Apr 19 2009, 15:48
Из: Riga, Latvia
Читайте по буквам еще раз - он вообще ничего не задает - он информирует.
Может Вы еще хотите подделав пару чисел с заголовочных файлах сделать из Вашего AVR 64-битный процессор? Подделать - легко, только ведь "работать" тоже не будет.
Системные заголовочные файлы вообще-то НИКОГДА править нельзя, ну если,конечно Вы не собираетесь после этого пересобрать компилятор/библилиотеки.
Сергей Борщ
сообщение Apr 19 2009, 15:53
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Потому что RAND_MAX никак не влияет и не может влиять на работу библиотечной функции rand(). Через эту константу разработчики библиотеки сообщают ее пользователю, в каком диапазоне функция генерит свой результат. Повлиять на генерируемый функцией результат вы можете, изменив исходный код функции и перекомпилировав библотеку. А вот привести полученный от нее результат к интересующему вас диапазону вполне возможно. Пример - код zltigo.
Надо как-нить так:
 value = rand();
Быстрее будет, но вот о нормальном распределении полученных значений можно забыть.
heburashka
У меня нет фантазий на эту тему и на тему "заставить", у меня есть описание функции:
Возвращает псевдослучайное число в диапазоне от 0 до RAND_MAX.... и мне непонятно почему не работает...
zltigo
сообщение Apr 19 2009, 15:56
Из: Riga, Latvia
Цитата(heburashka @ Apr 19 2009, 18:53) *
...и мне непонятно почему не работает...
singlskv
сообщение Apr 19 2009, 16:00
дятел
Из: Питер
не подскажете?
Попробую подсказать...
rand принципиально рассчитан на диапазон 0 - 2^N
это связанно с тем что нужно пробегать ВСЕ значения в этом диапазоне.
10 явно не подходит...
вот Вам реализация rand под WinAVR:
CODE
static int
do_rand(unsigned long *ctx)
#ifdef USE_WEAK_SEEDING
* Historic implementation compatibility.
* The random sequences do not vary much with the seed,
* even with overflowing.
return ((*ctx = *ctx * 1103515245L + 12345L) %
((unsigned long)RAND_MAX + 1));
#else /* !USE_WEAK_SEEDING */
* Compute x = (7^5 * x) mod (2^31 - 1)
* wihout overflowing 31 bits:
* (2^31 - 1) = 127773 * (7^5) + 2836
* From "Random number generators: good ones are hard to find",
* Park and Miller, Communications of the ACM, vol. 31, no. 10,
* October 1988, p. 1195.
long hi, lo, x;
x = *ctx;
/* Can't be initialized with 0, so use another value. */
if (x == 0)
x = 123459876L;
hi = x / 127773L;
lo = x % 127773L;
x = 16807L * lo - 2836L * hi;
if (x < 0)
x += 0x7fffffffL;
return ((*ctx = x) % ((unsigned long)RAND_MAX + 1));
#endif /* !USE_WEAK_SEEDING */
int
rand_r(unsigned long *ctx)
return do_rand(ctx);
static unsigned long next = 1;
int
rand(void)
return do_rand(&next);
void
srand(unsigned int seed)
next = seed;
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 01:41
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
