4 страниц V  « < 2 3 4
> объёмный направленный датчик
Verifi
сообщение Apr 13 2009, 08:26
Сообщение #46
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
Цитата(anton @ Apr 10 2009, 22:40) *
Да похоже на СВЧ, где то встречалось упоминание рабочая у них вроде 95ггц вся иззюминка что вч тракт собран на спец микрухе за счет этого приемлемая цена.
Да никакая там не микруха заказная а приёмный и передающий диод ганна из аа серии(от НПП ИСТОК),а чертежом и схемой ВЧ части на 94-95ГГЦ,могу подмочь,тока как вы её сделаете с точностью до микрона,(волновод 1ММ)И ЧЕМ НАСТРОИТЕ biggrin.gif
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
astronaut
сообщение Apr 16 2009, 14:24
Сообщение #47
Пользователь №: 8 363
Сделайте доброе такое дело пожалуйста
anton
сообщение Apr 19 2009, 09:45
Сообщение #48
Пользователь №: 422
Нет быа именно микруха засчет этого полный отказ от точного фрезерования, онаже генерила модуляцию, а на диоде ганна легко получить только датчик движения с растоянием несколько сложнее.
Verifi
сообщение Apr 20 2009, 06:01
Сообщение #49
Из: Kursk
С расстоянием как раз никакой сложности нету,а изготавливается волновод таких размеров гальванопластикой,для стабилизации частоты стоит диэлектрический резонатор.Как раз в механической конструкции и всё ноу-хау!Валяется такой модулёк вот подумываю может кому микро-радар нужен для беспилотника-вертолёта,чтоб при потере связи в при патрулировании в городе никуда не наткнулся.
astronaut
сообщение Apr 20 2009, 08:45
Сообщение #50
Цитата(Verifi @ Apr 20 2009, 10:01) *
...может кому микро-радар нужен для беспилотника-вертолёта...
Эти точно не купят - у них паспорт на каждый узел и ПЗ 5.
Характеристики девайса какие?
Verifi
сообщение Apr 20 2009, 10:40
Сообщение #51
Из: Kursk
Вобще девайсов два,
первый работает в непрерывном режиме,второй в импульсном хотели на них делать радиоволновые барьеры,их изготавливали нам под заказ
Характеристики 1:мощность импульсная 10вт,длительность импульса 100нс,частота 94,8Ггц
2:мощность непрерывная 50мвт,частота 95,2Ггц
anton
сообщение Apr 25 2009, 11:03
Сообщение #52
Пользователь №: 422
И какая цена у этих модулей.
И можеш привести структуру импульсного модуля.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th July 2025 - 17:08
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
