> Преобразователь 5В-->18В 500мА., Есть ли что то доступное и не дорогое.
d_y
сообщение Apr 19 2009, 19:44
Из: Kiev Ukraine
Пользователь №: 267
На чем из доступного и не дорогого можно сделать повышающий преобразователь из 5В в 18В, выходной ток до 500мА. Хотелось бы что бы потребление самим преобразователем при этом было минимально возможным.
rezident
сообщение Apr 19 2009, 19:59
Пользователь №: 3 882
Дык потребление (собственное) DC/DC весьма просто может быть в десятки раз меньше выходной мощности потому, что потери КПД за счет диссипации в основном на "проходных" элементах (ключах, диодах) бывают. Кстати, а "не дорого" это сколько в вашем понимании (в гривнах или USD)? "Доступного" в Киеве, как я понимаю?
d_y
сообщение Apr 19 2009, 20:28
Из: Kiev Ukraine
Пользователь №: 267
Потребление необходимо минимальное, т.к. от этих же 5В питается м/к, который при выключени питания сохраняет в свой ЕЕПРОМ данные накопленные за время работы.
Из доступного имелось ввиду ходовое что то. По цене до 2 USD хотелось бы вписаться.
Сообщение отредактировал d_y - Apr 19 2009, 20:29
Microwatt
сообщение Apr 19 2009, 21:45
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
В два бакса такое даже в Пятихатках не впишется, не то что в Киеве.
А что там насчет экономии? Такой преобразователь будет кушать от 5 вольт ампера полтора. На этом фоне Ваш МК трудно в телескоп даже обнаружить.
Это серийный источник? сколько их нужно будет?
etoja
сообщение Apr 20 2009, 06:49
Пользователь №: 1 952
MC34063
Artem_Petrik
сообщение Apr 20 2009, 07:16
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
Цитата(etoja @ Apr 20 2009, 09:49) *
MC34063
+1. Только для 500ма потребуется внешний ключ.
guron
сообщение Apr 20 2009, 10:29
Пользователь №: 30 420
А вообще если подешевле - это городить ШИМ с контроллера на ключ, BOOST топологию и аналоговую регуляцию, проще всего линейным стабилизатором, правда от него КПД свалится процентов до 80 smile.gif и потреблёж будет по 5В где-то 2,25А smile.gif
etoja
сообщение Apr 20 2009, 11:06
Человек просил минимальное потребление.
Считаем: 18v * 0.5A = 5v * 1.8A
Если КПД=70% , то потребляемый ток составит 1.8A/0.7= 2.57A
d_y
сообщение Apr 20 2009, 13:58
Из: Kiev Ukraine
Пользователь №: 267
Изделие серийное, но серии не большие.
Если не обращать внимания на цены, то какие микросхемы наиболее были бы оптимальны для данной задачи, кроме МС34063.
etoja
сообщение Apr 20 2009, 14:28
МС34063 - это надёжная и дешёвая микросхема от Моторолы. На ней уверенно делаются понижающие, повышающие и понижающе-повышающие преобразователи. Имеет один недостаток - низкую частоту преобразования. (20КГц)
Для устранения этого недостатка выпущена новая микросхема NCP3064 (150КГц):
http://www.onsemi.com/PowerSolutions/searc...rs&tabbed=Y
Очень хорошие микросхемы преобразователей делает National Semiconductor (www.national.com). На их сайте работает параметрический поиск и вы можете по своему критерию оптимальности подобрать вариант.
Andr2I
сообщение Apr 20 2009, 16:16
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
Ну насчет 20 КГц это Вы сильно погорячились biggrin.gif - частота коммутации задается внешним конденсатором и меняется в широких пределах (100КГц). Она действительно дешевая, но режим ее работы (пачками импульсов)не очень хорош в плане спектра помех - многие аналоговые устройства могут капризничать. Если это устраивает, то можно поставить внешний p-канальный полевик и запросто качать 2-3А. Если очень напрячься, то наверное реально уложиться в 2 бакса.
Microwatt
сообщение Apr 20 2009, 16:32
Из: Запорожье
Какой версии у Вас калькулятор?
Мой старый, 1948г, показывает, что при 6 ваттах от 5 вольт ток будет 1.2А. Ну, еще 300мА на КПД= 1.5А.
МС34063 тут никудышний кандидат. Даже с внешним ключом.
сообщение Apr 20 2009, 17:20
Пользователь №: 11 287
Пора менять. Потому как и без калькулятора 18В на полампера - это 9 Ватт.
Burner
сообщение Apr 21 2009, 11:51
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
А чо, от контроллера завести Logic Level полевик - таки прикольно. Только еще навесить блокировку по превышению тока и вых. напряжения. Сложно все-таки. National, наверно, кошернее. Для "дешево и сердито" - прицепить к 34063 драйвер полевика из 4-х ранзисторов. Тож неплохо.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Apr 21 2009, 12:26
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Как вариант:
Андрей Смирнов
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 02:28
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
