5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Представление не монотонной не периодической финитной функции, подобно ряду Фурье
EUrry
сообщение Apr 21 2009, 11:20
Сообщение #46
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(Oldring @ Apr 21 2009, 14:37) *
Если не знаете, что измеряете, и хотите априорно сжать экспериментальную таблицу - тогда согласен, беда...
Поставьте ZIP - авось поможет.
Еще раз повторяю, что НИЧЕГО я не НЕ СЖИМАЮ!!! Вопос в наиболее универсальной параметрической модели, которая может описать различные зависимости лишь соответствующим изменением числовых значений своих коэффициентов. Грубо говоря, нужно чтобы, например, синусоидальная и косинусоидальная зависимости моделировались одним рядом, но с различными значениями коэффициентов разложения. Потому, как я не знаю что у меня будет: cos или sin или еще что-то.
Oldring
сообщение Apr 21 2009, 11:37
Сообщение #47
Пользователь №: 1 874
Еще раз повторю. Именно хотите сжимать, даже если не догадываетесь об этом. biggrin.gif
Пишите в личку.
EUrry
сообщение Apr 21 2009, 11:48
Сообщение #48
Из: Н. Новгород
Может это как-то и можно свести к сжатию, но меня, по крайней мере пока, это не интересует и никаких повторяющихся последовательностей "выдергивать" мне не нужно. А наш с Вами диспут переродился в бесполезный неконструктивный флуд. bb-offtopic.gif Так что предлагаю далее не заниматься выяснением того, что тут происходит: сжатие/несжатие или еще чего!!!
Oldring
сообщение Apr 21 2009, 11:54
Сообщение #49
Зря. Сжатие - это не только "выдергивание повторяющихся последовательностей". Сжатие в общем случае - это сокращение описания с использованием априорных знаний. Вас же не устраивает просто экспериментальная таблица как универсальное представление результатов эксперимента? Чем? Размерами? Все-таки хотите меньше коэффициентов? Ну а хотя бы то, что таблица уже является тем "конечным представлением", о котором Вы спрашивали первоначально - Вы уже осознали?
Пишите в личку.
EUrry
сообщение Apr 21 2009, 11:59
Сообщение #50
Из: Н. Новгород
Почитайте мои посты с постановкой задачи! Как оптимизировать табличное представление? cranky.gif
Oldring
сообщение Apr 21 2009, 12:35
Сообщение #51
Вот видите, какой прогресс. Раньше Вы спрашивали
Цитата(EUrry @ Apr 16 2009, 19:17) *
Вопрос в том, что воможна ли модель с конечным числом параметров для абсолютно неизвестной априори зависимости во всем диапазоне изменения аргумента? cranky.gif
Теперь же уже дошли до осознания, что таблица является такой моделью, и хочется уменьшить количество параметров. rolleyes.gif
Ответ на последний вопрогс тоже хорошо известен. Если данные в таблице полностью случайны (например, каждый бит представления каждого числа сгенерирован генератором случайных чисел с энтропией 1 бит на бит) то уменьшить представление невозможно. Если же данные неслучайны - то используя то или иное априорное знание о данных, которые будут занесены таблицу, можно уменьшить размер описания. Но это также означает, что данные не будут уже "абсолютно неизвестной априори зависимостью".
Пишите в личку.
scifi
сообщение Apr 21 2009, 12:40
Сообщение #52
Пользователь №: 25 136
Я пробовал читать, только вот там тумана много. Попробую пояснить. Имеем следующее:
Цитата(EUrry @ Apr 16 2009, 11:18) *
Имеются экспериментальные данные MEAS. Также имеется модель этих данных MODEL. Модель представляется известной зависимостью F неизвестных функций f1, f2, ...,fn (MODEL=F(f1, f2, ...,fn)). Если функции f1, f2, ...,fn представлены какими-либо конечными рядами, то задача их аппроксимации сводится к минимизации целевой функции OPT=MEAS - MODEL в пространстве коэффициентов разложения функций f1, f2, ...,fn.
Это и есть полный туман. Хотелось бы иметь что-то поконкретнее. Например:
Имеются экспериментальные данные Xi, Yi, i=0..99. Есть модель этих данных Y(X)=F(f1(X), f2(X)). То есть экспериментальные данные описываются неизвестной функцией F(a, b ) двух других функций f1() и f2(). Однако, известно, что F(a, b ) - линейная функция, f1(X) - синусоида с неизвестной фазой и амплитудой, а f2(X) - многочлен 3-го порядка. Задача: подогнать параметры функций f1 и f2 (амплитуда, фаза, коэффициент многочлена) под экспериментальные данные с целью минимизировать метрику SUM|Yi-F(f1(Xi),f2(Xi))|.
Вот примерно так. Замечаете разницу в постановки задачи? Пока будет продолжаться туман про неизвестные функции от неизвестных функций, то и перспективы у этой задачи будут неизвестные. Нужны априорные знания, как сказал Oldring, а Вы их не предоставили. Вы знаете, сколько бывает неизвестных функций? Неизвестные функции бывают негладкими, разрывными, неинтегрируемыми по Риману (и, может быть, по Лебегу), и вообще очень страшными. Надо сужать область поиска.
EUrry
сообщение Apr 21 2009, 15:27
Сообщение #53
Из: Н. Новгород
Безусловно, таблицу можно назвать моделью с числом параметров, равным числу отсчетов аргумента. Но эта модель имеет избыточное число параметров и не дает функциональной зависимости от аргумента, поэтому даже не рассматривается.
В посте № 22 имеется более "вылизанный" вариант постановки задачи. Разницу замечаю! Предполагая, что одна функция синус, другая - полином, восстановить их параметры никаких проблем нет. В "окнах", пожалуйста, всё это прекрасно делается. Проблема в универсальной параметрической модели, которая может описать, как синус, так и полином или еще что-то. Специально настолько общно и поставил вопрос. Спросил бы конкретно - получил бы известный мне ответ, который Вы только что описали, например.
Повторюсь, что и не ожидал ответа, что есть такая модель - нет ее и вряд ли будет. Просто интересно, ведется ли работа в данном направлении, что наработано, быть может что-то придумали получше обработки в"окнах", например.
Насчет разрывности, думаю, что в моем случае ее нет. Единственное, на зависимости могут быть высокодобротные резонансы, которые при обработке могут быть сглажены, за счет применения того же полиномиального разложения, что приведет к ошибочному измерению, хотя ошибка оптимизации при этом может быть небольшой.
P. S. Зато чувствуете, как зацепила такая постановка задачи!? rolleyes.gif А конструктивная критика крайне полезна. Нет критики нет и развития.
blackfin
сообщение Apr 21 2009, 15:47
Сообщение #54
Пользователь №: 4 261
Возьмем, для определенности, 1-ый том "Война и мир", Л.Н.Толстого.
Закодируем каждую букву на 99-ой странице восьмибитным числом в коде ASCII.
Удалим из полученной таблицы все буквы за исключением букв расположенных на позициях кратных 19.
Т.о, мы получили новую "экспериментальную таблицу" с окнами шириной 18 чисел (или, если угодно, букв).
Задача: придумать "модель", которая "дает функциональную зависимость от аргумента" в общем виде, т.е., позволяет восстановить весь текст на 99-ой странице, или любой другой странице с любыми другими параметрами для "ширины окна" и пр., пр.
PS. Да, и мне тоже "..просто интересно, ведется ли работа в данном направлении, что наработано, быть может что-то придумали получше".. и тд, и тп.
PPS. шутка, если что..
Oldring
сообщение Apr 21 2009, 16:35
Сообщение #55
Не дает функциональной зависимости - только в том случае, если есть повторы аргумента. Но и в этом случае является самым подробным описанием результатов эксперимента, в ходе которого получена таблица. Не имеет значения, что область определения - дискретна, так как даже непрерывность функции - это априорное знание, которым мы не обладаем по Вашей постановке задачи.
"Имеет избыточное число параметров" - откуда это Вам известно? По постановке задачи функция произвольна. Следовательно, никакого избытка параметров нет. Если все же априорно известно, что именно функция, без всяких вероятностей - ну так выкиньте из таблицы повторы, и получите таблицу без избытка. biggrin.gif
Мне кажется, Ваша главная проблема в том, что Вы подразумеваете некоторое интуитивно понимаемое Вами знание о классе представляемых функций, которое не можете формализовать и тем самым передать окружающим. Не понимаете - и пишиту всякую чушь про "абсолютно произвольную функцию".
PS Пытаетесь по одному внешнему измерению отделить S-параметры соединителей от S-параметров самого полупроводника? Имхо невозможно без жесткого ограничения моделей компонентов.
Пишите в личку.
EUrry
сообщение Apr 21 2009, 16:55
Сообщение #56
Из: Н. Новгород
Согласен, слово "избыточное", здесь, конечно, не корректно. Число параметров "в самый раз", но в сравнении с каким-либо представлением (в виде того же ряда), их намного больше. laughing.gif
Можно предполагать примерную типичную зависимость характеристик тех или иных устройств и описывать их более-менее "определенной" моделью. Так и делается. Но в реальности, хотя быть может и редко, возможно какое-то резкое отклонение характеристики от типичной зависимости, когда примененная модель будет неадекватна, соответственно и полученный результат тоже (причем, можно этого не заметить). Отсюда такая общность вопроса и, соответственно, много критики, чем я, в принципе, доволен. Всё-таки удалось немного приоткрыть занавесы других направлений, хотя еще далеко не со всем ознакомился, т. к. кроме "возвышенных" проблем, имеются более важные и изученные насущные.
Oldring
сообщение Apr 21 2009, 17:00
Сообщение #57
Вы не сможете представить абсолютно произвольную табличную функцию в виде ряда, более короткого, чем сама таблица biggrin.gif
PS Точнее, с меньшим количеством бит в представлении коэффициентов этого ряда biggrin.gif
Разумеется, если модель неадекватна - это полезно заметить, вставив проверку аппроксимации конкретной калибровочной таблицы biggrin.gif
Если в природе встретилось что-то другое - нужно переходить к более общим моделям (таблицам) или звать на помощь программиста, чтобы он расширил модель biggrin.gif
Пишите в личку.
EUrry
сообщение Apr 21 2009, 17:36
Сообщение #58
Из: Н. Новгород
Я, в общем то, и не сомневался. Но зато узнал о некоторых других представлениях.
Oldring
сообщение Apr 21 2009, 17:44
Сообщение #59
Цитата(EUrry @ Apr 21 2009, 21:36) *
Пишите в личку.
sergius1
сообщение Apr 21 2009, 17:59
Сообщение #60
Пользователь №: 29 273
Цитата(EUrry @ Apr 16 2009, 22:24) *
Да, зря я эту картинку прилепил! Она наводит на мысль, что ее и нужно аппроксимировать, в чём, в принципе, нет проблем.
Давайте еще так попробуем:
Имеется некая система A, описываемая матрицей [A(x)] с коэффициентами, зависящими от аргумента x. Система окружена некими "мешающими", а, может, и вспомогательными (тут как метод поставить) подсистемами, описываемыми матрицами [B1(x)], [B2(x)], ..., [Bn(x)]. Результат измерений MEAS(х) содержит в себе параметры как системы А, так и параметры "мешающих" подсистем. Измерение представляется моделью MOLEL(х) = F{[A(x)], [B1(x)], [B2(x)], ..., [Bn(x)]}, где F - известное соотношение между элементами указанных матриц. Собственно, неизвестными как априори, так и апостериори являются зависимости от х элементов матриц [A(x)], [B1(x)], [B2(x)], ..., [Bn(x)], которые и нужно представить параметрическими моделями. Далее в пространстве этих параметров минимизируется оптимизационная функция OPT(x)=MEAS(x) - MOLEL(х). И, если всё проходит удачно, то находятся, как параметры самой системы A, так и параметры окружающих "мешающих"/вспомогательных подсистем.
P. S. Кстати, в сообщении №9 ошибка была (надо запретить злую комбинацию ctrl+с -> ctrl+v!!! biggrin.gif ). Было так (зачеркнутое не нужно!) OPT=MEAS - MODEL=F(f1, f2, ...,fn). Удалось исправить! yeah.gif
Ув. EUrry!
Вы либо не до конца описали задачу, либо сами не понимаете чего хотите.
Смотрите:
Для удобства соберем эти элементы матриц в одну кучу и назовем Yi(x)
Т.о. MODEL(х)=F(Y0(x),Y1(x),Y2(x),....)
Вам надо минимизировать |MEAS(x))-MODEL(х)|, где MEAS(x) - некоторая известная функция, заданная таблично (результаты измерений).
Такая задача сильно недоопределена!
Т.е. существует беск. множество наборов Yi(x) дающий *нулевую* ошибку аппроксимации.
Вот одно из решений: тождественно приравниваем Yi к нулю для всех i кроме нуля.
тогда MODEL(х)=F(Y0(x),0,0,0,...)===G(Y0(x))
Если взять Y0(x)=G^-1(MEAS(x)), то MODEL(х)===MEAS(x), и ошибка тождественно равна нулю. (G^-1 - функция, обратная к G)
Поскольку MEAS(x) - таблица значений, то Y0(x) тоже можем задать как таблицу G^-1(MEAS(xi)), либо аппроксимировать кучей способов (например полиномом соотв. степени) так, что она во всех точках совпадет с табличными значениями.
Вряд ли это то что вам нужно.
Или я чего-то не понимаю?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 08:50
Страница сгенерированна за 0.01537 секунд с 7
