> Разбить long int на два short int, как грамотно это делается?
Student Pupkin
сообщение Apr 21 2009, 21:31
Пользователь №: 37 760
Извиняюсь, конечно...  blush.gif  Поискал в темах, нашел про разбиение int на два байта, но чего-то не понял. Поэтому рискну спросить еще раз (авось не побьют rolleyes.gif).
 Задача - взять unsigned long int (результат подсчета контрольной суммы), разбить ее на два unsigned short int, которые потом надо между собой xor-ить.
На ум пришло два варианта:
  1. Код
    unsigned long accum;
    unsigned short int1,int2;
    int1 = (unsigned short)accum;         // младшее 16-разрядное слово
    int2 = (unsigned short)(accum >> 16); // старшее 16-разрядное слово
  2. Код
    unsigned short *ptr = (unsigned short*) &accum;
    int1 = *ptr;   // или наверно правильней int1 = *(ptr++)
    ptr++;         //
    int2 = *ptr;
В первом случае смущает "... >> 16". Во втором случае мне неясно вот что - а если под переменную accum компилятор выделит два регистра (если важно, то программа пишется для MSP430). Каким образом будет получен адрес accum? Или сначала содержимое регистров будет перенесено в ОЗУ? И не будет ли тут казуса, что значение int1 получится правильное, а int2 - нет? Вот...
Как же это сделать грамотно?
aaarrr
сообщение Apr 21 2009, 21:36
Пользователь №: 1 448
Почему нельзя сдвинуть 32-х разрядную переменную вправо на 16 бит?
Во втором случае казуса не будет, но он идеологически неверен (будут разные результаты для little- и big-endian).
Student Pupkin
сообщение Apr 21 2009, 22:04
Ну ядро 16-разрядное (MSP430). Будет 32-разряда в двух регистрах держать. И сдвиги только на один разряд делает. Я просто подумал, а вдруг и правда будет 16 раз двигать, да еще и в младший регистр биты задвигать... Долго... laughing.gif Или компилятор умный, догадается чего от него хотят?
А то я тут писал программку, short int на два 8-разрядных порта распихивал. Шоб не мудрить, использовал "intrinsic"-функцию __swap_bytes() - поменять в short int байты местами (такая команда у ядра есть, иаровцы для си-компилятора ее продублировали...) Может не стоило так делать? Уверен, гуру меня за это поругает maniac.gif - переносимость страдает и все такое... laughing.gif
rezident
сообщение Apr 21 2009, 22:10
Пользователь №: 3 882
Есть еще третий способ. С помощью union. Но первый самый беспроблемный и типовой.
aaarrr
сообщение Apr 21 2009, 22:19
Компилятор умный (по крайней мере в очевидных случаях), и 16 раз ничего сдвигать не будет.
P.S. Да-да, и swap использовать не стоило.
Student Pupkin
сообщение Apr 21 2009, 22:23
Сергей Б
сообщение Apr 21 2009, 23:25
Из: Russia, Orel
Пользователь №: 16 115
для avr делаю так, если надо до байтов добраться
typedef unsigned char byte;
typedef unsigned int  word;
typedef unsigned long dword;
#define LBYTE(w)  (*((byte*)&w))
#define HBYTE(w)  (*(((byte*)&w)+1))
#define L2BYTE(w) (*(((byte*)&w)+2))
#define H2BYTE(w) (*(((byte*)&w)+3))
соответственно для слов будет так
#define LBYTE(w)  (*((word*)&w))
#define HBYTE(w)  (*(((word*)&w)+1))
Причина редактирования: Оформление цитаты исходника.
ppsalyer
сообщение Apr 23 2009, 04:14
Пользователь №: 38 741
можно попробовать через объединение:
union{
unsigned long int32;
unsigned short int16[2];
} accum;
далее в тексте программы:
accum.int32 = присвоить 32разрадное слово;
и потом по accum.int16[0] обращаться к младшему 16 разрядному слову,
а по accum.int16[1] к старшему.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 00:52
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
