11 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Как сделать вычисление значения температуры по градуировочной таблице термопары?
akken
сообщение Apr 22 2009, 12:12
Сообщение #91
Из: UA
Пользователь №: 47 867
[quote name='Oldring' date='Apr 22 2009, 14:56' post='582395']
Взялся-то сам зачем за его настройку не прикинув заранее физику?
Начальнык показал каталог фирмы на глянцевой бумаге и попросил не умничать.
Через 2 дня начали делать самодельный.
Oldring
сообщение Apr 22 2009, 12:18
Сообщение #92
Пользователь №: 1 874
Пишите в личку.
Tanya
сообщение Apr 22 2009, 12:34
Сообщение #93
Пользователь №: 12 883
Цитата(Oldring @ Apr 22 2009, 14:57) *
Вот это, наверное, уже зависит от конструкции печки. Которую по стандартным условиям таких задач изменять обычно не разрешается. Потому как помехи от изменения окружающей температуры будут сильно мешать.
Температура снаружи не (с)только стабилизируется, сколько учитывается.
Oldring
сообщение Apr 22 2009, 12:37
Сообщение #94
На всех шести стенках сразу?
И давление с влажностью тоже учитываются?
Пишите в личку.
Tanya
сообщение Apr 22 2009, 12:39
Сообщение #95
Цитата(Oldring @ Apr 22 2009, 15:56) *
300+ или около того. Там еще стеклянный (пайрексовый) противень - он при 900 расплавится, наверное...
Какой Вы недогадливый. Ошиблись в два раза ровно. Стенок всего 3... Влажность и давление не учитывается. Хотя резкие изменения давления могут... в принципе.
Oldring
сообщение Apr 22 2009, 12:44
Сообщение #96
Цитата(Tanya @ Apr 22 2009, 16:39) *
Какой вы недогадливый. Ошиблись в два раза ровно. Стенок всего 3...
Я представлял себе печку в виде кубика. На крайний случай - параллелепипеда.
Я же написал - для микроградусов нужна специальная конструкция. Если три толстые металлические стенки последовательно друг за другом, температура каждой стабиллизируется своими нагревателями и датчиками - то влияние условий окружающей среды будет, конечно, сильно уменьшено.
Пишите в личку.
Tanya
сообщение Apr 22 2009, 12:56
Сообщение #97
Недогадливый Вы все-таки. Прямолинейный. Стенок наружных три - как у всякого цилиндра. Температура наружная контролируется в одной точке. А внутри матрешка, да. Примерно тройная. Только регуляторов два. А наружное влияние медленное - оно съедается второй наружной стенкой.
akken
сообщение Apr 22 2009, 13:06
Сообщение #98
Из: UA
Цитата(Oldring @ Apr 22 2009, 15:18) *
Тяжело бороться со стойким предрассудком, что отрицательная ОС решает все вопросы biggrin.gif
Стоит только на 20 секунд открыть дверцу в печке при 300* и настроенный идеально ПИД регулятор превращается в исчадие ада crying.gif
Oldring
сообщение Apr 22 2009, 13:12
Сообщение #99
Цитата(Tanya @ Apr 22 2009, 16:56) *
Стенок наружных три - как у всякого цилиндра. ... А внутри матрешка, да. Примерно тройная.
Ну а датчик температуры что меряет? Температуру воздуха в печке или температуру стенок печки?
Если воздуха - тогда понятно почему "исчадие ада". Оторвите датчик температуры - и ни один регулятор ничего стабиллизировать не сможет.
PS Да, тяжело обычно бороться с заблуждением, что любую проблему можно решить на коленке за один человеко-день методом тыка.
Пишите в личку.
galjoen
сообщение Apr 22 2009, 13:22
Сообщение #100
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Просто удивительно, но к той печке, которой я занимался, (до меня) тоже был приделан ОВЕН. У него имелась автонастройка коэффициентов ПИД регулятора. Не помогало. Нагревалась печка медленно и с большим перерегулированием. И при смене нагреваемого объекта таже ситуация наблюдалась. Тут дело в том, что ПИД регулятор в принципе к печке плохо подходит. А вот к следящему приводу хорошо. Там вообще 3 контура - тока, скорости и положения. И у каждого свой датчик. А вот у печки датчик всего 1 - температуры. Вот в этом основная проблемма - в нехватке обратных связей. Кстати пришлось ещё ввести датчик тока нагревателя т.к. от температуры его сопротивление менялось и мощность соотв-но. И от напряжения в сети тоже.
akken
сообщение Apr 22 2009, 13:26
Сообщение #101
Из: UA
Все датчики меряют температуру самих себя, а установлен он в углу, чтобы в камеру можно было еще что нибудь засунуть. У хорошего регулятора и открывание дверцы, и отрыв датчика к фатальным последствиям не приводит.
Oldring
сообщение Apr 22 2009, 13:37
Сообщение #102
Видимо у Овенов в алгоритме нет учета ограниченности диапазона управляющих сигналов.
У специально спроектированного с учетом особенностей конкретной задачи регулятора. Про "обрыв датчика" ПИД алгоритм, действительно, ничего не знает и знать не может. Также как и про открытие дверцы. Которая может быть или не быть в конкретной печке. И "фатальные последствия" - тоже сильно задачезависимая вещь.
Пишите в личку.
akken
сообщение Apr 22 2009, 13:46
Сообщение #103
Из: UA
Недавно молодой специалист поинтересовался: А в вашей термокамере ПИД регулятор? Получив ответ, что где то в этом роде, удовлетворенно сказал: Это хорошо!
Регулятор требует информации ( то, что Вы назвали обратными связями) много и разной. Даже включение потолочного вентилятора может выгнать температуру из "коридора", хотя температура воздуха при этом не меняется. ПИД не признает же ничего, кроме основного параметра и времени.
Короче, хорошая штучка для диссертаций и для объектов, прощающих грубые ошибки.
Oldring
сообщение Apr 22 2009, 13:56
Сообщение #104
Волшебные палочки не существуют, это правда.
Это не означает, что ПИД в голом виде нельзя применять там, где его достаточно.
Это немного странно. IMHO или у печки очень плохая теплоизоляция, или неправильно настроен регулятор. Те же параметры ПИД, которые должены лежать в любом случае в основе регулятора для печки.
Наверное Вы борясь с открыванием дверцы зарезали усиление регулятора. По хорошему нужно останавливать регулятор на время открывания дверцы и еще на некоторое время после закрывания, пока воздух перемешается.
Пишите в личку.
akken
сообщение Apr 22 2009, 14:25
Сообщение #105
Из: UA
1 значит мне не везло, нигде голый ПИД не шел
2 разница енергии для 900* и 901* настолько мизерная, что вентилятора хватало, а хорошая теплоизоляция как раз и не дала вовремя почувствовать термопаре изменение ситуации
3 у ТРМа не было входа для подачи дополнительной информации, поэтому я и говорю, что классический регулятор с классическим законом годится для лабораторных работ студентов, а для суровой действительности не тянет.
Кстати, попадалась информация по исследованиям Хонивел о состоянии многих тысяч их регуляторов.
Насколько помню, 30% не работают, 30% - настроены очень грубо, фактически не работают.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:01
Страница сгенерированна за 0.01696 секунд с 7
