Вышел EE2007.5 |
Apr 22 2009, 10:05
Пользователь №: 200
Цитата(SM @ Apr 22 2009, 16:22)  Вот, скриншотнул я LM и NSE - обратите внимание на вид пинов в предпросмотре в LM и в редакторе NSE. Это так и должно быть? Я про кружочки у корпуса, показывающие инверсию. Или глюк? как обычно, забавно. Под winXP хотел посмотреть подобное, но в sample lib из комплекта поставки не нашлось подобного символа. Зато есть, например, символ cy7c109. Нарисован абсолютно безобразно, например: палочки пинов из порядка 5 сегментов, иногда не в сетке, кружочки, означающие активный низкий уровень - тупой графикой, отнюдь не спец примитивами, как, впрочем и треугольнички на выводах, означающие вход/выход, у названий пинов тильда (означающяя видимо низкий активный уровень и делающяя сверху над названием пина черточку) - так у разных пинов стоит у одних как префикс, у других - как суффикс. Сами названия пинов - несвязанный текст. Такое ощущение, что типа графику из автокада переневли. Но поскольку на конечную графику не влияет (так как все равно вручную все нарисовано), то и ошибки вроде как незаметно. В целом - наглядное пособие, как НЕ НАДО символ рисовать кстати, сами квадратики пинов у "старых" пинов - отображаются, а у вновь введенных -нет, только при выделении этого пина. на примере - PIN1 и PIN2 - вновь введенные, квадратиков пинов нету.
Apr 22 2009, 10:33
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(AlexN @ Apr 22 2009, 14:05)  кстати, сами квадратики пинов у "старых" пинов - отображаются, а у вновь введенных -нет, только при выделении этого пина. на примере - PIN1 и PIN2 - вновь введенные, квадратиков пинов нету. Я, кстати, этим доволен. Наконец-то это стало по-нормальному, когда нафиг не нужные запчасти отображаются только при выделении. ЗЫ. А того глюка с кружочками, что я отскриншотил, у Вас нету что-ли?
Apr 22 2009, 13:50
Пользователь №: 200
Цитата(SM @ Apr 22 2009, 17:33)  Я, кстати, этим доволен. Наконец-то это стало по-нормальному, когда нафиг не нужные запчасти отображаются только при выделении.
ЗЫ. А того глюка с кружочками, что я отскриншотил, у Вас нету что-ли? Ну куда ж они денутся! кстати, его отображение можно загасить в preferences (pins - show port tips) чтоб не так напрягал. кстати, этот кружок замещает собой все спецпримитивы, означающие тип пина. Цитата(SM @ Apr 22 2009, 17:33)  Я, кстати, этим доволен. Наконец-то это стало по-нормальному, когда нафиг не нужные запчасти отображаются только при выделении. ну может так и лучше, но еще лучше - если ВСЕ пины будут отражаться одинаково, вне зависимости от даты их размещения.
Apr 22 2009, 14:02
Пользователь №: 200
Цитата(SM @ Apr 22 2009, 20:57)  Все гораздо сложнее - у меня контур кружка для пинов без инверсии, и непрозрачный кружок -с инверсией. Так что об инверсии все таки догадываться можно  Внимательно приглядевшись... (из-за чего, собственно, я забыл поставить инверсию на пина в моем том скриншоте). неее, с этим разобрался, это разные начальные установки для отображения fill style в pin graphics, причем эти установки становятся атрибутами отображения пина (запоминаются), и, если Вы впоследствии измените эти установки, то будет зоопарк, новые пины будут отображаться по-новому, старые - по-старому.
Apr 22 2009, 14:21
Из: Moscow, Russia
Цитата(AlexN @ Apr 22 2009, 18:02)  неее, с этим разобрался, это разные начальные установки для отображения fill style в pin graphics, причем эти установки становятся атрибутами отображения пина (запоминаются), и, если Вы впоследствии измените эти установки, то будет зоопарк, новые пины будут отображаться по-новому, старые - по-старому. Нет, я совершенно точно заметил, что в пинах с инверсией круг непрозрачный, а без инверсии - прозрачный. В настройки отображения при этом не лазил вообще, все дефолтное. Короче, я так понимаю, что это более фича, нежели глюк?
Apr 22 2009, 14:26
Пользователь №: 21 591
Цитата Все гораздо сложнее - у меня контур кружка для пинов без инверсии, и непрозрачный кружок -с инверсией. Так что об инверсии все таки догадываться можно smile.gif Внимательно приглядевшись... (из-за чего, собственно, я забыл поставить инверсию на пина в моем том скриншоте). У себя такого не наблюдал. Все пины отображаются нормально. А вот LM также периодически падает по Segmentation Fault
Apr 22 2009, 14:33
Пользователь №: 200
Цитата(SM @ Apr 22 2009, 21:21)  Нет, я совершенно точно заметил, что в пинах с инверсией круг непрозрачный, а без инверсии - прозрачный. В настройки отображения при этом не лазил вообще, все дефолтное. Короче, я так понимаю, что это более фича, нежели глюк? да я тоже не лазил.. но у меня вот такой зоопарк - даже номера пинов не все отображаются, и размеры шрифта разные.. и отображается у одних сверху, у других - снизу, все можно поправить, но все-таки - почему оно так?
Apr 22 2009, 14:58
Из: Moscow, Russia
Цитата(AlexN @ Apr 22 2009, 18:33)  да я тоже не лазил.. но у меня вот такой зоопарк - даже номера пинов не все отображаются, и размеры шрифта разные.. и отображается у одних сверху, у других - снизу, все можно поправить, но все-таки - почему оно так? Это как раз понятно и нормально - Вы же не с нуля символ делаете, а правите чей-то готовый, в котором все сделано так, как нравилось автору, а не так, как по дефолту у Вас. Цитата(neptune-1 @ Apr 22 2009, 18:26)  А вот LM также периодически падает по Segmentation Fault Вот интересно, а ментор об этом знает?  Ведь падает как минимум с 2007.2... Я, конечно, не претендую ни на что, так как оффициальным пользователем стану не раньше, чем ментор дойдет по наличию необходимых фич до пикада, но все же.... За обстановкой слежу
Apr 22 2009, 15:30
Из: Moscow, Russia
Цитата(AlexN @ Apr 22 2009, 19:17)  это каких таких интересно? уж не введение ли связей в Exp с передачей в схему? Да! Да! Да! Без этого просто нет жизни. И не только связей, а и целых компонентов. Своп несвопуемых пинов в Exp с дополнительным подтверждением об уверенности в действии, в том числе и не только в пределах одного гейта/компонента, а и вообще двух любых пинов в пределах платы. И с передачей результата в схему. Чтобы после свопа не тупо свопились номера пинов на корпусе, а переподключались цепи, не меняя ничего в символе. Иначе мегаглюк выходит... Допустим свопнули D15 с D12 на ОЗУ-хе. В результате просто поменялись номера пинов, и нарушилось соответствие символа документации на микруху. Еще необходима упаковка "по ходу дела", в момент установки компонента (хоть символа в схему, хоть компонента в плату), а не отдельным действием. Но это уже как бы оффтопик... Хотя и не совсем - вот вышел 2005, а нужных фич так и нет... Я просто очень надеюсь и жду, что будет полноценная среда разработки с нужными мне фичами, нативно линуксовая, достойная ее покупки...
Apr 22 2009, 15:36
Пользователь №: 200
Цитата(SM @ Apr 22 2009, 22:30)  Да! Да! Да! Без этого просто нет жизни. И не только связей, а и целых компонентов. вроде в смартутилитах это упоминается, называется connection planner, читал мельком и не уверен, что это именно то, что Вам надо. Connection Planner let you add parts and create netlists, such as for schematic data. • Planning line It is a graphical connection created in Connection Planner. This graphical object is displayed on a user layer and contains the information of the layer, net, and connecting pin as property. Based on the information, a net is applied to a pin by the Forward Annotation prescribed in Connection Planner. The functions of cross check and trace conversion can be used for the planning line. • Planning line with only net assigned It is a graphical connection created in Connection Planner. The purpose of this planning line is to assign a net to a pin while the normal planning line specifies the route layer. This planning line does not require the connection source and destination to be located in the same layer during the planning line input. • (Net 0) Net (Net 0) and (Net 0)-xxxx (xxxx=No.) are called (Net 0) net. Using the (Net 0) encounters trouble during the direction and fan-out at planning line input, changing the (Net 0) to the (Net 0)-xxxx (xxxx=No.) is required. • Temporary Net It is a net that automatically assigned in Connection Planner. To be specific, when two (Net 0) nets are connected with a planning line, the Connection Planner automatically assigns a net which is called temporary net. This temporary net follows this naming rule: Tempnet_xxxx (xxxx=No.)
Apr 22 2009, 15:38
Цитата(SM @ Apr 22 2009, 18:58)  Вот интересно, а ментор об этом знает?  Ведь падает как минимум с 2007.2... Я, конечно, не претендую ни на что, так как оффициальным пользователем стану не раньше, чем ментор дойдет по наличию необходимых фич до пикада, но все же.... За обстановкой слежу  В 2007.2 Я не смог нарисовать даже очень простую схему, DxDesigner вываливался постоянно с ошибками. Для меня получается что для Linux 2007.5 это рай, потому что смог нарисовать и развести простенькую схему
Apr 22 2009, 15:56
Пользователь №: 200
Цитата(SM @ Apr 22 2009, 17:33)  Я, кстати, этим доволен. Наконец-то это стало по-нормальному, когда нафиг не нужные запчасти отображаются только при выделении. наверное это все-таки фича. Если пин ненулевой длины - квадратика нет, он появляется только при выделении этого пина. А если пин нулевой длины - квадратик есть всегда! Цитата(neptune-1 @ Apr 22 2009, 21:26)  У себя такого не наблюдал. Все пины отображаются нормально. А вот LM также периодически падает по Segmentation Fault точно помню, в предыдущих версиях port type пина наблюдал нормально, а сейчас на двух совершенно разных компах только кружочки... хорошо, что я в нем не работаю, а только тренируюсь "для хобби"
Apr 22 2009, 16:06
Из: Moscow, Russia
Цитата(AlexN @ Apr 22 2009, 19:52)  наверное это все-таки фича. Если пин ненулевой длины - квадратика нет, он появляется только при выделении этого пина. А если пин нулевой длины - квадратик есть всегда! Вы меня не поняли. Появление квадратика при выделении - это несомненно фича, и полезная, о ней вопросов и не было. Я же сказал "наверное" про хроническое отображение круга/кольца там, где кружок инверсности бывает. Цитата(AlexN @ Apr 22 2009, 19:56)  хорошо, что я в нем не работаю, а только тренируюсь "для хобби" Хе. +1. Тоже просто тренируюсь в поисках чего-то достойного  Правда тренировку совмещаю с созданием реальных плат, чтобы знать нюансы. Ощущение, что большинство CAD-ов создают программисты, никогда не разводившие ни одной платы, и понятия не имеющие о том, что нужно для ускорения этой работы и уменьшения количества лишних действий/нажатий. Цитата(AlexN @ Apr 22 2009, 17:50)  кстати, его отображение можно загасить в preferences (pins - show port tips) чтоб не так напрягал. О как. В линуксовой версии это называется Show port type. А не tips. Значит все же скорее это глюк, чем фича, ибо IMHO эти кружки к типу пина (IN, OUT, BIDIR, e.t.c) никакого отношения не имеют, там только инверсность должна быть.
