4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Управление Шаговыми Двигателями с ПК, Помогите чайнику запустить и управлять ШД
Arkano
сообщение Apr 22 2009, 13:57
Сообщение #31
Из: Самара
Пользователь №: 47 952
Цитата(stells @ Apr 22 2009, 16:51) *
пробуйте, понятное дело Вам не хочется сейчас особо тратиться, не будучи уверенным в результатах затеи. "как-то" работать Вы его заставите, но потом захотите, чтобы он работал "как настоящий", поэтому примите сразу конструктивные меры для возможности поменять движки
Т.е. все-таки "как-то" laughing.gif эти двигатели должны потянуть эту задачу? Да, мб я конечно захочу его превратить в "настоящий" поэтому действительно хотелось бы принять меры заранее. Тогда из этого всего новый вопрос:
Если я соберу под эти двигатели схему примерно такого вида как тут: http://www.radiofan.ru/circuit2/cnc.htm то будет ли у меня возможность не перепаивая и не внося изменений подключить более мощные униполярные двигатели? Если без изменений никак, то как свести их к минимому?
И еще раз повторю вопрос: Подойдут ли мне эти элементы к555тм7 (в качестве контроллера) и ULN2004 (в качестве драйверов)?
P.S. Пока я теоретически не подготовлюсь и не буду на 99% уверен в правильности своих действий я не возьмусь делать. Поэтому я повторяю вопросы на которые толком не получил ответы и задаю вопросы которые еще не разобрал полностью. Извиняйте... laughing.gif
stells
сообщение Apr 22 2009, 14:17
Сообщение #32
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
ну человек же сделал. только по-моему с uln2004 какая-то ошибка, нет вроде бы такой микросхемки. Вам лучше поставить uln2803 (ток до 0,6А на каждый ключ), по одной на каждый двигатель - там 8 ключей и в случае перехода на более мощный движок, Вы сможете их запараллелить
и еще одна очепятка там вроде бы есть: не 24В, 5А, а 24В, 0,5А... 5А - это сильно круто
какие параметры у Ваших движков?: напряжение, сопротивление обмоток, ток, момент...
сорри, есть
Сообщение отредактировал stells - Apr 22 2009, 14:13
evgeny_ch
сообщение Apr 22 2009, 14:25
Сообщение #33
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Не болтайте ерунды, ответы вы получили.
Трудно почитать ссылки?
Вы здесь словоблудие развели, не относящееся к управлению ШД.
Quo vadis?
stells
сообщение Apr 22 2009, 14:31
Сообщение #34
в принципе да. совсем нетрудно к порту подключить 2 микросхемки с движком и попробовать его покрутить... и рукой его придержать, чтобы понять, на что он способен
Сообщение отредактировал stells - Apr 22 2009, 14:32
Огурцов
сообщение Apr 22 2009, 14:54
Сообщение #35
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(Arkano @ Apr 22 2009, 13:06) *
Неоднократно натыкался на подобные станки с использованием ШД от принтеров.
От Принтеров, а не от мыльниц. Хотя бы. Напрягитесь, найдите пару роботронов, там шаговик на привод каретки с неплохим редуктором и барабанчиком для _троса_. Это будет самый простой путь, чтобы начать, сделав работоспособный дырчик с маленьким авиационным моторчиком и цанговым патрончиком. Потом его выбросите и сделаете нормальный. А лилипутов своих лучше сразу детям подарить.
Под эти - хватит uln2003, там как раз 0.5А, только каналы лучше объединить по два, чтобы можно было шагать полный шаг двумя обмотками. Под более мощные движки сделаете более мощный и навороченный драйвер. Потому как к ним еще, по хорошему, ШИМ потребуется.
зы: да, uln2803 лучше, но реже и дороже.
Сообщение отредактировал Огурцов - Apr 22 2009, 14:57
Arkano
сообщение Apr 22 2009, 15:55
Сообщение #36
Из: Самара
Теоретически не трудно все это выполнить, а когда живешь в пригороде и что бы что-то купить нужно день потерять, что бы съездить в город, не у Красной площади живут... smile.gif Но, что бы что-то купить нужно хотя бы определиться с тем, что именно.
По поводу двигателй еще вопрос, у меня завалялся матричный принтер Oki формата А3. Но он рабочий, жаааалко, можно сказать музейный аппарат smile.gif Правда если в таком стоят достаточной мощности, то можно и его разобрать. Еще есть лазерник какой-то.
По схеме я понял следующее:
и в качестве драйвера подойдет, в т.ч. в случае установки более мощного движка.
к555тм7 в качестве контроллера пойдет, раз на этот счет все молчат?
Это я еще не начал спрашивать какие доп. элементы с каким номиналом брать. Если кто забыл/не в курсе - я в электронике чайниГ... smile.gif
Плиз, ну отнеситесь ко мне с пониманием... smile.gif Я реально хочу научиться управлять ШД и построить станочеГ, на эту тему не забью, поверьте.
stells
сообщение Apr 22 2009, 16:11
Сообщение #37
но надо и реальные действия какие-то предпринимать. нет 2803, 2003 и т.д. - ставьте транзисторы и пробуйте. в той ссылке, что Вы приводили схемка на транзисторах была по-моему
ТМ7 не контроллер, а триггер. нет его - берите любой, который есть под рукой
Огурцов
сообщение Apr 22 2009, 16:20
Сообщение #38
Из: РФ
Цитата(Arkano @ Apr 22 2009, 16:55) *
По схеме я понял следующее: и в качестве драйвера подойдет, в т.ч. в случае установки более мощного движка.
Ну не на столько же лучше.
Для _этих_ движков сделайте _без_ контроллера. На LPT 12 выходов, хватит по четыре штуки на три движка. А по уму, чтобы не бороться с гемороем (aka программированием), для начала решите, при помощи какой программы будете управлять станочком. И под нее сделаете контроллер.
Вы скажите, в чем вы не чайник - учтем, при возможности.
Опять все через...с ног на голову. Сначала постройте станочек. Померяйте моменты, необходимые для вращения винтов или что там у вас будет. Посмотрите в справочниках подачи для обрабатываемых материалов. С учетом того и другого выберите движки. А под выбранные движки - драйвер. Хотите, делайте наоборот и начинайте с дравера. Только что в этом случае получится, вам уже сказали.
jonifer
сообщение Apr 22 2009, 17:33
Сообщение #39
Пользователь №: 1 821
http://www.pminmo.com/3axisPIC/3axisPIC.htm
простенький контроллер станка
haker_fox
сообщение Apr 23 2009, 01:12
Сообщение #40
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
ИМХО без соответсвующих знаний термеха и сопромата, а также и электроники, трудно будет построить станок (или станочек). Особенно при таких элементарных ошибках
Цитата(Arkano @ Apr 22 2009, 03:34) *
. m= T / (k*r*g)
T - момент на валу.
k - коэфф. трения
m - масса
r - радиус шестерни
g - ускорение свободного падения
Подставляя размерности в формулы, получим
кг = Н*м / [м / c^2] = Н*с^2, что не сходится.
Если есть желание, и желание не пятиминутное, то нужно образовываться. Т.е. начать разбираться с механикой, электроникой... Тут никто не даст одного большого однозначного совета, как сделать это все. Такой путь нужно самому проходить.
Выбор.
pelmen
сообщение May 10 2009, 10:18
Сообщение #41
Пользователь №: 47 231
Не копался в формуле, но у меня проверка размерности сошлась:
кг=Н*м/[м*(м/с^2)]=Н/(м/с^2)=кг
еще один "метр" в размерности - от радиуса шестерни кажется
sergeeff
сообщение May 10 2009, 12:34
Сообщение #42
Пользователь №: 4 007
Никак не возьму в толк, почему такое фанатичное желание реализовать управление ШД на рассыпухе? Ну посмотрите на сайте Toshiba - десяток контроллеров, для разных двигателей. Тот же Allegro (про него уже писал). Весь контроллер ШД - микросхема. Подцепите к чему хотите - готово! В чем идея изобретать велосипед?
haker_fox
сообщение May 11 2009, 00:19
Сообщение #43
Познающий...
Из: г. Иркутск
да, верно! Не в метре дело. Я ускорение по невнимательности за угловое принял...
А в остальном все верно...
Выбор.
dpss
сообщение May 25 2009, 12:04
Сообщение #44
Пользователь №: 36 913
Для всех любителей CNC и приводов положил на рапиду отличную книжку по ЧПУстоению. Начинающим читать обязательно.
http://rapidshare.com/files/237013253/Theo...uring_.pdf.html
SSerge
сообщение Sep 16 2009, 16:34
Сообщение #45
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Действительно странно, уже 4-я страница, а дежурную ссылку никто не привёл:
Ридико Леонид Иванович. Контроллер шагового двигателя
Russia est omnis divisa in partes octo.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 15:13
Страница сгенерированна за 0.01809 секунд с 7
