11 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Как сделать вычисление значения температуры по градуировочной таблице термопары?
Oldring
сообщение Apr 22 2009, 14:40
Сообщение #106
Пользователь №: 1 874
Цитата(akken @ Apr 22 2009, 18:25) *
2 разница енергии для 900* и 901* настолько мизерная, что вентилятора хватало, а хорошая теплоизоляция как раз и не дала вовремя почувствовать термопаре изменение ситуации
Между 900 и 901 разница теплового потока - 0.1%. Если температура внешней стенки из-за обдува уменьшается на 10 градусов - то нужно изменить мощность на 1%. Ослабление 20 dB выглядит совершенно реально без особых извращений. Тем более, если внутри печи массивный цельнометаллический кожух, без которого наверное про равномерность температурного поля с точностью до 1 градуса можно не говорить. Вы проверяли равномерность температурного поля внутри печи в рабочем режиме?
Пишите в личку.
galjoen
сообщение Apr 22 2009, 14:49
Сообщение #107
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Цитата(Oldring @ Apr 22 2009, 17:56) *
Волшебные палочки не существуют, это правда.
Это не означает, что ПИД в голом виде нельзя применять там, где его достаточно.
Но многие, в т.ч. упомянутый молодой специалист, считают ПИД чем-то вроде этого. Они не виноваты - просто их так учили. Вот и применяют ПИД везде, а если где не ПИД - то это плохо. Нужно поставить. Вот ОВЕН для них и выпускает.
Это немного странно. IMHO или у печки очень плохая теплоизоляция, или неправильно настроен регулятор. Те же параметры ПИД, которые должены лежать в любом случае в основе регулятора для печки.
Наверное Вы борясь с открыванием дверцы зарезали усиление регулятора. По хорошему нужно останавливать регулятор на время открывания дверцы и еще на некоторое время после закрывания, пока воздух перемешается.
Настройки, перенастройки и, в итоге, всё равно дополнительные датчики (открытия дверцы, например) - такова судьба тех, кто применяет ПИД в печках.
У себя в регуляторе я ввёл такой параметр, как "прогнозируемая температура". По разнице между ней и температурой с датчика можно много что понять. В т.ч. и открытие дверцы и загрузку в печь нового/холодного объекта. И даже понять что это за объект - его теплоёмкость/теплопроводность/температуру. А имея эти данные, и подкорректировать работу регулятора.
Oldring
сообщение Apr 22 2009, 15:05
Сообщение #108
Книги-то есть. При желании можно и самостоятельно освоить теорию. Правда, математику нужно немного знать smile.gif
Вариантов управления - море.
Для каких-то печей Ваш метод определения открытия дверцы - оптимальный. Для каких-то нет.
Датчик температуры массивных стенок, конечно, не помешал бы. Потому как если датчик измеряет температуру воздуха в углу печи - то при открытии дверцы обратная связь разрывается, и ничего спрогнозировать по нему уже невозможно.
IMHO слишком много интеллекта - тоже зло.
Пишите в личку.
akken
сообщение Apr 22 2009, 15:14
Сообщение #109
Из: UA
Пользователь №: 47 867
Равномерность не измерялась, но судя по цвету находившейся внутри железки присутствовала и заметная. Просто требований по неравномерности не стояло. Других железок не было, кроме термопары, а стенки были из толстого волокнистого слоя, вносившего большое транспортное запаздывание. В служебном режиме (на своем регуляторе) показания температуры с точностью 0,1* начинали двигаться через 30-40 сек после включения ТЭНа. Поэтому, при задании +40 и начальной +28 "залет" составил 90*. В тоже время уставки позволяли прилично переходить с +200 на +400.
Процедура настройки напоминала запихивание слона в холодильник и стандартный регулятор был послан biggrin.gif
Oldring
сообщение Apr 22 2009, 15:19
Сообщение #110
Зато стояло требование по стабиллизации температуры спая термопары в углу камеры с точностью до 1 градуса.
Пишите в личку.
akken
сообщение Apr 22 2009, 15:41
Сообщение #111
Из: UA
А я ввел прогнозируемую мощность в зависимости от заданной температуры и окруж. воздуха. И в окрестностях заданной точки не позволял никаим пропорциональным, интегральным составляющим менять мощность больше 15-20%. Овен был просрамлен smile3009.gif
Заказчик царь и Бог, у него денюжка. А иногда и пистолетом по башке можно получить.
Oldring
сообщение Apr 22 2009, 15:43
Сообщение #112
Цитата(akken @ Apr 22 2009, 19:39) *
Овен был просрамлен
Думаю, для такой постановки задачи существует гораздо более простое и надежное решение. Разместить рядом со спаем термопары небольшой дополнительный нагреватель, быстро стабиллизирующий её температуру biggrin.gif
Пишите в личку.
akken
сообщение Apr 22 2009, 16:06
Сообщение #113
Из: UA
Молодежи не читать!!!
А в это время упорно бороться с проблемой. Это будет чиста по программерски biggrin.gif
Oldring
сообщение Apr 22 2009, 16:51
Сообщение #114
Цитата(akken @ Apr 22 2009, 20:06) *
Ну, это уже будет жульничеством. А с дополнительным малоинерционным нагревателем - ТЗ полностью выполнено, температура спая термопары стабиллизирована biggrin.gif
Пишите в личку.
galjoen
сообщение Apr 22 2009, 17:36
Сообщение #115
Это я и называю чистой задержкой. Вот на удвоенную величину этого запаздывания (60..80 сек) и д.б. рассчитаны кольцевые буфера. Т.е. если делать 5 замеров в секунду, то уже 400 слов на каждый. На 4 таких буфера надо 3200 байт ОЗУ. Всё это нужно чтобы знать сколько энергии закачано в печку и соот-но принимать решение о включении/выключении нагревателя. Т.е. прогнозировать как поведёт себя температура, и соот-нно прогнозировать какая будет необходима мощность. Т.е. мощность тоже можно считать прогнозируемой.
Но и вариан с чисто прогнозируемой мощностью я тоже делал. Когда нужно было узнать сколько энергии ушло на нагрев объекта. Т.е. вычитал из потреблённой энергии (интеграл мощности) энергию рассчитанную по модели и разницу считал ушедшей на нагрев объекта. Только там не печка была. Причём задавался график нагрева. Всё замечательно работало. Тыкаешь пальцем - пошла энергия (на нагрев пальца). Убираешь - опять график ровный. Хотя там был примитивный ПИД регулятор температуры, но т.к. нагреватель был практически безинерционный этого хватало.
2 Oldring
А рядом с термопарой пришлось бы не только нагреватель, но и охладитель размещать. Охладитель даже более актуально.
akken
сообщение Apr 22 2009, 18:23
Сообщение #116
Из: UA
Если бы нагреватель прям в камеру, то простой релейный регулятор обеспечил бы такое качество управления, что никакому пиду с наворотами даже не снилось. Проверено!
Только показания температуры усреднить за целое число циклов и гистерезис подобрать и всё. Приходилось делать регулятор под древнюю ГДРовскую камеру тепла и холода, там была огромная спираль и вентиляторы, так весь алгоритм состоял в "больше, равно - выключить, меньше - включить". Никаких перерегулирований, раскачек и т.д. Выбег температуры был 0,2-0,3* в течении 5 секунд. Потому что люди делавшие камеру думали о тех, кто ее будет регулировать.
Нам буфера непозволительно, ибо.. 2313.
В аналоговой технике запоминание было дорогим и громоздким, поэтому алгоритм ПИД регулирования явно недооценивает значение предистории. Но по инерции отклонение от классики трактуется как ересь.
Oldring
сообщение Apr 22 2009, 19:21
Сообщение #117
Да нет, конечно, никакая это не "чистая задержка". Потому как АЧХ быстро спадает с повышением частоты. У чистой задержки должна только фаза крутиться, а АЧХ быть ровной. Поэтому и компенсировать наверное её как задержку прямого смысла нет. Поэтому думаю и у Вас должно быть достаточно добавления в модель системы дополнительных полюсов и соответствующее ограничение полосы регулирования. Без каких-либо потерь в качестве регулирования.
Зачем?
Относительно температуры остальной части камеры, как я понял, в ТЗ ничего не было. wink.gif
Он достаточно хорошо дооценивает значение предыстории для случаев систем, модель которых представима одним отрицательным полюсом и остальными полюсами, расположенныыми на гораздо более высоких частотах. Таких систем на самом деле очень много. Если бы в печке не было между нагревателем и внутренностями толстого керамического слоя с большим временем теплопередачи - то Ваша печка тоже бы описывалась этой моделью.
Пишите в личку.
Tanya
сообщение Apr 22 2009, 19:25
Сообщение #118
Пользователь №: 12 883
Господа ученые... Задержка... Она есть, если скорость звука учесть (что скорость фононов конечна, конечно...).
А так... Нету задержки. Не фантазируйте.
Однако, если чувствительность по температуре плохая, а максимальная мощность ограничена, то можно придумать некоторую постоянную времени из этих посылок.
Oldring
сообщение Apr 22 2009, 20:20
Сообщение #119
Вот как изменяется температура на противоположной стороне бетонной стены толщиной 10 сантиметров. При нагреве одной стороны на градус.
Как видите, хоть "чистой задержки" и нет, есть кое-что, что выглядит как чистая задержка примерно на пять минут.
PS И, кстати, обратите внимание, что при t->0 для фиксированной точки в среде импульсная функция температуропередачи пропорциональна exp(-1/t) для некоторого "натурального" масштаба времени, определяемого расстоянием и температуропроводностью среды. Взгляните на фундаментальное решение уравнения теплопроводности wink.gif У Вас, Таня, при всем Вашем желании врядли хватит чувствительности любого термометра, чтобы заметить тепловую волну при t < 1/20. Конечно, для неядерных взрывов.
Пишите в личку.
akken
сообщение Apr 23 2009, 07:58
Сообщение #120
Из: UA
Цитата(Oldring @ Apr 22 2009, 22:21) *
Зачем?
Вы умеете при помощи системы управления влиять на распределение температуры в камере?
Вы уверены, что при различных загрузках камеры конфигурация температурного поля не изменится?
Вы можете привести ГОСТовское определение понятия "температура в камере муфельной печи"?
Вы пытаетесь сравнить ценность информации из кольцевого буфера с кучей из этих значений, сваленных в сумматор. Это похоже на то, если кусок кинопленки порезать на кадры, совместить и пытаться, разглядывая получившуюся кашу, определить характер происходивших в реале событий.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 23:54
Страница сгенерированна за 0.0313 секунд с 7
