> аналоговый таймер, или что-то вроде того
sigmaN
сообщение Mar 23 2009, 15:31
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
В общем есть контрольная лампочка(светодиод) когда он горит - всё хорошо, ничего делать не нужно.
Когда он тухнет - нужно щёлкнуть релюшкой(замкнуть контакты, задержка около секунды и разомкнуть)
Дальше нужно ждать ~30 сек не обращая внимание на то, то творится с лампочкой, потом переходим в режим мониторинга и если лампочка не горит - снова щёлкаем релюшкой и т.д....
Нужно констроукцию спаять на коленках с минимумом деталей(лучше из старья советского производства).
Я так понимаю тут можно обойтись без особых изысков с помощью транзисторов и конденсаторов большой ёмкости для измерения времени.
Или же лучше будет собрать генератор на двух 2И-НЕ и паре кондёров(видел такой где-то) и уже от этого плясать...только не знаю как сделать счётчик в таком случае(для задержки ~30сек)
Временные интервалы заданы с точностью +\-25%
HEEELP!
Конструкции с применением МК, пусть даже самых дешевых и распространенных - не предлагатьsmile.gif
The truth is out there...
- sigmaN   аналоговый таймер   Mar 23 2009, 15:31
- - rezident   ИМХО лучше (проще) уж NE556 или две NE555 (КР1008В...   Mar 23 2009, 17:34
- - Adlex   Цитата(sigmaN @ Mar 23 2009, 18:31) В общ...   Mar 23 2009, 17:34
- - sigmaN   Ага, к разработке принимается версия с NE555. Есть...   Mar 23 2009, 17:54
- - rezident   На каждой NE555 собирается одновибратор, но включа...   Mar 23 2009, 18:18
|- - FormatCft   А есть аналог NE555 работающий от -40*С?   Mar 24 2009, 09:23
|- - Herz   Цитата(FormatCft @ Mar 24 2009, 11:23) А ...   Mar 24 2009, 10:25
- - sigmaN   Ага, спасибо огромное!   Mar 23 2009, 23:18
- - Methane   Цитата(sigmaN @ Mar 23 2009, 17:31) Конст...   Mar 24 2009, 10:03
- - anton   А зачем две 555. Вроде все просто на 555 собираетс...   Mar 27 2009, 20:42
- - Alexandr   Присмотритесь к этой схеме http://www.texnic.ru/ko...   Apr 2 2009, 16:19
|- - rezident   Цитата(Alexandr @ Apr 2 2009, 22:19) Прис...   Apr 2 2009, 19:56
- - Alexandr   rezident, абсолютно с Вами согласен. Именно так, д...   Apr 20 2009, 16:02
- - etoja   Нужно три радиодетали: резистор, конденсатор и пол...   Apr 23 2009, 07:04
|- - 777777   Цитата(etoja @ Apr 23 2009, 11:04) Нужно ...   Apr 24 2009, 04:54
- - yuri_d   Цитата(FormatCft @ Mar 24 2009, 13:23) А ...   Apr 23 2009, 19:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 17:26
