> IAR AVR - когда вредна оптимизация...
Alechin
сообщение Oct 15 2007, 13:55
Из: Химки, Моск.обл.
Пользователь №: 6 334
Убил несколько часов на выключение WDT в Mega88 в программе на Си.
Вот такой код
__watchdog_reset();
MCUSR &= ~(1 << WDRF);
WDTCSR |= (1 << WDCE) | (1 << WDE);
WDTCSR = 0x00;
IAR при оптимизации умудрился разбить на процедуры (cross call), в результате чего между последовательными записями в WDTCSR проходило более 4 тактов, и выключенный изначально WDT включался, не давая нормально загрузиться системе.
Побороть смог только вынеся данный код в процедуру с выключением оптимизации для нее (#pragme optimize=none).
Возник вопрос - ни какими ключевыми словами нельзя изменить уровень оптимизации для фрагмента кода С ВОЗВРАТОМ к текущему уровню оптимизации (через #pragma optimize можно только установить требуемый уровень оптимизации, но не вернуться к установленному в свойствах проекта, по крайней мере я не нашел другого)?
scifi
сообщение Oct 15 2007, 17:54
Пользователь №: 25 136
Мне кажется, тут двух мнений быть не может: если нужно гарантировать не более 4-х тактов между инструкциями, то нужно писать на ассемблере. Иначе при каждом апгрейде версии компилятора и смене его настроек придётся проверять, как изменился этот кусок кода.
PSP
сообщение Oct 15 2007, 19:56
Пользователь №: 30 988
И еще не забыть запретить прерывания. Иначе баг изменится с постоянного на случайно возникающий, что гораздо неприятнее.
IgorKossak
сообщение Oct 16 2007, 09:23
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
В руководстве сказано:
The #pragma optimize directive is used for decreasing the optimization level, or for
turning off some specific optimizations. This pragma directive only affects the function
that follows immediately after the directive.
это означает, что данная директива действует только на одну, непосредственно следующую за ней, функцию.
На все последующие функции распространяется уровень оптимизации по умолчанию (заданный в настройках).
Не стОит быть столь категоричным.
Если программа написана грамотно, то апдейт версии компилятора (по крайней мере в данном случае) к ухудшению ситуации не приведёт.
Alechin
сообщение Oct 16 2007, 15:22
Это я знаю, поэтому так и сделал (вынес в функцию, и предварил данной прагмой). Вопрос в другом - не хотелось 3 строчки выносить в функцию. Поэтому хотелось бы написать прагму перед этими строчками, и прагму, возвращающую "взад" уровень оптимизации после этих строк (по-моему, но точно не помню, в Кейле, или в BCPP так можно было сделать).
Ну что-ж: нет так нет.
И еще просто удивила замена ОДНОЙ команды вызовом процедуры с этой-же командой! "Перебдел" компилятор при оптимизации.
xemul
сообщение Oct 16 2007, 16:36
Пользователь №: 18 731
#pragma optimize=none
inline static void foo(void)
   __watchdog_reset();
   cli();
   WDTCSR = 0x00;
   sei();
Runner
сообщение Apr 23 2009, 15:41
Пользователь №: 6 117
   __watchdog_reset();
   cli();
   WDTCSR = 0x00;
   sei();
Вопрос знатокам: в указаном примере функция foo будет встраиваться? Мне inlining удается только когда поставлена опция оптимизации - high, а иначе RCALL foo. Не помогает даже #pragma inline=forced. (IARAVR 5.11B) unsure.gif
IgorMarx
сообщение Apr 23 2009, 20:05
Из: Зеленоград
Пользователь №: 9 268
Самая вероятная ситуация: будет в релизе со включенной оптимизацией (а может и нет), в дебажной - будет отдельной процедурой.
sergeeff
сообщение Apr 23 2009, 21:37
Пользователь №: 4 007
В умных книгах написано, что компилятор не обязан встраивать inline функции, если с его точки зрения это хуже, чем вызвать обычную функцию.
См. Герб Саттер. Новые сложные задачи на С++.
Сергей Борщ
сообщение Apr 24 2009, 06:53
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А что, у компилятора или линкера есть какая то магическая опция "релизная версия"?
MrYuran
сообщение Apr 24 2009, 07:06
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Есть переключение target-а на release/debug
Это опция не компилятора/линкера, а такой жёлтенькой оболочки IAR EWB
Причём и в том, и в другом можно задать любой уровень оптимизации, но по умолчанию в дебаге включен по-моему, "Best debug support", который отключает оптимизацию вообще
Dog Pawlowa
сообщение Apr 24 2009, 08:38
Пользователь №: 18 823
Поскольку может быть встроена функция только в том же файле, где определена, встает вопрос вообще о правильности пути для более-менее серьезного проекта.
Может быть, макрос? Оптимизатор не увидит смысла экономить на эпилогах - их просто не будет.
Уходя, оставьте свет...
Сергей Борщ
сообщение Apr 24 2009, 10:00
Из: Рига, Латвия
В том то и дело. Это название совокупности галочек в настройках, расставленных оболочкой по умолчанию. Т.е. нельзя говорить о том, что поведение будет зависеть от выбора в оболочке target release или target debug. Поведение будет полностью определяться положением галочек, расставленных в оболочке, но никак не названием этого target.
Путь однозначно правильный. Если нужно, функции с квалификатором inline, также как и static, могут быть вынесены в заголовочный файл. Объявление в виде функции (в отличие от макроса) возлагает на компилятор заботу о контроле правильности типов, а также о создании временных переменных для хранения параметров. Просто надо разобраться, почему не работает #pragma inline=forced. Возможно, они перешли на _Pragma("inline = forced"). И зачем вообще компилировать с оптимизацией, отличной от high - тоже совсем другой разговор.
Dog Pawlowa
сообщение Apr 24 2009, 10:50
В общем случае все это так, но если глянуть, с чего все начиналось у топикстартера, и какие же там переменные используются, то лично у меня вопрос остается.
Это просто разный инструмент, как вилка и ложка. Ложкой безопаснее, но вилкой в умелых то руках можно за два удара восемь дырок.... biggrin.gif
tourist
сообщение Apr 24 2009, 12:08
Из: Донецк
Пользователь №: 47 247
При записи вида:
Компилятор действительно генерит код не укладывающийся в 4 такта...
Я решал проблему, описываемую автором темы, записью нужного числа непосредственно в регистр, типа того:
WDTCSR |= 0x01;
При этом (как ни странно) код получается нормальный, даже с полной оптимизацией, и число попадает в регистр без лишних тедлодвижений...
ИМХО автор перемудрил с отключением оптимизации для функции...
Сообщение отредактировал tourist - Apr 24 2009, 12:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 23:52
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
