Блокировочные конденсаторы по питанию на DSP в BGA корпусе, где размещать? |
Apr 23 2009, 07:59
Из: Украина
Пользователь №: 17 112
Есть DSP процессор в BGA корпусе, 179 ног. По правилам, желательно на каждую ногу питания ставить блокировочный конденсатор 0.1uF, но поскольку ноги находятся в средине корпуса и подключаются к внутреннему полигону питания напрямую, мне не совсем понятна роль этих конденсаторов. Некоторое колличество канечно нужно поставить, но на каждую ногу в этом случае не вижу смысла. Другое дело если корпус TQFP, например. Дорожка питания приходит на один контакт конденсатора и потом на ногу DSP сразу, вижу толк, а с BGA не совсем понимаю необходимость. Кто как трассирует питание на BGA корпуса, и где и сколько ставит конденсаторов?
Сообщение отредактировал vladch - Apr 23 2009, 08:00
Apr 23 2009, 09:24
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Цитата(vladch @ Apr 23 2009, 10:59)  Кто как трассирует питание на BGA корпуса, и где и сколько ставит конденсаторов? Виртекс, например, - 668 выводов, 1мм шаг. Вот так сделано подключение самого корпуса:
Таким образом подключена обвязка:
Использовались сборки 4х0402 номиналом 0,1мкФ и 0,01мкФ. Крупногабаритная керамика 1210 на 10мкФ. Присутствуют сквозные и слепые переходные отверстия, плата 16-слоев, 8 питающих. Масштаб рисунков практически одинаков. Шарк - 136 выводов, 0,8мм шаг. Вот так сделано подключение самого корпуса:
Использовались rjyltycfnjhs 0402 номиналом 0,1мкФ и 0,01мкФ. Крупногабаритная керамика 1206 на 22мкФ. Только сквозные переходные, плата 8-слоев, 4-питающих.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Apr 23 2009, 09:32
Из: Украина
Спасибо за инфу, вечером ознакомлюсь.
Есть еще один нюанс, все компоненты платы должны быть в одном слое, нижний слой сплошной полигон. Получается что конденсаторы будут стоять далеко от ног питания, будет ли от них польза? Как быть?
Apr 23 2009, 10:01
Цитата(vladch @ Apr 23 2009, 12:32)  Есть еще один нюанс, все компоненты платы должны быть в одном слое, нижний слой сплошной полигон. Получается что конденсаторы будут стоять далеко от ног питания, будет ли от них польза? Будет, но значительно меньше. Низкочатотная керамика нормально фыполняет свои функции при удалении от корпуса до 3см (эта цифра варьируется у разных авторов). Для конденсаторов 0,1мкФ обвязки I/O Pins Texas Instruments, например, для своих процессоров не рекомендует их располагать дальше чем 7мм от корпуса. Для питания ядра и памяти вот так вот рекомендуют: An additional HS bypass capacitor can share the connection vias only if it is mounted on the opposite side of the board. These devices should be placed as close as possible to the device being bypassed. Цитата(vladch @ Apr 23 2009, 12:32)  Как быть? Располагать обвязку на ВОТТОМе. Особено это относится к конденсатором номиналом меньше 0,1мкФ. Для грубой оценки выбора номиналов конденсаторов можно использовать такую вот таблицу:
Apr 23 2009, 11:25
Из: Украина
Я бы поставил на боттоме, но нельзя. Буду тулить вокруг корпуса.
Apr 23 2009, 13:08
Цитата(vladch @ Apr 23 2009, 14:25)  Я бы поставил на боттоме, но нельзя. Почему? Экономите на монтаже? Не стоит. Право, не стоит. Это как раз тот вариант: сэкономив на малом, проиграешь в большом.
Apr 23 2009, 13:32
Пользователь №: 23 207
а как быть с развязывающими конденсаторами на камне TMS320SDM6467. 529 пинов, шаг 0.8. Используются кондёры 0402, но вот как то совсем не получается разместить 70 штук в центре этого камня. Что посоветуете, коллеги. Цитата Располагать обвязку на ВОТТОМе. Особено это относится к конденсатором номиналом меньше 0,1мкФ. а какое расстояние до пина приемлимо для такого кондёра? в даташите на микруху : Цитата 7.3.3 Power-Supply Decoupling In order to properly decouple the supply planes from system noise, place as many capacitors (caps) as possible close to the DM6467. These caps need to be close to the DM6467 power pins, no more than 1.25 cm maximum distance to be effective. Physically smaller caps, such as 0402, are better but need to be evaluated from a yield/manufacturing point-of-view. Parasitic inductance limits the effectiveness of the decoupling capacitors, therefore physically smaller capacitors should be used while maintaining the largest available capacitance value. Larger caps for each supply can be placed further away for bulk decoupling. Large bulk caps (on the order of 100 µ F) should be furthest away, but still as close as possible. Large caps for each supply should be placed outside of the BGA footprint. As with the selection of any component, verification of capacitor availability over the product's production lifetime should be considered. For more details on capacitor usage and placement, see the Implementing DDR2 PCB Layout on the TMS320DM646x DMSoC Application Report (literature number SPRAAM1A ) Предлагают полистать АППрепорт, но по линку из пдфки ничего нет, кроме слов sorry. Может у кого есть этот аппреп ? upd нашёл на сайте. поменялся линк. пока будем качать, изучать. может кто нибудь, всё же, подскажет, насколько далеко можно поставить развязывающий кондёр, на боттоме, от виа.
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
Apr 23 2009, 14:19
Из: Украина
На BOTTOM нет компонентов, потому что увеличится толщина устройства и оно не поместится в отведенное для него место.
Apr 23 2009, 17:45
Цитата(vladch @ Apr 23 2009, 17:19)  На BOTTOM нет компонентов, потому что увеличится толщина устройства и оно не поместится в отведенное для него место. Толщина конденсаторов типоразмера 0402 варьируется в пределах 0,3-0,6мм. В зависимости от производителя, номинала, вольтажа... У Мюратовских, к примеру, стандартно идет 0,50(+/-0,05)мм. Хтя есть и ультратонкие GRM15X например, имеющие 0,25мм(+/-0,05)мм Корпус 0603, самый толстый, который мне встречался, имел толщину ~0,90мм. Стандартный Мюратовский имет толщину 0,80(+/-0,1)мм, утоньшенный - 0,50(+/-0,1)мм. Как правильно заметил Uree, 1мм хватит с запасом. Неужели этот миллиметр так критичен? А как же тогда происходит охлаждение платы со стороны ВОТТОМа? Ведь BGA-корпус наверняка греется, причем немалая часть тепла отводится по шариках на саму плату. А сьем излишка тепла с ВОТТОМа - самый оптимальный способ охлаждения платы. Цитата(Uree @ Apr 23 2009, 17:54)  Вот и ставьте сколько получится непосредственно под чипом на боттоме, остальные по периметру. Там проблема в другом. Шаг корпуса 0,8мм. Виасы тоже, соответственно, идут с шагом 0,8мм. Втулить между виасами конденсаторы 0402 весьма проблематично. Как вариант - класть кондеры падами прямо на виасы. Весьма некрасиво получается. Другое решение - использовать 0201 компоненты. Тоже проблема - не всякий монтажник паять возьмется.
Apr 23 2009, 18:49
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(bigor @ Apr 23 2009, 22:09)  Можно пробить земляные и питающие виасы через один сквозное/микровиа/сквозное (правда на 2-й внутренний придется их пробивать, либо земляные, либо питающие - не это ли IPC-2315 Type II? ) и тогда на ВОТе освободится масса свободных площадей. Type-II это когда есть внутреннее via, которое идет сквозь подложку, но не пробивает buildup-ы. А сами buildup-ы один (топ или боттом) или два (топ+боттом). Цитата(bigor @ Apr 23 2009, 22:09)  Может все же дешевле смонтировать 0201? Ну разумеется дешевле, я не замечал наценок за 0201, по крайней мере у китайцев. Тут вопрос количества места в целом  Так как если взять и 0201 и IPC-2315 одновременно то будет еще круче
