Не работает MT-Link 5.0 c LPC2294 и вообще с каким либо процессором, Возможно ктото с чем то подобным сталкивался |
Jan 15 2008, 08:43
Из: Барнаул
Пользователь №: 8 220
Есть IAR 4,30 (леченый) и есть MT-Link 5.0 (написанно на железе) и плата LPC-H2294 берем проект с сайта Olimex по миганию светодиодом пробуем запустит и вото что получаем
Драйвер J-tag взял с сайта www.seegger.com версии 3.78C Сначало выскакивает месседж бокс с таким текстом
Could not find supported CPU core open JTAG chain Bad JTAG communication: Write to IR: Expected 0x1, got 0x0 (TAP Command :2) @ Off 0x5 Could not find supported CPU core on JTAG chain И предлагает повторить или прервать
Потом в яре 4,30 пишет
Tue Jan 15 14:31:50 2008: Logging to file: C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0 Evaluation\arm\cspycomm.log Tue Jan 15 14:31:50 2008: J-Link firmware: V1.20 (J-Link compiled Dec 03 2007 17:15:31 ARM Rev.5) Tue Jan 15 14:31:50 2008: JTAG speed is initially set to: 5 kHz Tue Jan 15 14:31:50 2008: TotalIRLen = ?, IRPrint = 0x..00000000000000000000000000000000 Tue Jan 15 14:31:51 2008: TotalIRLen = ?, IRPrint = 0x..00000000000000000000000000000000 Tue Jan 15 14:31:51 2008: TotalIRLen = ?, IRPrint = 0x..00000000000000000000000000000000 Tue Jan 15 14:31:51 2008: Halting CPU core Tue Jan 15 14:31:51 2008: Halting CPU core Tue Jan 15 14:31:51 2008: Resetting target using BP@0. Tue Jan 15 14:36:54 2008: Could not find supported CPU core on JTAG chain Bad JTAG communication: Write to IR: Expected 0x1, got 0x0 (TAP Command : 2) @ Off 0x5. Could not find supported CPU core on JTAG chain Tue Jan 15 14:37:02 2008: Failed to load debugee: C:\prj\blink_led\Debug\Exe\LPC2294_blink_led.d79
и в лог файле написано вот что
(0000) Logging started @ 2008-01-15 08:38 (0000) 000:000 (0001) T048C 000:000 JLINKARM_GetCompileDateTime() (0000ms, 0000ms total) (0000) DLL Compiled: Dec 13 2007 20:28:39 000:001 (0000) T048C 000:001 JLINKARM_SelectUSB(Port = 0) returns 0x00 (0000ms, 0000ms total) 000:001 (0000) T048C 000:001 JLINKARM_ConfigJTAG(IRPre = 0, DRPre = 0) (0000ms, 0000ms total) 000:001 (0000) T048C 000:001 JLINKARM_SetEndian(ARM_ENDIAN_LITTLE) returns 0x00 (0000ms, 0000ms total) 000:001 (0000) T048C 000:001 JLINKARM_ResetPullsTRST(OFF) (0000ms, 0000ms total) 000:001 (0000) T048C 000:001 JLINKARM_EnableLog(...) (0000ms, 0000ms total) 000:001 (0000) T048C 000:001 JLINKARM_SetErrorOutHandler(...) (0000ms, 0000ms total) 000:001 (0048) T048C 000:001 JLINKARM_Open()Firmware: J-Link compiled Dec 03 2007 17:15:31 ARM Rev.5 (0048ms, 0048ms total) 000:055 (0000) T048C 000:055 Firmware: J-Link compiled Dec 03 2007 17:15:31 ARM Rev.5 (0000ms, 0048ms total) 000:066 (0000) T048C 000:066 returns O.K. (0000ms, 0048ms total) 000:066 (0000) T048C 000:066 JLINKARM_GetFirmwareString(...) (0000ms, 0048ms total) 000:067 (0026) T048C 000:067 JLINKARM_SetSpeed(5) >0x48 JTAG> >0x1B8 JTAG>TotalIRLen = ?, IRPrint = 0x..00000000000000000000000000000000 (0026ms, 0074ms total) 000:093 (0006) T048C 000:093 >0x30 JTAG> (0006ms, 0080ms total) 000:099 (0000) T048C 000:099 JLINKARM_ResetPullsRESET(OFF) (0000ms, 0080ms total) 000:099 (0098) T048C 000:099 JLINKARM_Reset() >0x48 JTAG> >0x1B8 JTAG>TotalIRLen = ?, IRPrint = 0x..00000000000000000000000000000000 (0098ms, 0178ms total) 000:197 (0108) T048C 000:197 >0x30 JTAG>_ResetNormal: >0x48 JTAG> >0x1B8 JTAG>TotalIRLen = ?, IRPrint = 0x..00000000000000000000000000000000 (0108ms, 0286ms total) 000:305 (0123) T048C 000:305 >0x30 JTAG> >0x58 JTAG> ***** Error: Could not find supported CPU core on JTAG chainHalting CPU coreHalting CPU coreResetting target using BP@0._ResetBP0: >0x128 JTAG> ***** Error: Bad JTAG communication: Write to IR: Expected 0x1, got 0x0 (TAP Command : 2) @ Off 0x5. (0123ms, 0409ms total) 000:428 (0000) T048C 000:428 ***** Error: Could not find supported CPU core on JTAG chain -- Has error (0000ms, 0409ms total) (0000) (0000) Closed
Какие могут быть мысли с этим всем ?
Пробывал с платой EPM9302 эффект такой же! Есть какие нибудь мысли по нормализации обстановки ?
Apr 24 2009, 14:48
Из: Томск
Пользователь №: 47 801
Чем всё закончилось то ?
У меня на данный момент аналогичная проблема. Приобрели МТ-линк и вот целый день с бубном танцую вокруг него - не работает (диагностика такая же как описана в топовом сообщении)! Посмотрел на TDO, процессор (у меня - LPC2106) выдаёт на него сиглалы, но не может опустить потенциал до нуля (~ 1.3-1.5В минимальное, соответсвующее логическому нулю). Открыл отладчик - там стоит подтяжка с TDO на VDD, резистор R15 = 510 Ом. Разве это правильно ? Заменил его на 5.1 кОм, вроде полегчало (0-0.2В на TDO соответсвует логическому нулю) вместо сообщения "Bad JTAG communication: Write to IR: Expected 0x1, got 0x0 (TAP Command : 2) @ Off 0x5" получил "Bad JTAG communication: Write to IR: Expected 0x1, got 0x7 (TAP Command : 2) @ Off 0x5"
Что дальше делать пока не знаю... может там с другими номиналами резисторов тоже напутали при сборке ?
Сообщение отредактировал WhiteFang - Apr 24 2009, 15:04
Sep 15 2009, 10:05
Из: Томск
Цитата(WhiteFang @ Apr 24 2009, 17:48)  Чем всё закончилось то ?
Что дальше делать пока не знаю... может там с другими номиналами резисторов тоже напутали при сборке ? Напишу чем же закочилось у меня тогда - отдал взад продавцу этот МТ-линк и заказал новый JetSeven у стартеркит (почтой шло до питера неделю или меньше). всё сразу заработало. но с конторы я той ушёл всё же... хотя JTAG хороший им оставил.
