> ARM. типы Си-компилятора
Doka
сообщение Apr 26 2009, 10:51
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
поделитесь ссылкою, по которой написано какие типы какой разрядности для ARM GCC (отсылка к ISO стандарту не подходит, ибо мало кто ему следует (e.g. TI с 16битным char))
переключают ли какие-либо из опций -ansi, -std=c89, -std=c99, -std=gnu89, -std=gnu99 принудительное следование ISO по части размеров типов?
Rst7
сообщение Apr 26 2009, 12:52
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Я бы на Вашем месте пользовался типами класса (u)int8(16,32)_t во всех их проявлениях и не брал бы в голову. Кстати, 16тибитный char - вполне следует стандарту.
Doka
сообщение Apr 26 2009, 15:33
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
гугл навёл на догадку, что предлагается использовать предопределённые типы: http://linux.die.net/man/3/int8_t
но, имхо, для того чтобы их определить, и надо знать какой typedef в какуюразрядность отображается..
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
Rst7
сообщение Apr 26 2009, 16:04
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Дык оно уже в инклудах рядом с гнусем (arch/include) заботливо уложено. stdint.h
forever failure
сообщение Apr 26 2009, 16:09
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 112
Вообще то 16 битный char полностью соответствует стандарту, т. к. стандарт требует, чтоб какой либо тип мог представить любое число не менее, чем от сих до сих. Для char - это не менее, чем 8 бит, больше можно, меньше нет.
Пользуйте stdint.h - будет вам щщастье, там все типы по количеству бит расписаны.
ReAl
сообщение Apr 26 2009, 16:11
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
А что, разве у arm gcc нет в комплекте вполне ISOшных stdint.h (iso9899 - #7.18) inttypes.h (iso9899 - #7.2) ???
Что-то не верится.
forever failure
сообщение Apr 26 2009, 16:20
Из: Екатеринбург
Всё там есть - и stdint.h и inttypes.h. С этим порядок, вообще, в смысле следования действующему стандарту - гцц самый православный компилятор.
Doka
сообщение Apr 26 2009, 16:29
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
да. действительно.. что-то есть такое в stdint.h:
CODE
#ifndef _STDINT_H
#define _STDINT_H
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
#if defined(__GNUC__) && \
( (__GNUC__ >= 4) || \
( (__GNUC__ >= 3) && defined(__GNUC_MINOR__) && (__GNUC_MINOR__ > 2) ) )
/* gcc > 3.2 implicitly defines the values we are interested */
#define __STDINT_EXP(x) __##x##__
#else
#define __STDINT_EXP(x) x
#include <limits.h>
#endif
/* Check if "long long" is 64bit wide */
/* Modern GCCs provide __LONG_LONG_MAX__, SUSv3 wants LLONG_MAX */
#if ( defined(__LONG_LONG_MAX__) && (__LONG_LONG_MAX__ > 0x7fffffff) ) \
|| ( defined(LLONG_MAX) && (LLONG_MAX > 0x7fffffff) )
#define __have_longlong64 1
#endif
/* Check if "long" is 64bit or 32bit wide */
#if __STDINT_EXP(LONG_MAX) > 0x7fffffff
#define __have_long64 1
#elif __STDINT_EXP(LONG_MAX) == 0x7fffffff && !defined(__SPU__)
#define __have_long32 1
#endif
#if __STDINT_EXP(SCHAR_MAX) == 0x7f
typedef signed char int8_t;
typedef unsigned char uint8_t;
#define __int8_t_defined 1
#endif
#if __int8_t_defined
typedef signed char int_least8_t;
typedef unsigned char uint_least8_t;
#define __int_least8_t_defined 1
#endif
#if __STDINT_EXP(SHRT_MAX) == 0x7fff
typedef signed short int16_t;
typedef unsigned short uint16_t;
#define __int16_t_defined 1
#elif __STDINT_EXP(INT_MAX) == 0x7fff
typedef signed int int16_t;
typedef unsigned int uint16_t;
#elif __STDINT_EXP(SCHAR_MAX) == 0x7fff
typedef signed char int16_t;
typedef unsigned char uint16_t;
#endif
#if __int16_t_defined
typedef int16_t int_least16_t;
typedef uint16_t uint_least16_t;
#define __int_least16_t_defined 1
#if !__int_least8_t_defined
typedef int16_t int_least8_t;
typedef uint16_t uint_least8_t;
#endif
#endif
#if __have_long32
typedef signed long int32_t;
typedef unsigned long uint32_t;
#define __int32_t_defined 1
#elif __STDINT_EXP(INT_MAX) == 0x7fffffffL
typedef signed int int32_t;
typedef unsigned int uint32_t;
#elif __STDINT_EXP(SHRT_MAX) == 0x7fffffffL
typedef signed short int32_t;
typedef unsigned short uint32_t;
#elif __STDINT_EXP(SCHAR_MAX) == 0x7fffffffL
typedef signed char int32_t;
typedef unsigned char uint32_t;
#endif
#if __int32_t_defined
typedef int32_t int_least32_t;
typedef uint32_t uint_least32_t;
#define __int_least32_t_defined 1
typedef int32_t int_least8_t;
typedef uint32_t uint_least8_t;
#endif
#if !__int_least16_t_defined
typedef int32_t int_least16_t;
typedef uint32_t uint_least16_t;
#endif
#endif
#if __have_long64
typedef signed long int64_t;
typedef unsigned long uint64_t;
#define __int64_t_defined 1
#elif __have_longlong64
typedef signed long long int64_t;
typedef unsigned long long uint64_t;
#elif __STDINT_EXP(INT_MAX) > 0x7fffffff
typedef signed int int64_t;
typedef unsigned int uint64_t;
#endif
#if __int64_t_defined
typedef int64_t int_least64_t;
typedef uint64_t uint_least64_t;
#define __int_least64_t_defined 1
typedef int64_t int_least8_t;
typedef uint64_t uint_least8_t;
#endif
typedef int64_t int_least16_t;
typedef uint64_t uint_least16_t;
#endif
#if !__int_least32_t_defined
typedef int64_t int_least32_t;
typedef uint64_t uint_least32_t;
#endif
#endif
* Fastest minimum-width integer types
* Assume int to be the fastest type for all types with a width
* less than __INT_MAX__ rsp. INT_MAX
#if __STDINT_EXP(INT_MAX) >= 0x7f
typedef signed int int_fast8_t;
typedef unsigned int uint_fast8_t;
#define __int_fast8_t_defined 1
#endif
#if __STDINT_EXP(INT_MAX) >= 0x7fff
typedef signed int int_fast16_t;
typedef unsigned int uint_fast16_t;
#define __int_fast16_t_defined 1
#endif
#if __STDINT_EXP(INT_MAX) >= 0x7fffffff
typedef signed int int_fast32_t;
typedef unsigned int uint_fast32_t;
#define __int_fast32_t_defined 1
#endif
#if __STDINT_EXP(INT_MAX) > 0x7fffffff
typedef signed int int_fast64_t;
typedef unsigned int uint_fast64_t;
#define __int_fast64_t_defined 1
#endif
* Fall back to [u]int_least<N>_t for [u]int_fast<N>_t types
* not having been defined, yet.
* Leave undefined, if [u]int_least<N>_t should not be available.
#if !__int_fast8_t_defined
#if __int_least8_t_defined
typedef int_least8_t int_fast8_t;
typedef uint_least8_t uint_fast8_t;
#endif
#endif
#if !__int_fast16_t_defined
#if __int_least16_t_defined
typedef int_least16_t int_fast16_t;
typedef uint_least16_t uint_fast16_t;
#endif
#endif
#if !__int_fast32_t_defined
#if __int_least32_t_defined
typedef int_least32_t int_fast32_t;
typedef uint_least32_t uint_fast32_t;
#endif
#endif
#if !__int_fast64_t_defined
#if __int_least64_t_defined
typedef int_least64_t int_fast64_t;
typedef uint_least64_t uint_fast64_t;
#endif
#endif
/* Greatest-width integer types */
/* Modern GCCs provide __INTMAX_TYPE__ */
#if defined(__INTMAX_TYPE__)
typedef __INTMAX_TYPE__ intmax_t;
typedef signed long long intmax_t;
#else
typedef signed long intmax_t;
#endif
/* Modern GCCs provide __UINTMAX_TYPE__ */
#if defined(__UINTMAX_TYPE__)
typedef __UINTMAX_TYPE__ uintmax_t;
typedef unsigned long long uintmax_t;
#else
typedef unsigned long uintmax_t;
#endif
* GCC doesn't provide an appropriate macro for [u]intptr_t
* For now, use __PTRDIFF_TYPE__
#if defined(__PTRDIFF_TYPE__)
typedef signed __PTRDIFF_TYPE__ intptr_t;
typedef unsigned __PTRDIFF_TYPE__ uintptr_t;
#else
* Fallback to hardcoded values,
* should be valid on cpu's with 32bit int/32bit void*
typedef signed long intptr_t;
typedef unsigned long uintptr_t;
#endif
/* Limits of Specified-Width Integer Types */
#define INT8_MIN -128
#define INT8_MAX 127
#define UINT8_MAX 255
#endif
#define INT_LEAST8_MIN -128
#define INT_LEAST8_MAX 127
#define UINT_LEAST8_MAX 255
#else
#error required type int_least8_t missing
#endif
#define INT16_MIN -32768
#define INT16_MAX 32767
#define UINT16_MAX 65535
#endif
#define INT_LEAST16_MIN -32768
#define INT_LEAST16_MAX 32767
#define UINT_LEAST16_MAX 65535
#else
#error required type int_least16_t missing
#endif
#if __have_long32
#define INT32_MIN (-2147483647L-1)
#define INT32_MAX 2147483647L
#define UINT32_MAX 4294967295UL
#else
#define INT32_MIN (-2147483647-1)
#endif
#endif
#if __have_long32
#define INT_LEAST32_MIN (-2147483647L-1)
#define INT_LEAST32_MAX 2147483647L
#define UINT_LEAST32_MAX 4294967295UL
#else
#define INT_LEAST32_MIN (-2147483647-1)
#endif
#else
#error required type int_least32_t missing
#endif
#if __have_long64
#define INT64_MIN (-9223372036854775807L-1L)
#define INT64_MAX 9223372036854775807L
#define UINT64_MAX 18446744073709551615U
#define INT64_MIN (-9223372036854775807LL-1LL)
#define INT64_MAX 9223372036854775807LL
#define UINT64_MAX 18446744073709551615ULL
#endif
#endif
#if __have_long64
#define INT_LEAST64_MIN (-9223372036854775807L-1L)
#define INT_LEAST64_MAX 9223372036854775807L
#define UINT_LEAST64_MAX 18446744073709551615U
#define INT_LEAST64_MIN (-9223372036854775807LL-1LL)
#define INT_LEAST64_MAX 9223372036854775807LL
#define UINT_LEAST64_MAX 18446744073709551615ULL
#endif
#endif
#if __int_fast8_t_defined
#define INT_FAST8_MIN (-__STDINT_EXP(INT_MAX)-1)
#define INT_FAST8_MAX __STDINT_EXP(INT_MAX)
#define UINT_FAST8_MAX (__STDINT_EXP(INT_MAX)*2U+1U)
#else
#define INT_FAST8_MIN INT_LEAST8_MIN
#define INT_FAST8_MAX INT_LEAST8_MAX
#define UINT_FAST8_MAX UINT_LEAST8_MAX
#endif
#endif
#if __int_fast16_t_defined
#define INT_FAST16_MIN (-__STDINT_EXP(INT_MAX)-1)
#define INT_FAST16_MAX __STDINT_EXP(INT_MAX)
#define UINT_FAST16_MAX (__STDINT_EXP(INT_MAX)*2U+1U)
#else
#define INT_FAST16_MIN INT_LEAST16_MIN
#define INT_FAST16_MAX INT_LEAST16_MAX
#define UINT_FAST16_MAX UINT_LEAST16_MAX
#endif
#endif
#if __int_fast32_t_defined
#define INT_FAST32_MIN (-__STDINT_EXP(INT_MAX)-1)
#define INT_FAST32_MAX __STDINT_EXP(INT_MAX)
#define UINT_FAST32_MAX (__STDINT_EXP(INT_MAX)*2U+1U)
#else
#define INT_FAST32_MIN INT_LEAST32_MIN
#define INT_FAST32_MAX INT_LEAST32_MAX
#define UINT_FAST32_MAX UINT_LEAST32_MAX
#endif
#endif
#if __int_fast64_t_defined
#define INT_FAST64_MIN (-__STDINT_EXP(INT_MAX)-1)
#define INT_FAST64_MAX __STDINT_EXP(INT_MAX)
#define UINT_FAST64_MAX (__STDINT_EXP(INT_MAX)*2U+1U)
#else
#define INT_FAST64_MIN INT_LEAST64_MIN
#define INT_FAST64_MAX INT_LEAST64_MAX
#define UINT_FAST64_MAX UINT_LEAST64_MAX
#endif
#endif
#ifdef __INTMAX_MAX__
#define INTMAX_MAX __INTMAX_MAX__
#define INTMAX_MIN (-INTMAX_MAX - 1)
#elif defined(__INTMAX_TYPE__)
/* All relevant GCC versions prefer long to long long for intmax_t. */
#define INTMAX_MAX INT64_MAX
#define INTMAX_MIN INT64_MIN
#endif
#ifdef __UINTMAX_MAX__
#define UINTMAX_MAX __UINTMAX_MAX__
#elif defined(__UINTMAX_TYPE__)
#define UINTMAX_MAX UINT64_MAX
#endif
/* This must match size_t in stddef.h, currently long unsigned int */
#ifdef __SIZE_MAX__
#define SIZE_MAX __SIZE_MAX__
#else
#define SIZE_MAX (__STDINT_EXP(LONG_MAX) * 2UL + 1)
#endif
/* This must match sig_atomic_t in <signal.h> (currently int) */
#define SIG_ATOMIC_MIN (-__STDINT_EXP(INT_MAX) - 1)
#define SIG_ATOMIC_MAX __STDINT_EXP(INT_MAX)
/* This must match ptrdiff_t in <stddef.h> (currently long int) */
#ifdef __PTRDIFF_MAX__
#define PTRDIFF_MAX __PTRDIFF_MAX__
#else
#define PTRDIFF_MAX __STDINT_EXP(LONG_MAX)
#endif
#define PTRDIFF_MIN (-PTRDIFF_MAX - 1)
#ifdef __WCHAR_MAX__
#define WCHAR_MAX __WCHAR_MAX__
#endif
#ifdef __WCHAR_MIN__
#define WCHAR_MIN __WCHAR_MIN__
#endif
/* wint_t is unsigned int on almost all GCC targets. */
#ifdef __WINT_MAX__
#define WINT_MAX __WINT_MAX__
#else
#define WINT_MAX (__STDINT_EXP(INT_MAX) * 2U + 1U)
#endif
#ifdef __WINT_MIN__
#define WINT_MIN __WINT_MIN__
#else
#define WINT_MIN 0U
#endif
/** Macros for minimum-width integer constant expressions */
#define INT8_C(x) x
#define UINT8_C(x) x
#else
#define UINT8_C(x) x##U
#endif
#define INT16_C(x) x
#define UINT16_C(x) x
#else
#define UINT16_C(x) x##U
#endif
#if __have_long32
#define INT32_C(x) x##L
#define UINT32_C(x) x##UL
#else
#endif
#if __have_longlong64
#define INT64_C(x) x##LL
#define UINT64_C(x) x##ULL
#else
#endif
#endif
/** Macros for greatest-width integer constant expression */
#define INTMAX_C(x) x##LL
#define UINTMAX_C(x) x##ULL
#else
#endif
#ifdef __cplusplus
#endif
#endif /* _STDINT_H */
мне надо использовать старый код на архитектуре ARM.
(в нём используются универсальное переопределение типов: u8, s,8, u16, s16, etc)
для этого, как я понимаю надо прописать что-то вроде:
  #include <stdint.h>
  typedef uint8_t u8;
Блог iDoka.ru
forever failure
сообщение Apr 26 2009, 16:36
Из: Екатеринбург
Ну, дык вот, в том месте проекта, где все эти u8, s8, u16, s16 объявлены их и объявить в соответствии с типами stdint.h
Rst7
сообщение Apr 26 2009, 16:45
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Эээ, тут теперь все зависит от того, насколько старый код был грамотно написан. Давайте потелепатирую... Старый код - это AVR? Тогда, боюсь, будете стреляться с регистровыми переменными формата u8. Их надо объявлять uint8_fast_t, иначе код будет гуано на арме. Но с другой стороны, это будет стоить 32 бита в ОЗУ. Т.е. в озушных переменных надо объявлять именно uint8_t. И т.д. Вообщем, надо подходить творчески к переделке....
Doka
сообщение Apr 26 2009, 16:52
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
по-хорошему, так и стоило бы сделать, но в данной задаче крайне нежелательны какие-либо изменения имеющегося кода (из соображений вовсе не инженерно-программерского толка).
а что бы полезного еще можно было почитать для эмбеддера, перелезающего на GNU инструментарий помимо http://developer.apple.com/documentation/d...Extensions.html и вместо man gcc.. что-нибудь ARM-ориентированное..
В книжке Тревора Мартина (по LPC2000) как-то совсем мало (ибо упор на Keil)...
200стр PDF от Atmel как-то больше на администратора ориентирован (где скачать, как установить, как настроить), а не на разаботчика..
а хочется чего-то про правильную методологию..............
Блог iDoka.ru
_Pasha
сообщение Apr 26 2009, 17:18
Пользователь №: 29 509
А че там сложного? _least_ и _fast_ это все понятно, где пользовать. А там, где просматривается четкая абстракция "предназначения" данных - не стесняться называть своим типом. Я о случае size_t, например. Или для тиков таймера timer_t. Вот я все нехитрое искусство, имхо.
Doka
сообщение Apr 26 2009, 17:29
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
вот для меня вышенаписанное пока еще птичий язык..
поэтому и хотелось бы литературы просветляющей перед обретением нового опыта почитать.. чтобы также казалось искусство нехитрым rolleyes.gif
Блог iDoka.ru
aaarrr
сообщение Apr 26 2009, 17:35
Пользователь №: 1 448
Стандарт C99 - там все вполне себе описано.
alx2
сообщение Apr 27 2009, 00:20
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
Насколько я мог заметить, gcc следует стандарту по части размера типов в любом из перечисленных режимов.
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 14:56
Страница сгенерированна за 0.01688 секунд с 7
