2 страниц V  < 1 2
> Как прочитать CPLD?
EvgenyNik
сообщение Apr 27 2009, 07:56
Сообщение #16
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
MAX 3000A devices use CMOS EEPROM cells to implement logic functions. The devices... can be programmed and erased up to 100 times.
У 7000s такая же оговорка была. На моей памяти есть доведение одной 7160s частыми перепрошивками до невменяемого состояния примерно на 50-70 раз. Про MAXII беглым взглядом не нашёл про живучесть конфигурационной и юзерской памятей.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
rv3dll(lex)
сообщение Apr 27 2009, 08:43
Сообщение #17
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
вот специально взял 3032slc - засунул её в MPU и прошил 100 раз. никаких проблем.
IEC
сообщение Apr 28 2009, 06:28
Сообщение #18
Из: г. Харьков, Украина
Пользователь №: 3 598
По граблям, на которые наступал, обычно EPM3256 хватало раз на 50 для перепрошивки, а потом приходилось снимать с платы. Никакие пляски с бубном вокруг нее не помогали.
Stewart Little
сообщение Apr 28 2009, 10:27
Сообщение #19
Лентяй
Пользователь №: 843
100 циклов - см. в даташите на MAX II , в разделе DC and Switching Characteristics, стр.5.3
Programming/Erasure Specifications
Table 5–3 shows the MAX II device family programming/erasure specifications.
Erase and reprogram cycles — — 100 Cycles (Maximum)
Note to Table 5–3:
This specification applies to the UFM and configuration flash memory (CFM) blocks.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
rv3dll(lex)
сообщение May 4 2009, 07:26
Сообщение #20
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
мне попадались плис, на которых написано не шьётся пробуешь-а они шьются. Будет время попробую в MPU шить до тех пор, пока не перестанет шиться.
zksystem
сообщение May 4 2009, 16:55
Сообщение #21
embedder
Из: Казань
Пользователь №: 4 911
Я как понял из поста у Вас CPLD прошивается внешним контроллером, неужели версию прошивы CPLD нельзя сохранить в EEPROM или FLASH памяти контроллера?
Мечты стареют куда быстрее мечтателей… Стивен Кинг. "Ловец снов"
rv3dll(lex)
сообщение May 5 2009, 04:27
Сообщение #22
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
я как то раньше не вдавался в подробности, в настройках есть некоторый параметр код JTAG по умолчанию стоит ffff//// что это и для чего нужно?
EvgenyNik
сообщение May 5 2009, 05:23
Сообщение #23
Из: г. Чебоксары
Это User Code - подобие Vendor & Product ID (см. выше - SM писал об этом), который пользователь может устанавливать сам именно для идентификации прошивки.
spl
сообщение May 5 2009, 08:50
Сообщение #24
Пользователь №: 24 779
В том-то и дело, что требовалось именно считать всю прошивку внешним процессором.
Спасибо SM за дельную мысль. В итоге мне больше понравился следующая методика:
Из файла *.pof создается *.svf, который конвертится (компилируется) в *.xsvf, который в свою очередь "проигрывается" playxsvf-плеером "встроенным" в процессор. SVF формат понравился больше чем JAM из-за того, что можно легко разделить процессы записи/чтения прошивки ПЛИС.
rv3dll(lex)
сообщение May 5 2009, 11:11
Сообщение #25
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
лучще бы туда контрольная сумма зашивалась
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:40
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
