i2c: Опторазвязка, Как сделать? Возможно это? |
Apr 27 2009, 09:01
Пользователь №: 46 139
Для программного i2c (Data-In, Data-Out на разных битах порта MCS) - проблем нет, а как быть для аппаратного i2c, где провод данных двунаправленный ?
Apr 27 2009, 09:32
Пользователь №: 3 066
Цитата(Студент IPSA @ Apr 27 2009, 13:01)  Для программного i2c (Data-In, Data-Out на разных битах порта MCS) - проблем нет, а как быть для аппаратного i2c, где провод данных двунаправленный ? P82B96: Dual bidirectional bus buffer, Fig 11.
Apr 27 2009, 09:33
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Цитата(Студент IPSA @ Apr 27 2009, 12:01)  Для программного i2c (Data-In, Data-Out на разных битах порта MCS) - проблем нет, а как быть для аппаратного i2c, где провод данных двунаправленный ? Например, здесь описание такой изоляции. Есть еще специализированные микросхемы от NXP, может еще кто-то делает. Вообще-то лучше такого не делать, если есть возможность.
Apr 28 2009, 07:19
Цитата(Stanislav_S @ Apr 27 2009, 12:44)  т.е. ADUM1250/1 спасибо Цитата(haker_fox @ Apr 27 2009, 16:42)  вариант шины с двумя раздельными линиями данных? И может ли сие творение называться I2C? Для повышения нагрузочной способности иногда обьединяют выхода микроконтроллера Вопрос: с помощью 2-х HC244 можно усилить двунаправленный (стандартный) сигнал данных? (разделить на 2 однонаправленных)
Apr 29 2009, 11:34
Цитата(rezident @ Apr 28 2009, 19:24)  Нет. Потому, что в сигнале отсутствует признак направления передачи. Направление передачи определяется протоколом, а не какой-либо электрической характеристикой сигнала. А резистор между out-inp не спасет? или получится самовозбуд?
