Измерение напряжения на аккумуляторной батарее, Выбор правильного схемотехнического решения. |
Apr 28 2009, 08:36
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Подскажите пожалуйста, как правильно отцифровать напругу на батарее при помощи АЦП AVR?
Дело в том, что напряжение на батарее около 12 вольт, соответственно на вход АЦП подать его в таком виде незя. Приходится (как я понимаю) делить его делителем, таким образом теряя точность! Что если "отрезать" от напряжения батареи вольт эдак 10, и работь с немасштабированным значением напруги на акумчике, оцифровывая только оставшиеся пару вольт и их изменения? (естественно потом добавляя к результатам измерения эти 10 вольт)
Вот, как это сделать? Правильно ли вообще так решать вопрос?
Сообщение отредактировал Буратино - Apr 28 2009, 08:58
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Apr 28 2009, 08:52
Из: Украина, Киев
FormatCft, мне кажется это очевидным. Ну предположим нужно измерять не 12 вольт а 127. Тогда делитель тАААк поделит, что каждый разряд процесса ацепирования будет информировать нас о напряжении с точностью плюс минус 10 вольт (например) Что касается ножниц, то я уверен ,что это легко делается, тока вот как?
Сообщение отредактировал Буратино - Apr 28 2009, 08:53
Apr 28 2009, 09:11
Из: Р О С С И Я
Пользователь №: 39 145
Цитата(Буратино @ Apr 28 2009, 14:52)  FormatCft, мне кажется это очевидным. Ну предположим нужно измерять не 12 вольт а 127. Тогда делитель тАААк поделит, что каждый разряд процесса ацепирования будет информировать нас о напряжении с точностью плюс минус 10 вольт (например) Что касается ножниц, то я уверен ,что это легко делается, тока вот как?  Ну во первых ацп в авр-ах на сколько знаю 10 бит. Т.е. 12В делится на 1024. Итого точность получается 0.01171875В. Или 11мВ. Можно, конечно, по хитрому выкрутиться если точности не хватает. Т.е. ставить целую серию делителей к-ые хитро мультиплексируются к одному и тому же каналу ацп. Т.е. ряд делителей с разными параметрами, к-ые одним концом сидят на аккуме, а средней точкой подходят к мультиплексору. В мк программно будете диапазон выбирать.
Apr 28 2009, 09:39
Из: Химки
Пользователь №: 42 384
Оно, может я опять не в тему, но есть же вольтметры с "растянутой шкалой"... Они же - делители из стабилитрона и балластного сопротивления, напряжение на котором и есть само изменение...
Э, Парамоша, ты азартный! Вот где твоя слабая струна! ©
Apr 28 2009, 09:52
Из: Украина, Киев
Тю, я тут давеча у Хоровица читал, что операционный усилитель усиливает разность напряжения между входами. Так настроить тогда его на единичное усиление в неинвертирующем включении, на один вход подать опорное напряжение 10 вольт, на второй -напряжение аккумулятора, а с выхода снимать тока вехушечку  Незя так?
Сообщение отредактировал Буратино - Apr 28 2009, 10:02
Apr 28 2009, 10:30
Из: Химки
Цитата(Буратино @ Apr 28 2009, 13:52)  <...>Незя так? Говорят, что - нельзя...((( Цитата(Microwatt @ Apr 28 2009, 13:52)  <...> А растянутые шкалы делают, но не на стабилитронах, а на ОУ. А как же их делали когда небыло ОУ???
Сообщение отредактировал pliss - Apr 28 2009, 10:47
Apr 28 2009, 12:55
Пользователь №: 7 591
Цитата(Rst7 @ Apr 28 2009, 14:59)  Вот так будет проще всего - Я тоже так делать собираюсь, но: Я бы вставил в схему конденсатор , например , зашунтировав им нагрузку. Иначе, я уже пытался как-то это обсудить, может получиться генератор. Во всяком случае, у меня несколько ТЛок при макетировании сдохло. Дело в том, что ТЛ -это не стабилитрон, а, скорее, усилитель и такое включение напоминает положит. обр. связь. Цитата(Rst7 @ Apr 28 2009, 14:59)  Только пользовать надо не TL431, а TLV431 А этот совет -"вредный"  ТЛВ на 6 в
Apr 28 2009, 12:59
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Цитата Я бы вставил в схему конденсатор , например , заунтировав им нагрузку. Вот только конденсаторов тут и не хватает. Нету реактивностей - нету возбуда  Цитата и такое включение напоминает положит. обр. связь. Где Вы тут ПОС увидели? Цитата А этот совет -"вредный" ТЛВ на 6 в Смотря чей. On Semi - 16В.
Apr 28 2009, 13:08
Цитата(Rst7 @ Apr 28 2009, 16:59)  Где Вы тут ПОС увидели? Ну , вот, сами посмотрите http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=29022Если нагрузка будет в аноде , тр-р будет включен повторителем, а у входа нарисован "крестик". Цитата(Rst7 @ Apr 28 2009, 16:59)  On Semi - 16В. Пасиба, присмотрюсь.
Apr 28 2009, 13:10
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
RST7, дело тут не в ненависти, а в профессиональном уровне. Никто не подвергает сомнению факт существования программистов очень высокого класса, заслуживающих уважения. Но не надо этот класс автоматически переносить на аналоговую схемотехнику. Как только от единичек и ноликов переходим к омам и миллиамперам - начинаются проблемы. Решение с TL431 можно назвать "нетипичный программерский подход". Это лучше, чем стабилитрон, но это подмена исходных рассуждений о стабилитроне и резисторе. TL431 вовсе не стабилитрон по своей внутренней начинке. А моя реплика относится к первоначальным (в старте темы), детским страхам о погрешности делителя. Что это, как неумение типичного программера ее быстро оценить или, хотя бы, рассчитать в столбик? Знать резисторный делитель, это как уметь отличить бит от байта.
