> Управление шаговым двигателем, шаговый двигатель, AVR, PIC, управление
Dr. Electronic
сообщение Oct 21 2005, 21:15
Пользователь №: 9 271
Здравствуйте!
У меня появилась такая проблема. Я хочу с помощью AVR или PIC управлять двумя шаговыми двигателями с помощью четырех кнопок (т.е. на каждый двигатель вперед-назад). Но я не знаю какой выбрать микроконтроллер и не могу (не знаю как) разработать алгоритм. Может кто уже сталкивался с такой проблеммой и может помочь.
Sergeant
сообщение Oct 22 2005, 01:32
Пользователь №: 8 133
Да, я сталкивался. Управлял с помощью микроконтроллера Fujitsu. Вернее я управлял двигателем постоянного тока, а мой знакомый шаговым. Программа есть и если нужно - все могу скинуть...
Однако, взятый там микроконтроллер по моему мнению не совсем подходит по параметру цена/качество, т.к. стоит он 350р и большинство его ресурсов не использовалось.
mastak
сообщение Oct 22 2005, 21:36
Пользователь №: 9 978
Цитата(Dr. Electronic @ Oct 22 2005, 01:15)
Здравствуйте!
На просторах инета (позже попытаюсь найти ссылку) была демка со схемкой и ПО на PIC12. управление ШД, задание скорости потенциометром.
Пробовал, всё работает. Под нашу задачку легко подправили ПО (нам нужен был другой диапазон скоростей.
Удачи.
Dr. Electronic
сообщение Oct 23 2005, 20:36
Буду очень благодарен!
Sergeant
сообщение Oct 24 2005, 03:02
Вот здесь все (программа и инфа), только много занимает...
Прикрепленный файл  Lab_Fujitsu.rar ( 739.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 520
upc2
сообщение Oct 24 2005, 08:50
Из: Донецк
Пользователь №: 9 063
Если у вас раздельное управление двигателями, то алгоритм простой.
Предлагаю чтобы его понять простую программу управления ШД от
дисковвода 5.25 по LPT на Dephi3. Фазы подключаются к 2,3,4 и 5 ногам
порта через 155ЛА18.Второй ШД можно подключить к ногам 6,7,8,9.
rar_
сообщение Oct 24 2005, 11:19
Пользователь №: 8 765
Цитата(Dr. Electronic @ Oct 22 2005, 00:15)
Здравствуйте!
Может поможет
greg
сообщение Oct 26 2005, 10:30
Из: МОСКВА
Пользователь №: 6 604
Здравствуйте!
На сайте www.microchip.com куча Application, с листингами программ и описанием алгоритмов управления ШД.
Muxamor
сообщение Oct 28 2005, 06:25
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 4 722
Тут все подробно описано выполнен на AVR- http://kazus.ru/shemes/showpage/0/843/1.html
Бубен - однако штука шаманская!!!
Pyku_He_oTTyda
сообщение Oct 28 2005, 06:29
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Это перепечатка статьи Радико
Андрей Смирнов
misyachniy
сообщение Nov 8 2005, 09:16
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
оригинальная статья Ридико Леонида Ивановича здесь:
http://www.telesys.ru/projects/proj077/index.shtml
Я по ней делал контроллер для ДШИ-56.
Защиту по току не использовал.
Для маломощного двигателя использовал ULN2308 по паре транзисторов на каждый канал.
Програма на WINAVR (GCC). Схема в PCAD2002.
Прикрепленный файл  Stepper.PCB.zip ( 59.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 176
Dr. Electronic
сообщение Nov 8 2005, 22:17
А можете ли вы разработать схему для управления двумя ШД
Dr. Electronic
сообщение Nov 12 2005, 22:34
Я бы с радостью изобрел свой девайс сам, да вот только больших навыков в разработке микроконтроллерных систем нет. Вот именно для этого я и создал тему на форуме.
В общем случае (я так задумал и хочу сделать) должно получиться следующее: 2 ШД, управляемых с помощью ПК по 2-4 проводам от RS232 или LPT с помощью программы, которая отображает поворот ШД в градусах и которые можно задавать в ручную (т.е. при задании угла поворота ШД поворачивается на этот угол). Вся эта система предназначена (открою секрет) для управления спутниковой тарелкой (именно для этого мне нужно отображать угол в программе).
upc2
сообщение Nov 25 2005, 13:05
Из: Донецк
Если двигатели будут на крыше, то кнопки вероятно в компьютере.
Прилагаю схему вашей задачи на PIC16F84.Но на 877 будет лучше.
По RS232 передается команда и данные на сколько повернуть.
1 импульс 3.8 град.(ШД от Болгарского дисковвода).Управление я
показал раньше в программе на Delphi.Программу на асм. писать
тоска.Если не пропало желание могу набросать на Си для PICC.
Dr. Electronic
сообщение Nov 30 2005, 21:35
Это было бы вообще хорошо. Спасибо. Буду ждать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 19:00
Страница сгенерированна за 0.01697 секунд с 7
