6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Измерение напряжения на аккумуляторной батарее, Выбор правильного схемотехнического решения.
Rst7
сообщение Apr 28 2009, 13:18
Сообщение #16
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Если нагрузка будет в аноде
Это без разницы. Главное - куда включен делитель обратной связи относительно этой нагрузки. ПОС в приведенной мною схеме нет и быть не может.
Решение с TL431 можно назвать "нетипичный программерский подход". Это лучше, чем стабилитрон, но это подмена исходных рассуждений о стабилитроне и резисторе. TL431 вовсе не стабилитрон по своей внутренней начинке.
Да ладно, типичный/нетипичный - у каждого портного свой взгляд на искусство. По даташиту у АЦП тамошнего совокупные ошибки порядка 2 МЗР. И резисторы человек поставит наверняка из ближайшего ларька, а не 0.1% smile.gif
muravei
сообщение Apr 28 2009, 13:21
Сообщение #17
Пользователь №: 7 591
Верхний вывод R1 по перем. току -на земле, образует делитель ПОС с R4.
Rst7
сообщение Apr 28 2009, 13:24
Сообщение #18
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
На мой взгляд , куда надо.
Скажите, а если R2 перенести в катод, тоже будет ПОС? Перенести в разрыв, там где маркер BATT стоит, я имею в виду?
muravei
сообщение Apr 28 2009, 13:30
Сообщение #19
Нет, будет ООС, транзистор инвертирует.
Вот схемка , о чем толкую.
Rst7
сообщение Apr 28 2009, 13:33
Сообщение #20
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
O_o. Какая разница при последовательном включении, что раньше - резистор нагрузки или TL? Нарисуйте рядом вторую схему и поймете.
muravei
сообщение Apr 28 2009, 13:39
Сообщение #21
Действительно, никакая! smile.gif Выходной тр-р включен ОК или ОЭ .
Rst7
сообщение Apr 28 2009, 14:57
Сообщение #22
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Нет. В обоих случаях транзистор включен по схеме с ОЭ. Рисуйте картинки, если так не ясно.
muravei
сообщение Apr 28 2009, 17:01
Сообщение #23
Неубедительно. но спорить мне влом :"низехонько, так низехонько," с ОЭ так с ОЭ.
Я нагрузочный резистор шунтирую конденсатором.
сообщение Apr 29 2009, 14:35
Сообщение #24
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
М-да, чем проще вопрос тем обширнее обсуждение. А все-таки, чем резистивный делитель не устраивает? Берешь два одинаковых 0,1%-ных резистора и меряешь.
сообщение Apr 29 2009, 15:31
Сообщение #25
Пользователь №: 11 287
Цитата(Microwatt @ Apr 28 2009, 11:52) *
Типичный программерский подход.
Вы почитайте что такое стабилитрон. Сориентируйтесь хотя бы в порядке величин. Тогда рассуждения о погрешности делителя на резисторах сразу отпадут.
А растянутые шкалы делают, но не на стабилитронах, а на ОУ.
Подход как раз верный. Если это подход программиста - следует пожать ему руку. На чём бы ни делалась "растянутая шкала" - принцип тот же: вычитание из измеряемой величины константы. Само собой, точность опоры должна быть высокой, иначе теряется смысл затеи.
Rst7
сообщение Apr 29 2009, 16:31
Сообщение #26
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Например меня - всем. Это топикстартеру захотелось лишние полтора бита разрешения.
Я бы Вам рекомендовал докопаться до истины. Кстати, именно этот конденсатор может привести к неустойчивости. Покурите внимательно даташит на TL'ку, там есть расчет областей устойчивости.
muravei
сообщение Apr 29 2009, 16:41
Сообщение #27
Именно в даташите нет ни одного примера с подобным включением и есть схема УНЧ на ТЛ.
Я бы этого тоже хотел. Но , помоему , этот вопрос особого интереса у общественности не вызывает.
ReAl
сообщение Apr 30 2009, 08:48
Сообщение #28
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
"земля" понятие условное, точка отсчёта некая. Просто на листике нарисована и у лежащей на столе макетки со спаянной схемой, подключенной батареей и даже тестером может быть никуда не подключена - почему такой трепет перед ней?
Вас почему-то смущает, что от эмиттера до этой земли резистор стоит?
Мысленный експеримент - вот в так нарисованной схеме просто переместите символ земли от минусового вывода источника питания назад на эмиттер (т.е. резистор стоит в разрыве минусового провода источника питания последовательно с ним, как бы внутреннее сопротивление источника увеличилось).
Что, до этого переноса схема была с ОК, после него стала с ОЭ?
А если резистор (который всчитался во внутреннее сопротивление источника) разорвать на две части, одну оставить в минусе, вторую в плюс поставить - какое включение транзистора станет?
О-0,5К-0,5Э ?
Rst7
сообщение Apr 30 2009, 09:59
Сообщение #29
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
О-0,5К-0,5Э ?
На самом деле, все в определении схем включения -
ОК - сигнал подается между базой и коллектором, нагрузка - между коллектором и эмиттером.
ОЭ - сигнал подается между базой и эмиттером, нагрузка - между коллектором и эмиттером.
От того, где будет резистор нагрузки, не меняется место подачи сигнала. В этом-то все и дело.
сообщение Apr 30 2009, 10:46
Сообщение #30
Из: Саратов
С помощью предлагаемых схем смещения потеряется гораздо больше - они смещают с точностью в лучшем случае 0.1 В
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 22:09
Страница сгенерированна за 0.01608 секунд с 7
