тип входа: когда триггер Шмитта, когда TTL? |
Apr 29 2009, 06:46
Пользователь №: 1 403
Много лет встречаю в микрочиповских даташитах и никак не могу понять: какой тип входа реально реализован в разных случаях? Возьмем к примеру PORTB в 18 серии. Пин RB0 заведует кучей функций, но для режима Digital I/O указан тип входа TTL, а для режима INT0 (да и всех других цифровых режимов) тип входа Schmitt Trigger. Как это может быть? Там что 2а-входных элемента реализовано? И при разных настройках используются разные элементы? Но все равно кое-что не стыкуется... При питании от 5В, у TTL-входа уровень лог.1 должен быть в диапазоне 2В-5В. А в случае Schmitt Trigger 0.8-1.0 Vdd, т.е. 4-5В. Теперь представим что на эту ногу подается сигнал с выхода стандартного TTL чипа, т.е. с лог.1 в 2.4В. Запрограммируем RB0 как Digital I/O и разрешим прерывание. пусть сигнал в этой линии переключился с лог.0 на 1, т.е. с 0В на 2.4В. Получается прерывание этот переход не вызовет (не достигнуто 4В), но если просто сосчитать данные с этого порта, то видна будет лог.1, так как 2.4В>2В. Может кто разъяснить данную коллизию? Я знаю что на практике TTL выход обычно чуть больше (порядка 2.8-3.3В) и интерапт тоже сработает, но мне нужно знать гарантируется ли прерывание спеками. До и в случае если этот порт работает как SDI -вход будет ли он _гарантированно_ работать с TTL-выхода?
Apr 29 2009, 11:13
Пользователь №: 11 287
Цитата(vat @ Apr 29 2009, 08:46)  Много лет встречаю в микрочиповских даташитах и никак не могу понять: какой тип входа реально реализован в разных случаях? Возьмем к примеру PORTB в 18 серии. Пин RB0 заведует кучей функций, но для режима Digital I/O указан тип входа TTL, а для режима INT0 (да и всех других цифровых режимов) тип входа Schmitt Trigger. Как это может быть? Там что 2а-входных элемента реализовано? И при разных настройках используются разные элементы? А почему нет? Вы, видимо, много лет невнимательно в микрочиповских даташитах....[attachment=32278:Clipboard01.jpg] Цитата Но все равно кое-что не стыкуется... При питании от 5В, у TTL-входа уровень лог.1 должен быть в диапазоне 2В-5В. А в случае Schmitt Trigger 0.8-1.0 Vdd, т.е. 4-5В. Откуда циферки?
Apr 29 2009, 12:42
Цитата А почему нет? Вы, видимо, много лет невнимательно в микрочиповских даташитах.... Ваша ирония понятна... То что на многих портах присутствуют одновременно TTL и ST буферы я допускал (это видно из моего поста), хотя такие схемки портов попадались главным образом в старых даташитах. Теперь для 18 серии приводится обычно типовой порт без детализации типа буфера. Но меня главным образом интересовал вопрос зачем интерапт срабатывает от шмитта, а чтение порта осуществляется через TTL-буфер. Это же вызывает коллизию, которую я уже упомянул: изменение уровня на входе с 0 до 2.5В не (обязательно) вызывает прерывание - уровень гарантированного срабатывания тригера шмитта должен быть выше 4В (рассматриваем питание 5В). В то же время чтение порта гарантированно дает лог.1. Цитата Откуда циферки? из даташита
 РЈРСеньшено Р Т‘Р С• 73%
634 x 771 (212.08 килобайт)
Apr 29 2009, 21:19
Цитата(vat @ Apr 29 2009, 14:42)  Ваша ирония понятна... Спасибо, что понимаете. А то некоторые почему-то оскорбляются... Цитата То что на многих портах присутствуют одновременно TTL и ST буферы я допускал (это видно из моего поста), хотя такие схемки портов попадались главным образом в старых даташитах. Теперь для 18 серии приводится обычно типовой порт без детализации типа буфера. Да, но не во всех. Я привёл картинку из даташита на PIC18F1220, наверное и в других встречается. Цитата Но меня главным образом интересовал вопрос зачем интерапт срабатывает от шмитта, а чтение порта осуществляется через TTL-буфер. Это же вызывает коллизию, которую я уже упомянул: изменение уровня на входе с 0 до 2.5В не (обязательно) вызывает прерывание - уровень гарантированного срабатывания тригера шмитта должен быть выше 4В (рассматриваем питание 5В). В то же время чтение порта гарантированно дает лог.1. Наверное, для того, чтобы защитить вход прерывания от помех: входным сигналом здесь часто (даже чаще всего) служит не цифровой, а аналоговый сигнал. Например, для защиты в источниках питания и драйверах моторов. Коллизии здесь не возникает, если Вы знаете, как настроен Ваш вход: Для цифрового сигнала с нормальными фронтами - разница не будет ощутима, а для аналогового - Вы же знаете пороги ТШ. Одновременное использование входа в обоих режимах мне как-то представить трудно...
Apr 30 2009, 05:37
Цитата Для цифрового сигнала с нормальными фронтами - разница не будет ощутима Беда как раз в том что сигнал самый что есть цифровой и фронты замечательные (выход FPGA), но он TTL. Хотел задействовать на его обработку прерывания, а оказывается нельзя. Придется заниматься полингом порта  . Или "подтянуть" вверх резистором (на внешний буфер TTL-CMOS нет места уже).
Apr 30 2009, 11:25
Цитата(vat @ Apr 30 2009, 07:37)  Беда как раз в том что сигнал самый что есть цифровой и фронты замечательные (выход FPGA), но он TTL. Хотел задействовать на его обработку прерывания, а оказывается нельзя. Придется заниматься полингом порта  . Или "подтянуть" вверх резистором (на внешний буфер TTL-CMOS нет места уже). Почему нельзя? Питание FPGA не 5В? Если 5 и этот выход больше ничем не нагружен, то несмотря на то, что он TTL, уровень 1-цы меньше 4В не будет, разве что при каких-то совершенно диких условиях. Резистор не помешает, конечно, и этого должно вполне хватить.
Apr 30 2009, 13:16
Цитата Почему нельзя? Питание FPGA не 5В? Если 5 и этот выход больше ничем не нагружен, то несмотря на то, что он TTL, уровень 1-цы меньше 4В не будет, разве что при каких-то совершенно диких условиях. Резистор не помешает, конечно, и этого должно вполне хватить. Питание 5В, но увы, даже при нулевом токе там около 3.8В (см. flex1.jpg). Причем это typical, т.е. может быть больше, но может быть и меньше. Altera "подписывается" лишь за то что не ниже 2.4В при 4мА.
 РЈРСеньшено Р Т‘Р С• 84%
1067 x 309 (126.55 килобайт)
 РЈРСеньшено Р Т‘Р С• 67%
527 x 463 (72.78 килобайт)
May 1 2009, 05:58
Цитата Или же понизить напряжение питания контроллера. К сожалению этот контроллер с USB - его сильно не понизить. Да и в схеме есть компоненты, которые выдают на него 5В сигналы, через защитный диод пойдет ток на питание. Надеюсь резисторной подтяжки хватит, иначе придется искать место под буфер SOT23.
