3 страниц V   1 2 3 >
> mc3phac, не получается запустить :(
raider
сообщение Oct 21 2005, 14:28
Из: г. Москва
Пользователь №: 4 916
Никто не работал с мс mc3phac? Это контроллер трехфазного асинхронного двигателя. Чего-то не получается у меня его запустить. Кварц 4.0 МГц на ноги 5 и 6. От них же кондеры по 18 пФ на землю. +5 на 21, 1 и 3 ноги, общий - 22 и 4. На кварце нет генерации (на 5-ой ноге +5В, на 6-ой - 0В). Может где что упустил.
damir2
сообщение Oct 21 2005, 14:37
Пользователь №: 6 725
Между 5 и 6 выводом ставят еще 10МОм.Попробуй.
Kabron
сообщение Oct 21 2005, 14:49
Пользователь №: 2 365
Подключи все аналоговое питание. Для начала можно к цифре. Reset не забыл?
raider
сообщение Oct 21 2005, 15:41
Из: г. Москва
Точно. Даже и не думал, что из-за него не запустится. Не было такого номинала и решил не ставить.
Соеденил последовательно 3 * 3МОм, запустился.
raider
сообщение Oct 21 2005, 15:47
Из: г. Москва
Аналоговое питание было подключено. Не запускалось из-за отсутствия резистора на 10 МОм между OSC1 и OSC2.
Правда теперь на всех ШИМовых выводах +5В, хотя всю обвязку, согласно datasheet распаял .Буду дальше разбираться. Большое спасибо за схему. Сравню с тем, что спаял и сделаю соответствующие выводы smile.gif
Andy Great
сообщение Oct 22 2005, 09:10
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
Я работал. Красиво повзрывались 2 модуля Mitsubishi по $100. Дискретные MOSFETы тоже взрывались. Причем защита в модулях встроенная. Такое впечатление, что он не выдерживает DEADTIME, хотя все делалось по описанию. Да, взрывалось под нагрузкой, на лампочках 100Вт и холостом ходу работало нормально. Нагрузка - двигатель 2.2кВт через модуль IGBT.
raider
сообщение Oct 23 2005, 12:29
Из: г. Москва
Очь интересно. И как в итоге решили проблему?
PS: Я собираюсь управлять 0.3 кВт двигателем через силовой модуль irams06up60a.
Kabron
сообщение Oct 24 2005, 09:12
Сейчас играюсь с MC3PHAC. Схема как на рисунке. 10 МОм не понадобилось кондюки тоже. М.Б. кварц подходящий попался: TXC 4.00t3EF. Режим РС Мастер. Пока не инициализирован и не запущен -на всех выходах high-impendance. Т.е., пока без проблем. Силу еще не продключал. Планирую Hitachi ECN3067 или типа того. Крутить будет 30 кг. диск виниловой вертушки. Управление от PICa. Iram тоже интересные модули.
Andy Great
сообщение Oct 24 2005, 11:25
Решили очень нормально: поставили инвертор сначала Mitsubishi, потом Lenze. Разработку похоронили. Вот и ладненько smile.gif
garry_
сообщение Oct 25 2005, 10:11
Из: Moscow
Пользователь №: 105
Запускал для двигла до 1,2 квт PC мастер , работает все нормально, только помучился с кварцем,
VitEl
сообщение Nov 1 2005, 08:59
Пользователь №: 10 358
Модули Mitsubishi отличная штука. Работают как часы. При правильном включении, очень надёжный модуль. Это ещё надо его умудрится спалить IPM. В силовой электронике, не смотря на очевидность и внешнюю простоту схемотехники, много засад. И многие нюансы далеко не всегда очевидны. Потому и взрывается.
Учи матчасть!
Andy Great
сообщение Nov 1 2005, 16:15
Учи матчасть!
Да кто бы спорил! Я читал даташит - есть 3 защиты, за что и были они выбраны. Насчет много засад - в курсе, все делалось по рекомендованной схеме. Да там схемы-то: контроллер (субж), модуль, выпрямитель с кондерами, шунт. Плюс обвязка. Матчасть учить не собираюсь, поскольку-таки убедил начальство использовать готовые инверторы. Не жалею. Спасибо за совет.
raider
сообщение Nov 1 2005, 20:28
Из: г. Москва
Тоже наступил на эти грабли, а опыта в силовой электронике нет.
Hеобходимо с помощью контроллера управлять 3-х фазным асинхронным двигателем (реверс и регулирование скорости) мощностью 0.3 кВт с напряжением 220 в.
Взял силовой модуль от irf: irams10up60a и контроллер от freescale: mc3phac. Собрал схему согласно datasheet. Единственное, не поставил сглаживающий высоковольтный конденсатор большой емкости, который стоит сразу после диодного моста. ЛАТРом поднимаю напряжение на мосте (схема работает, двигатель управляется) и при u ~ 200в силовой модуль вылетает.
Может ли это происходить из-за отсутствия сглаживающего конденсатора?
Второй вопрос. Данный двигатель имеет особый режим работы. Ему необходимо включаться на время, не большее 10 сек с интервалом между включениями больше одной минуты. Тогда имеет ли смысл городить такую схему? Может быть проще взять 3 мощных IGBT транзистора, соединенные эмиттеры на минус, а коллекторы на обмотки, соединенные звездой, а центр звезды на плюс. Обычным 8-и битным контроллером на затворы подавать прямоугольные импульсы сдвинутые на 120 градусов. Ихмо, гармоники не страшны т.к. двигатель работает небольшое время, да и при желании их можно уменьшить, сделав ШИМ. Hо вот наскольно отрицательное влияние будут оказывать однонаправленные токи, текущие через обмотки и подмагничивающие статор?
Andy Great
сообщение Nov 2 2005, 16:49
Запросто. Почитав доки на IGBT, обнаружил, что они очень не любят перенапряжений. Крайне рекомендуется кроме сглаживающего кондера поставить еще фильтрующий. И добавить варисторы (TVS). Вот я варисторы не поставил, может от этого и проблемы мои были?
MMP
сообщение Nov 17 2005, 15:53
Из: г.Магнитогорск
Пользователь №: 6 618
Кстати такая же проблема, хотя стоят сглаживающии кондентсаторы.
Ставил драйвера IR 2131 горят за милую душу, IR 2233 вроде лучше.
К какие варистеры ставишь?
И еще при поднятии напряжения затыкается даже МС, т.е. перестает генерить ШИМ, пока не сбросишь напряжение до 0
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 17:09
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
