2 страниц V  < 1 2
> ИК фотоприемник с усилителем, устал выбирать, подскажите
Old1
сообщение Oct 18 2005, 07:16
Сообщение #16
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Цитата(alek_evc @ Oct 18 2005, 10:02)
По моему реч не идет о pin диод... Пин применяется когда быстродействие нужно. Я думаю что в данном случае и фототранзистор пригодится.
pin-фотодиоды кроме всего прочего отличаются высокой интегральной чувствительностью, и когда необходимо измерять относительно слабые опт. сигналы логичнее их использовать. А с фототранзистором ИМХО возни больше...
alek_evc
сообщение Oct 18 2005, 07:37
Сообщение #17
Пользователь №: 9 540
Эт конечно так, но и Вы и я не в курсе какая конкретная ситуация, так что...
mastak
сообщение Oct 23 2005, 12:44
Сообщение #18
Пользователь №: 9 978
Цитата(Alexandr @ Oct 17 2005, 18:38)
Цитата(alek_evc @ Oct 17 2005, 17:53)
Обратите внимание на линейность зависимости между входным световым сигналом и выходным напрежением.
А как добиться линейности? Только выбором соответствующего фотодиода?
Люкс-Амперная хар-ка фотодиода линейна в широком диапазоне освещенности, но это при работе в реж. короткого замыкания.
"Стандартная" сх. вкл-я ФД с ОУ - преобразователь "ток-напряжение" в которой обеспечивается этот режим. Дольше - дело техники.
Реально: Схема на ОУ с ФД265 при пост. засветке 20000лк принимает импульсный сигнал с расст. 2м с той-же амплитудой, что и в темноте.
Имеется многолетний опыт таких разработок.
Удачи.
net
сообщение Oct 23 2005, 16:33
Сообщение #19
Пользователь №: 473
Удачи.
может поделитесь секретами своего мастерства
а то у меня больше 60 дб линейности не получается ?
MosAic
сообщение Nov 2 2005, 12:21
Сообщение #20
Пользователь №: 10 248
Сообщайте пожалуйста больше подробностей в постановке задачи. Подходы бывают очень разные. Я так и не смог уяснить задачу, поставленную в начале темы.
Что касается линейности, то для фотометрических целей она обеспечивается более чем на 9 порядков освещенности (при выборе фотодиода с малыми током утечки и последовательным сопротивлением)
Рекомендую AppNotes от Hamamatsu для изучения матчасти.
Чем могу... Удачи!
Alexandr
сообщение Nov 8 2005, 08:59
Сообщение #21
Пользователь №: 1 283
Мне на днях сказали, что можно в реальном масштабе времени видеть интенсивность
принимаемого ИК излучения с помощью обычного инфракрасного порта компьютера и некой программулины. Беглый поиск информации об этом никаких результатов не дал. Есть у меня подозрение, что это все выдумка - разубедите меня wink.gif
Иван Сусанин - первый полупроводник
MosAic
сообщение Nov 8 2005, 12:07
Сообщение #22
Однозначно, нельзя в обычном виде. В IrDA приемниках стоит пороговый элемент с гистерезисом и давится постоянная составляющая, на выходе - логический сигнал.
Вот если дополнить его быстродействующим оптическим коммутатором (чтобы промодулировать световой поток) и аттенюатором (чтобы найти порог срабатывания), то можно. Только все это будет выглядеть как "то самое вырезание гланд..." tongue.gif
Где-то уже писал тут про сердитое решение для ввода аналоговых величин в комп - 555 таймер на игровом или параллельном порту. На игровом разведено питание, но нужен поллинг, а на параллельном есть прерывание - выбирайте!
Чем могу... Удачи!
Kiwi
сообщение Nov 8 2005, 21:59
Сообщение #23
Пользователь №: 10 107
Posmotri etot IR to Voltage converter c amplifier. Ispolzuu v svoem robote
in37usd
сообщение Feb 14 2013, 10:45
Сообщение #24
Пользователь №: 75 613
Удачи.
:ninja:
классно расскезываете "net"-я попробовал повторить ваш рассказ на плате - пока что результат каки раньше- солнечная засветка мешает приему импульсов- может схемку подкинете? был бы очень признателен
MaxPIC
сообщение Feb 15 2013, 08:49
Сообщение #25
специалист
Из: г. Москва
Пользователь №: 27 506
Alexandr, я рекомендовал бы Вам сначала потратить время на изучение матчасти: http://books.google.ru/books/about/Photodi...amp;redir_esc=y
Автор этой книги - Jerald Graeme, дока в области построения фотодиодных усилителей (рекомендую погуглить его презентации). Если собираетесь и дальше заниматься данной тематикой, то эта книга должна быть настольной (must have).
Преимущество этой книги в том, что в ней системно изложены вопросы разработки/применения технических решений фотодиодных усилителей с применением операционных усилителей. Также в книге приведены конкретные схемы с объяснением принципов их работы, а также приведены методики расчёта таких схем.
После ознакомления с матчастью, я предполагаю, что Ваше задание на разработку фотодиодного усилителя конкретизируется, и тогда можно будет понять, какой спектр схемотехнических решений для Вас наиболее подходящий.
сообщение Feb 15 2013, 09:28
Сообщение #26
Пользователь №: 11 287
Думаю, Alexandr уже не только матчасть изучил, усилитель успешно разработал, но и успел забыть о нём. Ибо последнее сообщение было более семи лет назад...
MaxPIC
сообщение Feb 16 2013, 10:04
Сообщение #27
специалист
Из: г. Москва
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 06:41
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
