18 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Документация на System Verilog, Сбор документации на SVerilog. И обсуждение тонких моментов синтаксиса
yes
сообщение Jan 13 2009, 13:56
Сообщение #136
Пользователь №: 1 640
выложил доки из синопсиского VCS (vmm+fssertions)
/upload/DOCs/SystemVerilog/synopsys/
вроде бы не встречал такого на сайте
в SOLD-е много еще всего, примеры, туториалы, всякие методологии типа RVM, OVA и т.д.
если нет линукса или лень распаковывать весь солд, могу дозалить
SM
сообщение Jan 13 2009, 21:08
Сообщение #137
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
А VCS-то хоть "берет" эти мудрые конструкции, от которых плохеет ментору?
yes
сообщение Jan 14 2009, 11:42
Сообщение #138
то о чем мы говорим (2008.9 mx) берет (но ментор их тоже берет), но VCS не глючит
ну и работает на порядки быстрее (позже попытаюсь пустить нетлист с SDF, и померить с каденсом, ментор то на этом вообще сосет)
но у VCS-а есть проблемы с начальной инициализацией и параметрами (это я изложу отдельным топиком)
зато гораздо внятней становится структура сборки (всякий маразм типа mfcu, sfcu отсутствует) и судя по всему все книжки по SV, написаны на основе VCS-а
ну и доки и примеров полно
ну и VMM там есть (вроде как прямее OVM, хотя я не копенгаген, чтоб их сравнивать)
des00
сообщение Feb 2 2009, 04:39
Сообщение #139
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(des00 @ Nov 27 2007, 21:32) *
Получить книгу с автографом Яника не получилось. Вот ответ :
таки яник и сотоварищи признали что не правы, правда косвенно.
http://synopsysoc.org/insideprotocolverification/?p=40
SystemVerilog introduces a new wrinkle. In SystemVerilog there is the additional requirement that functions not consume time. Tasks can, functions can’t. So VCS, for example, now produces a warning when a function implementation includes a task call
вот что интересно, открытый VMM может и не подняться на других симуляторах
Кнкн
сообщение Feb 4 2009, 13:08
Сообщение #140
Пользователь №: 71
SystemVerilog Assertions
Author(s): Srikanth Vijayaraghavan
Publisher: Springer
Date : 2005
Pages : 334
Format : PDF
CaPpuCcino
сообщение Feb 16 2009, 15:38
Сообщение #141
тоже уже Гуру
Из: Кёлн - Санкт-Петербург
Пользователь №: 5 973
Цитата(des00 @ Dec 10 2008, 09:40) *
столкнулся с занятной баго фичей.
module tb #(type T = logic [0:0]);
  T pipa;
  initial begin : main
    $display("size high ", $high(T));
    $display("size high ", $high(pipa));
пришло от ментора письмо. говорят, что фича исправлена в 6.5. поверил наслово.
И снова на арене цирка - дрессированные клоуны!! Оказываем консультации по электронике за симпу круглосуточно.
iosifk
сообщение Feb 25 2009, 09:56
Сообщение #142
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Нашел вот это:
http://www.pdf-search-engine.com/system-verilog-rtl-pdf.html
Сейчас буду рыться...
www.iosifk.narod.ru
grigorik
сообщение Mar 21 2009, 15:29
Сообщение #143
Из: ARM
Пользователь №: 10 424
Ищу книгу
Verilog and SystemVerilog Gotchas:101 Common Coding Error and How to Avoid Them
by Stuart Sutherland and Don Mills
Пожалуйста, Не могли бы вы помочь?
G.
CaPpuCcino
сообщение Mar 23 2009, 15:15
Сообщение #144
тоже уже Гуру
не подскажет ли уважаемая публика, можно ли паковать интерфейсы в пакеты
спб
yes
сообщение Mar 26 2009, 17:41
Сообщение #145
спб
если я правильно понял вопрос -
нельзя - вроде бы где-то явно написано
так ткнулся в стандарт
Types, variables, tasks, functions, sequences, and properties may be
declared within a package. Such declarations may be referenced within modules, macromodules, interfaces,
то есть то что инстанциируется в хиерархию в пакадж нельзя
CaPpuCcino
сообщение Mar 26 2009, 19:38
Сообщение #146
тоже уже Гуру
спб! тоже где-то в стандарте видел фразочку, типа, всё что может быть с hierarchical reference в пакет нельзя - но немного смутил доступ к полям классов, структур, объединений.
CaPpuCcino
сообщение Apr 29 2009, 20:17
Сообщение #147
тоже уже Гуру
уважаемые, стоит такая задача:
есть массив интерфейсов типа if_t из n элементов -
if_t if_array[n]();
есть набор интерфейсов в количестве n того же типа никак не объединённых -
if_t if_a();
if_t if_b();
if_t if_n();
необходимо однозначно связать весь набор из разрозненных интерфейсов с каждым интерфейсом массива.
кто и как изящно решал эту задачу, поделитесь мудростью. я думаю, что нужно смотреть в сторону собственной функции интерфейса типа
interface if_t();
function automatic if_t if_assign(if_t interface_bind);
endinterface
но есть сомнения что это реализуемо;
другой вариант - делать модуль-заглушку, но это не изящно.
что посоветуете?
ЗЫ: вообще в последнее время некоторые участники форума стали говорить, что n мало, и лучше k, поэтому если будет k, я не возражаю
warrior-2001
сообщение Apr 30 2009, 05:49
Сообщение #148
Из: Таганрог, Ростовская обл.
Пользователь №: 40 792
Что значит "связать"? Присвоить элементам одного интерфейса значения другого? Или нужно, чтобы было взаимное переприсваивание?
В первом случае всё просто: на уровне environment-та приассайнить нужный интерфейс из массива к интерфейсу из набора. Остальную часть проекта можно не менять. При желании это же
можно сделать на верхнем уровне-
CODE
function void connect();
create_env.assign_vi_int1_env(sw_tb_top.top_int1);
сreate_env.assign_vi_int2_env(sw_tb_top.top_int2);
endfunction : connect
Если в каждый момент времени нужно управлять механизмом присваивания, тоесть необходима уметь присваивать как из массива к набору, так и обратно, то изящнее всего было бы воспользоваться
следующим: в нужном блоке кода определить присваивание в `ifndef а, а на верхнем уровне либо определять`define а 16, либо нет. Тем самым будет происходить выбор направления присваивания.
Сообщение отредактировал warrior-2001 - Apr 30 2009, 05:51
Глупцы игнорируют сложность. Прагматики терпят ее. Некоторые могут избегать ее. Гении ее устраняют.
CaPpuCcino
сообщение Apr 30 2009, 17:16
Сообщение #149
тоже уже Гуру
извините за нечёткость формулировки. имеется ввиду второй случай, т.е. интерфейс сигнального уровня. во избежании ложной интерпритации опишу проблему подробнее:
на сигнальном уровне интерфейс подразумеваю как набор сигналов, т.е. аналогия структуры, с тем исключением, что в общем случае сигналы в интерфейсе имеют ещё и направление, таким образом оператор присваивания по аналогии со структурами здесь применять невозможно:
typedef struct {bit a;bit b;} struct_t;
struct_t x; struct_t y;
x=y; (эквивалентно x.a=y.a; x.b=y.b;)
таким образом если учесть направление сигналов в интерфейсе, то необходимо писать нечто например такое: x.a=y.a; y.b=x.b; (или наоборот в зависимости от направления сигналов).
таким образом для повторного использования кода необходимо вводить нечто на подобие метода класса, внутри которого происходит присваивание с учётом направления. кто-нибудь эксперементировал с подобным?
вариант с прекомпилятором использовать не хочется, хотчется языковыми средствами.
спб
Armen K
сообщение May 16 2009, 18:58
Сообщение #150
Пользователь №: 43 972
Цитата(dimasen @ Aug 7 2006, 18:13) *
Ищу документацию на System Verilog.
Нашёл всяческие презантации и "перечни" отличий от Verilog'a (назовём ANSI Verilog smile.gif )
А нормальной доки так и не нашёл.
загружать можно от суда:
http://www.systemverilogtestbench.org/books/
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 17:37
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
