3 страниц V  < 1 2 3 >
BVU
сообщение Oct 21 2005, 05:55
Сообщение #16
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Цитата(Trashy @ Oct 21 2005, 09:45)
В советских ТВ-импульсниках,  такие штуки стоят. Только здоровые. Защита от наносекундных помех.
Совершенно верно, такая защита расчитана именно для ВЧ-помех (можете их называть наносекундными), помехи же более низкочастотные всегда давились Т-образными LC-фильтром (иногда многозвенным), который распологался после.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
=AK=
сообщение Oct 23 2005, 22:49
Сообщение #17
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(BVU @ Oct 20 2005, 22:33)
Ошибаетесь! Как раз такой фильтр по питанию даст больший эффект (защита от помех), чем ферритовая бусинка.
Почему common mode choke с индуктивностью L "даст больший эффект" чем два раздельных дросселя индуктивностью L? Обоснование, плз...
Trashy
сообщение Oct 24 2005, 03:04
Сообщение #18
Пользователь №: 2 049
Потому, что помеха наводится и на + и - одновременно.
А простые индуктивности - частный случай.
BVU
сообщение Oct 24 2005, 05:09
Сообщение #19
Если Вы не знакомы со свойствами ферритовых колец и как они улучшают (повышают) свойства индуктивности, то никакие обоснования Вам не помогут. Разговор идет именно о кольцевом сердечнике!!!
Trashy
сообщение Oct 24 2005, 06:24
Сообщение #20
нарыл интересную схемку:
http://www.smsc.com/main/tools/usb/evb2504crb.pdf
BVU
сообщение Oct 24 2005, 08:08
Сообщение #21
Как я понял это схема хаба (расширителя USB) и фильтры в ней включены именно в сигнальные линии (=AK=, был прав!). По всей видимости на этом фильтре за счет небольшего значения индуктивностей добивается компромис между максимальной скоростью передачи USB 2.0 - качество фронтов импульса и помех, которые намного более высокочастотнее. Если же помеха соизмерима по частотным свойствам с сигналом, то увы этот фильтр, как 'мертвому припарка'. Поэтому к корневому хабу (хосту) и к функциональному устройству (slave-устройство с USB интерфейсом) по помехозащищенности питания и надежной экранировки линии предачи предъявляються очень высокие требования. Поэтому я и предположил, что способ фильтрации на подобном конструктиве фильтра по питанию даст довольно приличные результаты, только индуктивность такого фильтра должна быть очень большой, порядка сотен милигенри, а то и больше. Подобные параметры намоточных изделий получаются при применении ферритовых сердечников с замкнутым контуром - кольцо.
=AK=
сообщение Oct 24 2005, 11:15
Сообщение #22
pontificator
Из: страны Оз
Впервые слышу про магическое "улучшение" или "повышение свойств" катушек индуктивности при использовании именно кольцевых сердечников и именно из феррита. Обоснование, плз...
=AK=
сообщение Oct 24 2005, 11:25
Сообщение #23
pontificator
Из: страны Оз
При подавлении помех два обычных "дросселя" (в виде ферритовых бусин) работают гораздо лучше, чем common mode choke той же индуктивности, поскольку подавляют и синфазные, и дифференциальные помехи.
BVU
сообщение Oct 24 2005, 12:20
Сообщение #24
Да хоть из феррита, хоть из корбанильного железа, хоть из меди (все хорошо для своего частотного диапазона)...
Я на это Вам уже дал свой ответ, и Вашим образованием, если Вы не доучились заниматься не намерен. Учите мат. часть!
=AK=
сообщение Oct 24 2005, 13:25
Сообщение #25
pontificator
Из: страны Оз
Для ликбеза по обсуждаемому вопросу Вам лично рекомендую ознакомиться со статьей "Трансформаторы и дроссели для ИИП", которая была опубликована в первых номерах журнала "Схемотехника" в 2000-2001 гг. (ее нетрудно найти в интернете). Настоящим уведомляю, что впредь посылаю Вас в игнор: читать Ваши посты мне несколько затруднительно, да и пользы никакой, т.к. образование у нас с Вами, похоже, действительно очень разное...
ЗЫ: Не путайте и не мешайте в одну кучу ферромагнитные материалы с пара- и диамагнитными. И еще учите ТОЭ, чтобы не выдавать перлы о "волшебных свойствах" катушек с кольцевыми ферритовыми сердечниками.
BVU
сообщение Oct 24 2005, 13:31
Сообщение #26
Кому из нас проходить 'ликбез', не Вам судить (на то есть воля всевышнего). А кичиться своими статейками а на публикации других авторов вешать клеймо 'радиолюбителя' причем нагло и без апеляционно, а у других на все просить обоснование! Все это этически недостойно человека претендующему на статус ведущего специалиста.
А Ваши рекомендации по ТОЭ мне никчему, т.к. мне пришлось изучать РТЦС (выходит что Вы правы только в одном - образование у нас действительно разное).
Мне надо было сделать это немногим ранее. Уж больно ВЫ занудный!
lazycamel
сообщение Oct 26 2005, 07:17
Сообщение #27
Пользователь №: 1 053
Лично я по сигналным ставлю ST usbuf02W06.
По питанию Murata ferrite bread 301 серии.
Пока хвватает.
=AK=
сообщение Oct 26 2005, 12:01
Сообщение #28
pontificator
Из: страны Оз
Что-то такого я не нашел. Есть USBLC6-4SC6
Trashy
сообщение Oct 26 2005, 12:33
Сообщение #29
Это мы вже видели...
Кто -то говорил, что симметрирующие трансы в линии данных - как мёртвому припарка...
Так вот: вчера в рукопашную намотал подобную штуку и все мои проблеммы РЕШИЛИСЬ!
А до сих пор ни какие бусинки в питании и всякие конденсаторы со стабилитронами вообще ни как не помогали.
Если вы посмотрите на схемы Etherneta, там после развязывающего транса установлен точно такой же симметрирующий.
=AK=
сообщение Oct 26 2005, 20:27
Сообщение #30
pontificator
Из: страны Оз
Kак повлияло введение дросселя на eye diagram?
http://www.usb.org/developers/docs/hs_usb_pdg_r1_0.pdf
ESD protection and common mode chokes are only needed if the design does not pass EMI or ESD testing. Footprints for common mode chokes and/or ESD suppression components should be included in the event that a problem occurs (General routing and placement guidelines should be followed).
Есть у меня подозрение, что такого же результата, какой дает common mode choke с мизерной индуктивностью, можно достичь, манипулируя PCB дорожками в дифф паре: достаточно уменьшить их ширину по сравнению с расчетной. Индуктивная составляющая возрастет, емкостная уменьшится, импеданс возрастет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:38
Страница сгенерированна за 0.01566 секунд с 7
