> Внутриприборная шина I2C, Верной ли дорогой идем... ?
Aiva
сообщение May 2 2009, 16:55
Пользователь №: 29 631
Здравствуйте уважаемые специалисты.
Задумал я сделать расширяемую измерительно-управляющую систему, которая выглядит следующим образом:
Внутри ящика будет стоять плата процессора, измерительная плата, силовая плата (для коммутации больших мощностей). Основная идея - так все устроить, чтоб можно было, в случае необходимости, добавить еще каких-нибудь плат.
Сейчас думаю как их связать информационно.
Сперва бросился в сторону VME\VXI (вроде они для этих целей и придуманы). Но узнав о их ценах, понял, что моя задача скромнее и не соответствует тем глобальным целям.
Уже было начал изучать инфу по PCI, как понял, что самый дешевый вариант - I2C:
- минимум линий связи;
- расстояния нужны небольшие;
- даже если нет его на борту, можно сделать программно (см. http://www.instructables.com/id/I2C_Bus_fo...ny_and_ATmega/).
Правильные ли выводы я сделал и нормально ли работает этот интерфейс через разъемы ?
rezident
сообщение May 2 2009, 17:49
Пользователь №: 3 882
Шина I2C имеет весьма низкую помехозащищенность при отсутствии аппаратного контроля целостности данных. Без дополнительного протокола поверх I2C в таких устройствах ее применять просто нельзя. Если интересует протокол, то посмотрите на ACCESS,bus. Но если смотреть еще "глыбже и ширше" smile.gif, то в условиях больших помех обычно применяют дифференциальные интерфейсы типа RS422/RS485 или CAN.
Aiva
сообщение May 2 2009, 18:05
ACCESS,bus - это еще что ?. Тут хотелось, чтоб присутствовал контроллер интерфейса на борту проца. Чо-то я про ACCESS,bus не слышал ничего sad.gif (или он тоже программно реализуем ?)
Про CАN слышал, хотя тоже редко. Пожалуй просмотрю еще и его.
KRS
сообщение May 2 2009, 18:31
Пользователь №: 555
+1
CAN очень удобная шина!
к тому же сейчас полно контроллеров со всторенным CAN
ReAl
сообщение May 2 2009, 18:57
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
А по данной ссылке лень было сходить?
ACCESS.bus - это стандарт на разъём + протокол обмена, стоящие над I2C.
Aiva
сообщение May 2 2009, 19:14
Сходил. Интересная штука. Кажется я начал понимать что имеется ввиду говоря "стоящие над I2C" smile.gif.
Надо подумать.
А этот CAN легко развязать гальванически или не очень ?
KRS
сообщение May 2 2009, 19:36
Пользователь №: 555
Драйвер ставится за развязкой, мы сейчас используем SI8421 изолятор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 07:24
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
