Индуктивности на плате (печатные), Как правильно посчитать? |
(1 - 11)
Oct 24 2005, 08:25
Пользователь №: 7 668
Цитата(ksv198 @ Oct 24 2005, 11:22) Доброго времени суток всем! Вопрос: как правильно рассчитать индуктивность на печатной плате (т.е. нарисованную)? Интересует для частот ~2,4 ГГц, величиной 1-2 нГн. Как я понимаю, в данном случае получаем не индуктивность а контур с распределенными параметрами? Киньте, плз ссылкой, где можно почитать про расчет по-подробнее. "Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике" Рэда не помогло  Есть книга, не помню автора  называется вроде "Расчет индкутивностей", вечером могу уточнить. ЗЫ. Не помню, вроде была еще в электронном виде. ЗЫЫ. Нашел  П. Л. Калантаров, Л. А. Цейтлин «Расчет индуктивностей» – Л.: Энергоатомиздат. – 1986
Oct 24 2005, 16:33
Пользователь №: 7 612
Цитата(ksv198 @ Oct 24 2005, 11:22) Доброго времени суток всем! Вопрос: как правильно рассчитать индуктивность на печатной плате (т.е. нарисованную)? Интересует для частот ~2,4 ГГц, величиной 1-2 нГн. Как я понимаю, в данном случае получаем не индуктивность а контур с распределенными параметрами? Киньте, плз ссылкой, где можно почитать про расчет по-подробнее. "Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике" Рэда не помогло  Если нужно рассчитать действительно точно, то можно использовать электродинамический расчет в Ansoft Disigner. Все формулы, приводимые в книжках, весьма приблизительны.
Oct 25 2005, 04:07
Из: Томск
Пользователь №: 8 832
Цитата(ksv198 @ Oct 24 2005, 10:22) Доброго времени суток всем! Вопрос: как правильно рассчитать индуктивность на печатной плате (т.е. нарисованную)? Интересует для частот ~2,4 ГГц, величиной 1-2 нГн. Как я понимаю, в данном случае получаем не индуктивность а контур с распределенными параметрами? Киньте, плз ссылкой, где можно почитать про расчет по-подробнее. "Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике" Рэда не помогло  Есть современная книга (Bahl)Lumped Elements for RF and MW Circuits. Изложено почти все, что касается индуктивностей, их расчета в печатном, MMIC исполнении, много экспериментальных данных. Интересно для общего развития почитать. Вот ссыла(около 10метров) http://file.21ic.com.cn/RFDesign/Artech.Ho...owave.Circuits/
Oct 25 2005, 05:24
Из: Ставрополь
Пользователь №: 7 964
Цитата(Yuri Potapoff @ Oct 24 2005, 12:31) В свое время Малорацкий прислал мне прилагаемый документ. Спасибо, попробую посчитать и на плату.
Oct 25 2005, 05:29
Из: Ставрополь
Цитата(DesNer @ Oct 25 2005, 08:07) Есть современная книга (Bahl)Lumped Elements for RF and MW Circuits. Изложено почти все, что касается индуктивностей, их расчета в печатном, MMIC исполнении, много экспериментальных данных. Интересно для общего развития почитать. Вот ссыла(около 10метров) http://file.21ic.com.cn/RFDesign/Artech.Ho...owave.Circuits/Спасибо, качаю, буду читать, развиваться
Oct 25 2005, 06:01
Пользователь №: 2 105
Цитата(ksv198 @ Oct 25 2005, 08:29) Цитата(DesNer @ Oct 25 2005, 08:07) Есть современная книга (Bahl)Lumped Elements for RF and MW Circuits. Изложено почти все, что касается индуктивностей, их расчета в печатном, MMIC исполнении, много экспериментальных данных. Интересно для общего развития почитать. Вот ссыла(около 10метров) http://file.21ic.com.cn/RFDesign/Artech.Ho...owave.Circuits/Спасибо, качаю, буду читать, развиваться  Вот, вам ещё, в прицепе. Для "развития".
spiral.pdf ( 123.81 килобайт )
Oct 30 2005, 06:54
Пользователь №: 2 434
Цитата(ksv198 @ Oct 24 2005, 10:22) Доброго времени суток всем! Вопрос: как правильно рассчитать индуктивность на печатной плате (т.е. нарисованную)? Интересует для частот ~2,4 ГГц, величиной 1-2 нГн. Как я понимаю, в данном случае получаем не индуктивность а контур с распределенными параметрами? Киньте, плз ссылкой, где можно почитать про расчет по-подробнее. "Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике" Рэда не помогло  Так ведь книги обычно и не помогают, они только развивают. Рассчитать индуктивность с учетом паразитных емкостей и потерь, да еще оценить ее добротность можно только с помощью приличной модели, основанной на электромагнитном анализе. Во всех пакетах это добро есть, но я бы на вашем месте обратил внимание на ADS и MWO: у них добротный подход, хоть и разный. У MWO очень приятно учитывается толщина проводника и добротность получается близкой к экспериментальным данным - во всяком случае, для прямоугольной индуктивности. Круглая индуктивность у MWO тоже вроде ничего, в ADS не пробовал.
Nov 1 2005, 07:28
Из: г.Москва
Пользователь №: 5 720
Цитата(andybor @ Oct 25 2005, 10:01) Цитата(ksv198 @ Oct 25 2005, 08:29) Цитата(DesNer @ Oct 25 2005, 08:07) Есть современная книга (Bahl)Lumped Elements for RF and MW Circuits. Изложено почти все, что касается индуктивностей, их расчета в печатном, MMIC исполнении, много экспериментальных данных. Интересно для общего развития почитать. Вот ссыла(около 10метров) http://file.21ic.com.cn/RFDesign/Artech.Ho...owave.Circuits/Спасибо, качаю, буду читать, развиваться  Вот, вам ещё, в прицепе. Для "развития".Не могу скачать ваш файл sporal.pdf Не пойму то ли это ошыбка сервера, то ли еще что...
Nov 1 2005, 07:39
Цитата(VladimirVM @ Nov 1 2005, 10:28) Цитата(andybor @ Oct 25 2005, 10:01) Цитата(ksv198 @ Oct 25 2005, 08:29) Цитата(DesNer @ Oct 25 2005, 08:07) Есть современная книга (Bahl)Lumped Elements for RF and MW Circuits. Изложено почти все, что касается индуктивностей, их расчета в печатном, MMIC исполнении, много экспериментальных данных. Интересно для общего развития почитать. Вот ссыла(около 10метров) http://file.21ic.com.cn/RFDesign/Artech.Ho...owave.Circuits/Спасибо, качаю, буду читать, развиваться  Вот, вам ещё, в прицепе. Для "развития".Не могу скачать ваш файл sporal.pdf Не пойму то ли это ошыбка сервера, то ли еще что... Сбросьте, мне, в личные сообщения, адрес вашей эл./почты. Вышлю напрямую.
Nov 1 2005, 17:55
Из: г.Москва
Цитата(andybor @ Nov 1 2005, 11:39) Цитата(VladimirVM @ Nov 1 2005, 10:28) Цитата(andybor @ Oct 25 2005, 10:01) Цитата(ksv198 @ Oct 25 2005, 08:29) Цитата(DesNer @ Oct 25 2005, 08:07) Есть современная книга (Bahl)Lumped Elements for RF and MW Circuits. Изложено почти все, что касается индуктивностей, их расчета в печатном, MMIC исполнении, много экспериментальных данных. Интересно для общего развития почитать. Вот ссыла(около 10метров) http://file.21ic.com.cn/RFDesign/Artech.Ho...owave.Circuits/Спасибо, качаю, буду читать, развиваться  Вот, вам ещё, в прицепе. Для "развития".Не могу скачать ваш файл sporal.pdf Не пойму то ли это ошыбка сервера, то ли еще что... Сбросьте, мне, в личные сообщения, адрес вашей эл./почты. Вышлю напрямую. Вижу, что вы прислали мне письмо. Вижу, что файл в моем почтовом ящике, а кликаю по файлу, а он почемуто не открывается. Может я что-то не то делаю? Все, сумел скачать ваш файл непосредственно с сайта. С другого компьютера.
